| un cylindre qui donne pas sur le rd | |
+4DIALMAX Bentou charlie2t luc54 8 participants |
luc54 Pilote
Nombre de messages : 82 Age : 31 Localisation : nancy Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 14:47 | |
| Bonjour,
J'aurai besoin de vos lumières!
Le moteur de la RD a craqué mais que sur un cylindre.
-l'allumage et bien calé, 2mm d'avance, et les rupteur sont bien réglé. -les carbu sont nettoyée et vérifié.
Mais rien n'y fait, elle ne tourne que sur le cylindre de droite. Et en vérifiant, je me suis aperçu quelle n'aspirait pas d'essence a gauche.
la dépression a gauche est moins forte qu'à droite mais pourtant il y a autant de compression!
Je pense évidement à une prise d'air mais où? | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 15:35 | |
| peur etre joint spi de vilo !!!!!!!!!! classique chez les vieilles memeres. | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 16:37 | |
| oui, les spi de vilebrequin sont toujours à incriminer quand il y a un manque d'aspiration... en plus, ces vacheries ont tendance à durcir avec l'age... un peu comme nos articulations... et forcément, ca marche beaucoup moins bien | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 17:08 | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 17:15 | |
| tu dois peut etre pouvoir le changer sans ouvrir, je ne me souviens plus tres bien. c est l age | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 18:55 | |
| à ton âge j'avais pas l'impression d'avoir perdu, aujourd'hui c'est pas pareil!!!! joint spi du côté gauche il devrait voir du gras à son niveau | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Sam 6 Aoû - 19:49 | |
| Ce qui m'inquiète c'est que les joints spy de vilo sont neufs vu que j'ai tout changé! Comment est-ce possible?? Ils sont ergotés dans les carters, il faut donc ouvrir pour les changer. Je ne vois pas ce que ça pourrai être d'autre... | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Dim 7 Aoû - 11:18 | |
| Le joint de culasse correspond t-il, attention au diamètre entre 250 et 350. Rigolez pas, ça m'est arrivé. Le mago de chez Yam c'était trompé, au remontage, je n'y avais pas prêté attention, et le moteur qui démarrait parfaitement avant démontage, ne voulait plus rien savoir.
C'était sur les deux cylindres, j'ai mis un bout de temps avant de comprendre. | |
ratz Pistard
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Dim 7 Aoû - 11:32 | |
| les joints annulaires sont neufs ?
regarde les clapets aussi... | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Dim 7 Aoû - 13:42 | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Dim 7 Aoû - 14:59 | |
| Ca craint, faut ré-ouvrir. | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Dim 7 Aoû - 20:22 | |
| le coup du chiffon c'était plus marrant! il ne sort pas sans ouvrir les carters ? sur beaucoup de moteurs c'était possible, il faut être méticuleux pour ne pas rayer la soie du villo | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Mer 23 Nov - 0:46 | |
| - luc54 a écrit:
- trouvé!!!
le joint spy ne touche pas le vilo coté allumage, il est pas du bon diamètre il se sont trompé dans la commande chez http://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha_RD250_Engine_Parts_Bottum_End_.html
Là, c'est "la loose". Des heures de main d'oeuvre pour une pièce à 30€ maxi. Parce qu'il faut tout ré-ouvrir en raison de la lèvre extérieure du spy. J'ai déjà eu des déboires avec des spies adaptables, qu'ils soient moteur ou aussi de fourche. Depuis, ce sont les seules pièces que j'accepte de payer plein pot chez le concess'. Et pas que chez Yam'. | |
clauderochefort Pistard
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd Mer 23 Nov - 6:31 | |
| il y a 2 diametre possible sur les rd 250/400 20 ou 25mm faut mieux faire gaffe a ce que l on monte | |
| Sujet: Re: un cylindre qui donne pas sur le rd | |
