| Martin poutre CB750 | |
+7Raoul Volfoni belcounty Bentou syllou william DIALMAX jeff64 11 participants |
jeff64 Pistard
| Sujet: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 08:20 | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 08:23 | |
| Démontage de la roue avant et la surprise, l'entrainement de compteur est fixé avec des rivets pop. Apparemment le montage d'origine sur les 1ere Martin. Un coup de perceuse et de taraud, c'est prêt pour un remontage dans les normes. | |
jeff64 Pistard
| Te Marzo spéciaux pour les CB750 | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 08:45 | |
| les pop c'était le montage de G.M., je ne me souviens pas à 100 % ce que je faisais mais je suis certain que ce n'était pas avec des rivets pop sans doute comme tu dis taraudage et vis. | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 08:55 | |
- les pop c'était le montage de G.M., je ne me souviens pas à 100 % ce que je faisais mais je suis certain que ce n'était pas avec des rivets pop sans doute comme tu dis taraudage et vis.
Rivets pop, montage d'origine de GM. Les générations d'après sont avec 2 vis. C'est ce que je vais faire, le taraud est déjà passé. | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 12:03 | |
| Démontage des ressorts des amortisseurs Un fonctionne relativement bien, l'autre une vraie pompe a vélo | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 12:31 | |
| Ils sont reconditionnables ? | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 12:48 | |
| Ils sont sertis, donc je ne pense pas qu'il y ai moyen de les refaire. | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 13:30 | |
| Je connais pas bien le sujet , il y a quoi á l'interieur d'un amortisseur? | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Mer 12 Oct 2011, 14:51 | |
| Un amorto? Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un amorto ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Quand il est fermée On y voit la nuit en rond Et les plaines et les monts Les rivières et les vallons On y voit Toute une armée De motards bardés de fer Qui joyeux partent pour LURCY Et fuyant l'orage des bois On voit les motos du roi Près de la rivière
d'après Trenet!
tu rigole , non ?
dans le désordre huile, piston ,clapets ,joints
jeff64 Pistard
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 14 Oct 2011, 11:49 | |
| Le cadre est a nu, reste plus qu'a le nettoyer. Un vrai plaisir pour sortir le moteur, 3 axes a retirer et soulever le cadre. Ça change du cantilever. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 14 Oct 2011, 12:13 | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 14 Oct 2011, 12:30 | |
| merci | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 14 Oct 2011, 18:43 | |
| cet après midi démontage des roulements de roues. Belle galère car ça ne voulais pas venir. Après une longue réflexion, je me suis rendu compte qu'il faut les sortir en tapant de l'intérieur, car il y a un épaulement de chaque coté. Avec l'entretoise entre les 2, impossible de taper par l'intérieur, donc découpe a la dremel de la cage intérieure d'un roulement, on sort l'entretoise et la ça va nettement mieux pour sortir les roulements. Pas un montage de pareil avec Georges. Nouvelle recherche a prévoir pour les pneus avec chambre. | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 14 Oct 2011, 20:16 | |
d'après Trenet!
tu rigole , non ?
Me suis mal expliqué Ce que je voulais savoir , c'est si les amortos sont fermés sous pression! dans le cas de ceux là , il pourrait découper soigneusement le haut , refaire ce qu'il y a à faire dedans, et souder!! | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Sam 15 Oct 2011, 19:10 | |
| non, y'a pas de pression...
on peut même percer un trou, le tarauder un poil, vider l'huile, rincer, rincer, rincer et remettre de l'huile neuve. une petite vis et un bon joint, ca peut éviter de tout démonter si c'est pas prévu d'origine. | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Sam 15 Oct 2011, 20:30 | |
| bien , merci c'est ce que je voulais savoir. | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 09 Déc 2011, 09:31 | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 09 Déc 2011, 10:06 | |
| Vraiment magnifique le vilo ! | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 09 Déc 2011, 10:59 | |
| La belle pièce c'est dommage de l'enfermer dans des carters | |
jeff64 Pistard
syllou Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 09 Déc 2011, 17:59 | |
| un petit air de vielle machine a coudre ce vilo vraiment tres jolie pieces ... | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 09 Déc 2011, 19:00 | |
| les bielles jurent à côté du villo !!!!!!! z'ont pas lésiné les gars! | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 Ven 09 Déc 2011, 19:49 | |
| Le vilo est gravé HK, ça pourrais être quoi? | |
| Sujet: Re: Martin poutre CB750 | |
