| RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI | |
+7monche didier d syllou Mondialen engrevals william BISON ROUGE 11 participants |
BISON ROUGE Sérial Posteur
| Sujet: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Ven 28 Oct 2011, 20:23 | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Ven 28 Oct 2011, 21:50 | |
| Boudiou, y'a du taf' Mais j'suis sur qu'y va redeviendre comme neuf dans tes mains J'en ai un dans le genre à rénover , faudra que je t'en cause quand j'aurais un peu de monnaie ( pas demain ) Bon courage | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Ven 28 Oct 2011, 21:58 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Sam 29 Oct 2011, 16:42 | |
| houps grosses surprise pas de vanne a l'interieur tole visser *** et a nettoyer les 15 couches de peinture dur dessus molle dessous , la tôle est démonter , l'intérieur hyper collant rinçage avec eau chaude et javel car putain y en a de la CROTTE dedans . je ponce après je mettrai en séchage dehors 2 . 3 jours pour voir si c est la résine ou de la vieille essence ou autre résidus du temps . ya plus ka *** DU JAUNE DU VERT DU BLEU VERT DU GRIS DU JAUNE FLUO DU BLANC DU ROUGE DU MARRON DU VERT DU GRIS MDR *** url=https://servimg.com/view/15699743/1778] [/url] j ai oublier le mastic voici aperçu du premier ponçage ,sur un cote ,breuck breuck,,, j'ai enlever tous le mastic poreux et décoller du poly pour la vanne va falloir voir un peu plus en détail, car je la trouve profonde il avait bien morfler quand meme ce reservoir evidement je fait pour le mieux **** La zone arrière dessous , la fibre se décolle Aperçu du dessous , la peinture de qualité frise juste au contact du produits de nettoyage , cool Aperçu réservoir poncer - 1 mm de peinture Et cote vanne 1.5 a 2 kg de mastic Résultat après 7 heures de ponçage Le boulot le plus chiant est fait, houf houf Après je vais retravailler les formes au mastic plus du ponçage , saturer le tout au gel coat ponçage puis un apprêt de charge polyester et ponçage hummm papy ponce Avec bien sur modif zone de la vanne qui est bien attaquer (pas glop pas glop) RAPPEL AVANT A NOTER que le réservoir a perdu du poids Aperçu AVENIR
OU
VOIR profondeur de vanne ,monter ici avec un monza 2.5 pouces pour info
et il PISSE DE PARTOUT :21506:
ET LE PIRE EST AVENIR
OUVERTURE raison de cette ouverture ... pas sec a l'intérieure + fuite partout + décollage des résines du au nombreuses réparations ne voulant pas que GEORGES change de filtre tous les 2 kms a voir le tas de M E R D E , j ai bien fait d ouvrir ce réservoir , bon je n'en doutais quand même ... taches sombres = zone poisseuses sur 1 mm (mélange résidus essence + résine + rustom + m e r d e ) dépôts de mastic dedans + dépôts de peinture + écrous + en plus sa put la mort petit tas des premières M E R D E qui était dedans he yen a encore
voila le véritable intérieur d'un ancien réservoir polyester de 25 ans qui a été sûrement traiter avec du rustom et réparer x fois
alors ceux qui ne disent oui c est super . bla bla blaUne passoiredonc nettoyage dégraissage + résine essence + fibre et recollage
le prochain qui ne demande ce genre de petit travail je lui dit ...( censurer) mais GEORGES je sais pas lui refuser
2ème passe et 2ème tas de M E R D E Sans ouvrir, je ne demande comment on aurais pu enlever cette merdouille ? a suivre :21506: :21506: :21506: :21506: :21506: :21509: | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Sam 29 Oct 2011, 17:40 | |
| c'est du taf ton histoire une question pour un ignorant , elle sert a quoi la vanne sur le reservoir ? | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Sam 29 Oct 2011, 17:55 | |
| la vanne remplissage rapide mais interdite de nos jours tu appui avec un doigt et hop sur le moteur , et vue les mariolles qui se balade sur la planète faut faire attention et oui il en as qui croit que le poly hop hop les doigts dans le nez pour copier oui .... mais le reste du taf | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Sam 29 Oct 2011, 18:18 | |
| C'est un réservoir de moto ou une station d'épuration que t'as récupéré ? Blague à part tu fais un sacré boulot, y en a pas deux pour faire ça, chapeau ! | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Sam 29 Oct 2011, 19:09 | |
| ouais travail de fou , bravo! | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Sam 29 Oct 2011, 19:54 | |
| et après on re résine le tous avec de la fibre on referme on colle on fait étanchéité en 5 ou 6 fois faut pas de fuite on repasse a l'apprêt on reponce ect ect et aperçu du résultat avant montage de l'event du bouchon alu tourner et du cache vanne en alu et aller stop | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Lun 31 Oct 2011, 18:27 | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Lun 31 Oct 2011, 22:09 | |
| eh bien chapeau !! faut avoir la patience ... et le savoir faire !! | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Mar 01 Nov 2011, 08:05 | |
| - didier d a écrit:
- eh bien chapeau !! faut avoir la patience ... et le savoir faire !!
le savoir faire surtout ... la patience ,c'est quand tu sais pas | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Mar 01 Nov 2011, 09:19 | |
| salut bin ce"lui ci suis bien content de la voir fini parce-que plus chiant tu meurt aussi vite fait de refaire complètement ce réservoir le double de temps a restaurer et promis juger sur la tête du pied du lit PLUS JAMAIS Je suis content du travail accompli ,,,, mais j ai bouffer la grenouille | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Mar 01 Nov 2011, 10:48 | |
| çà va beaucoup mieux marcher comme çà!Bravo | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Mer 02 Nov 2011, 10:22 | |
| bjr maintenant que tu as appris comment on faisait, je vais pouvoir te donner le mien gil | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Mer 02 Nov 2011, 18:17 | |
| SALUT VAS Y DONNE | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Jeu 03 Nov 2011, 11:59 | |
| bjr le mien est pourri à l'intérieur, du moins c'est ce qu'on peu ressortir avec le doigt, mais il est étanche car il y a encore de l'essence de 1984 dedans !!! l'extérieur est à reprendre mais rien de fondamental, je vais essayer de le refaire beau comme au tps des grand raids africains c'est pas pour les mêmes pistes ! gil | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Jeu 03 Nov 2011, 17:45 | |
| Conserve l'essence; 1984 c'est du Collector | |
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Jeu 03 Nov 2011, 17:48 | |
| certainement! surtout si elle a été faite avec du pétrole de Parentis si il vieilli comme le pinard du coin !!! | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Jeu 03 Nov 2011, 19:04 | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI Jeu 03 Nov 2011, 23:04 | |
| Pareil pour moi
Depuis que j'ai poncé et poncé et pi reponcé, je sais et je dis "chapeau !"
| Sujet: Re: RESTAURATION D'UN RESERVOIR POLY POURRI POURRI | |
