| Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) | |
+9Grenouille 2 claudepms monche jeanotz jmb Patoche40 laurent4663 charlie2t motophil007 13 participants |
motophil007 Pistard
Nombre de messages : 138 Age : 68 Localisation : Beauraing Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 17 Jan 2012, 11:29 | |
| Bonjour a tous et meilleurs voeux J'ai acheté un chassis et moteur yamaha , comment savoir son origine ? Les trois premiers chiffres, cela donne la cylindrée Et l'année Numero moteur :351. 600106 Merci et bonne journée. :7002:
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 17 Jan 2012, 12:49 | |
| de toutes façons ce sont les meme bas moteur. tu peux monter 350 ou 250 . | |
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 17 Jan 2012, 17:47 | |
| Yamaha type 351 = 350 RD type 352 = 250 RD | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 18 Jan 2012, 02:41 | |
| - charlie2t a écrit:
- de toutes façons ce sont les meme bas moteur. tu peux monter 350 ou 250 .
Oui mais la démultiplication primaire du 250 est différente du 350. | |
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 18 Jan 2012, 11:06 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Yamaha type 351 = 350 RD
type 352 = 250 RD Bonjour et merci. Donc j'ai un bas moteur 350 , boite 6 et cylindres 250 Et pour l'année, une idée Bonne journée. | |
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 18 Jan 2012, 16:57 | |
jmb Pistard
Nombre de messages : 114 Age : 73 Localisation : Belgique Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 24 Jan 2012, 20:02 | |
| Pas beaucoup de différence entre une 250 et une 350, si ce n'est la transmission primaire et les réglages carbu. Pour la transmission primaire :
Pour la 250 : 21/68 = 3.238:1
Pour la 350 : 23/66 = 2.869:1
Pour les réglages carbu, je sais plus de mémoire mais je dois avoir noté ça quelque part... | |
jmb Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 24 Jan 2012, 20:05 | |
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 24 Jan 2012, 21:18 | |
| Elle a du être débloquée dans une vie antérieure.
Tous les bas moteur 351 que j'ai connut avait la 6è bloquée avant leur ouverture. | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mar 24 Jan 2012, 22:58 | |
| Bonsoir, je confirme toutes les RD 250 et 350 étaient équipées d'une boite six depuis les premières. En France la sixième était bloquée répondre aux normes française. Un des premier boulot à faire sur ces machines était de débloquer la 6 et changer la démultiplication finale. La boite 6 en autre avec l'apparition des clapets d'admission ont été é les modifications notoires entre les Yr5 et yds7 précédentes. | |
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 08:20 | |
| Bonjour, merci pour vos réponses, j'en apprend un peut plus chaque jour. Tant que j'y suis , je peux réaléser les cylindres 250 pour en faire des 350 Je dois peut être ouvrir un autre sujet dans la partie " mécanique " Bonne journée | |
jeanotz Sérial Posteur
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 08:47 | |
| Si tu veux la passer en 350 il faut prévoir changer les pots , ce ne sont plus les même cote | |
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 09:09 | |
| - jeanotz a écrit:
- Si tu veux la passer en 350 il faut prévoir changer les pots , ce ne sont plus les même cote
En fait, j'ai un chassis et le moteur et c'est tout | |
jmb Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 18:47 | |
| Suis pas certain qu'on peut réaléser un 250 à 350. Je pense qu'il y a plus d'ailettes sur les cylindres des 350, à moins que ce ne soit sur la culasse (je sais plus). Si c'est le cas, tu risques d'avoir un refroidissement moins efficace et faudra peut-être changer le réglage de la pompe à huile pour être un peu plus riche. A confirmer par les spécialistes | |
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 19:02 | |
| - Patoche40 a écrit:
- Bonsoir,
je confirme toutes les RD 250 et 350 étaient équipées d'une boite six depuis les premières. En France la sixième était bloquée répondre aux normes française. Un des premier boulot à faire sur ces machines était de débloquer la 6 et changer la démultiplication finale. La boite 6 en autre avec l'apparition des clapets d'admission ont été é les modifications notoires entre les Yr5 et yds7 précédentes. J'ai eu une YR5 à l'époque,je ne me rappelle pas qu'il y avait des clapets dessus | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 19:32 | |
| - jmb a écrit:
- Suis pas certain qu'on peut réaléser un 250 à 350.
A confirmer par les spécialistes C'est bien ce que je disais à savoir YR5 (350) et YDS7 (250) admission sans clapetset boites 5 puis à partir de 1973 RD250 et 350 admission à clapets et boite 6. Pour répondre au poste précédent concernant l'éventualité d'un ré alésage des cylindres de 250 en 350 c'est impossible les chemises sont plus petites en diamètre sur les 250 que sur les 350. Les culasses sont différentes également le volume de la chambre n'est pas le même et c'est logique. | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 19:47 | |
| Salut à tous, Il y a bien une ailette de plus sur le 350 en partie supérieure.Un truc bien pratique pour les différencier sans démontage.J'ai récupéré avec la PMS des cylindres marqués 239 et qui sont des 350 ( surement tricherie à l'époque où elle a couru ). Peux faire des photos des 2 types de cylindres si nécessaire.
Claude | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Mer 25 Jan 2012, 20:12 | |
| Y'a surtout un cm de différence au niveau de l'alésage autrement les cylindres font la même hauteur course identique pour les deux à savoir 54 mm. Pour le nombre d'ailettes je en me rappel plus. J'ai que des cylindres de 350 chez moi.
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Jeu 26 Jan 2012, 11:19 | |
- Y'a surtout un cm de différence au niveau de l'alésage autrement les cylindres font la même hauteur course identique pour les deux à savoir 54 mm. Pour le nombre d'ailettes je en me rappel plus. J'ai que des cylindres de 350 chez moi.
Bonjour, merci pour les info's Cylindres a vendres Bonne journée. | |
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Jeu 01 Mar 2012, 11:07 | |
| Bonjour, encore moi pour les culasses 250, ont peut les utiliser avec les cylindres 350 J'ai trouvé un cylindre gauche 350 cc , je recherche un droit , quelqu'un a cela Merci et bonne journée. :7002: | |
Grenouille 2 Pistard
Nombre de messages : 227 Age : 45 Localisation : Nanterre Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Jeu 01 Mar 2012, 20:10 | |
| Il y a un gars en Allemagne qui s'est amusé de passer une 250 en 350, franchement, ça a l'air super compliqué au niveau des modifs.
Enfin si jamais ça t'intéresses et surtout que tu lis le Teuton, je peux essayer de te retrouver tout cela .... | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Jeu 01 Mar 2012, 20:55 | |
| Bonsoir à tous,
Il ne faut surtout pas monter des culasses de 250 sur un 350 (54mm au lieu de 64mm en côte standard )
Pour passer un 250 en 350 il suffit de 2 cylindres ,2 pistons ,2 culasses ,2 joints de culasses ,2 axes de pistons et 2 cages à aiguilles.Je l'ai déjà fait plusieurs fois et aucuns problèmes même en montant cyl_indres YR5 sur RD ou inversement.
Je regarde pour ton cylindres car j'ai plusieurs hauts-moteurs en 250 et 350.
A bientôt.
Claude | |
motophil007 Pistard
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) Ven 02 Mar 2012, 10:03 | |
| - claudepms a écrit:
- Bonsoir à tous,
A bientôt.
Claude Bonjour éventuellement deux culasses Bonne journée. J'ai deux paires cylindres culasses pistons ( en 250 ) en bon état a vendre .
| Sujet: Re: Yamaha 250 ou 350 ( terminé, merci ) | |
