| sides 350 cb | |
+7engrevals edenrocker vincent chris_76 william géno syllou 11 participants |
| Sujet: Re: sides 350 cb Dim 25 Déc 2011, 13:35 | |
| ça me rappelle quand j'avais attelé ma R50 pour les elephants 71. Roue de renault 8 sur le side et écopes sur le coude d'échappement droit pour réchauffer le singe. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: sides 350 cb Mar 10 Jan 2012, 19:43 | |
| ils y sont allés ,mais un seul en est revenu moteur cassé pres d'auxerre , a 300 km de l'arrivée et aprés 1300 km par contre petit retour d'experience , javais mis dans le mien du MECACYL pour la vidange , et a ma grande surprise ,mon moteur ne ma pas relargué un seul residu d'alu alors qu'avant il m'en faisait ... et mon huile apres 1200 km ,bien moins chargée aussi (j'ai vidangé presque moitié route) une souplesse agréable dans les bas regimes et une sensation de moteur saint c'est bien entendu le mien qui a survecu au periple je ne mettais ce produit que dans des moteurs moderne et neuf ,pour un usage competition sans réel conviction ,mis a part le retour d'expérience de ceux qui en mettait depuis longtemps aujourd'hui, j'y ai trouvé une réel efficacité avec du concret ca vaut 31 euro les 100 ml mais pour ne plus voir de copeaux dans ce moteur ca vaut le coup les photos vont venir | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: sides 350 cb Mar 10 Jan 2012, 22:31 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: sides 350 cb Mer 11 Jan 2012, 08:44 | |
| Sujet: Re: sides 350 cb Mer 11 Jan 2012, 09:13 | |
| vous etes des malades | |
| Sujet: Re: sides 350 cb Mer 11 Jan 2012, 09:38 | |
| Pour revenir sur le MECACYL , tu as mis quoi comme huile ? d'autres personnes ont essayés ? des avis? | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: sides 350 cb Mer 11 Jan 2012, 09:58 | |
| - william a écrit:
- Pour revenir sur le MECACYL , tu as mis quoi comme huile ?
d'autres personnes ont essayés ? des avis? on a mis de la 20/50 minerale de chez norauto 14 euro les 5 litres elle est bien epaisse par -10° ca ressemblais a du miel par contre a la vidange ,bien fluide mais pas de l'eau non plus ... j'avais juste un doute avec l'embrayage ,peur qu'il patine ,mais rien . ce qui est sur ,c'est que je continuerai a en mettre | |
| Sujet: Re: sides 350 cb Mer 11 Jan 2012, 10:05 | |
| D'aprés ce que j'ai pu lire , ce produit fonctionne pas ou mal avec de l'huile de synthese ? je sais jamais quoi mettre comme huile , il y tellement d'avis differents á ce sujet | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: sides 350 cb Mer 11 Jan 2012, 11:51 | |
| - william a écrit:
- D'aprés ce que j'ai pu lire , ce produit fonctionne pas ou mal avec de l'huile de synthese ?
ce qu'on ma dit a moi : c'est que ce produit n'est pas missible dans l'huile l'huile sert de vehiculage du produit pour qu'il se repartisse partout ... par contre ,dans l'huile de synthese ,il y a deja des agents lubrifiants qui ne pourraient pas etre compatible avec le mecacyl et qu'il est preferable de mettre de l'huile minerale de base ,pour cette raison uniquement ... faudrai etre un expert en physique chimie pour savoir pour moi et ce moteur avec pompe a huile d'origine ,il faut de l'huile epaisse qui ne soit pas de l'eau une fois chaude avec de l'huile de synthese 10 /40 a la purge du moteur apres vidange ,l'huile s'ecoule normalement par la vis de purge une fois chaud apres une session ,l'huile ne s'ecoule plus de la vis de purge ,il faut monter dans les tours pour revoir l'huile s'ecouler avec la minerale 20/50 ca ne le fait pas et du mecacyl une vidange sur deux , je vais proceder comme ca maintenant sur la cb de rallye , avec arbre a cames sur roulement et pompe d'origine je vais en mettre dés les premier tours de roue ,je verrai bien si il y a toujours absence de copeaux | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: sides 350 cb Sam 14 Avr 2012, 13:05 | |
| retour d'info
a tous les septiques pour "l'homologation" en solo side du cb une letrre de la FFVE est arrive ce matin c'est mon attestation pour l'obtention d'une carte grise "vehicule collection " at avec l'appellation "solo side car"
il n'y a plus qu'a refaire une carte grise et c'est tout bon et surtout "officiel "
| Sujet: Re: sides 350 cb | |
| sides 350 cb | |
