| Suintement d'huile | |
| Sujet: Suintement d'huile Mar 24 Jan 2012, 20:22 | |
| Bonjour à tous. Je viens vers vous pour puiser dans vos lumières. Suis pas mécontent de cette formule . ). Voici le problème. Je viens de terminer une remise en état complète d'un moteur de 750 four K6. Tout va bien sauf. Evidemment, il y a toujours un mais. Lorsque le moteur est très chaud il y a un léger suintement d'huile entre les deux sorties d'échappement centrale. L'huile goutte légèrement entre les ailettes. Je sais ce que vous aller me dire ( fuite au niveau du joint de couvre culasse ou des pastilles d'accès aux vis de culasse). Je peux affirmer que ce n'est pas le cas. vu l'accès visuel restreint à cet endroit, j'ai placé ma weebcam dans le puits de bougie. L'huile , heureusement et malheureusement trop propre pour être bien visuelle, semble passer à l'embase de ce puits. Voir photo. Ma question est : Avez -vous déjà eut connaissance de culasse fendue à cet endroit ? Autre info. Si je place un morceau de sopalin ( pardon pour la pub) autour de l'embase de la bougie. Le papier n'est imbibé que dans sa partie inférieure. Merci de vos précieux conseils. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 13:18 | |
| Je sais ce que vous aller me dire ( fuite au niveau du joint de couvre culasse ou des pastilles d'accès aux vis de culasse). Je peux affirmer que ce n'est pas le cas. En effet, ce sont les seules possibilités que je vois... Comment peux-tu en être sur ??? Les taraudages des vis de fixation des paliers de l'arbre à came sont souvent "foirés"... J'ai dû en refaire plus de la moitié, avec des filets rapportés. Ce sont eux qui assurent l'étanchéité des pastilles. Fuite d'huile en provenance du puits de bougie, ça semble peu probable. Quoiqu'il en soit, tu es obligé de sortir le moteur si tu veux réparer.... Bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 14:14 | |
| Bonjour Jean Luc. merci de ta réponse rapide. Effectivement, j'ai refait le filetage du palier ( flèche noire sur la photo) qui était foiré. J'ai taraudé la culasse au diamêtre 7 et placé un goujon. Tu penses que l'huile pourrait passer entre le filetage ? Je n'ai plus en tête si ce filetage débouche dans le puits de bougie. Peut-être as-tu une culasse démontée pour confirmer ? Encore merci de ton aide. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 15:10 | |
| Désolé cacajou, mais la culasse est remontée, moteur en place..... Pas envie de redéposer pour le moment, tu t'en doutes !! Sur la photo, tu vois que j'ai dû rapporter des filets pour 3 taraudages sur les 4. En revanche, je n'ai pas touché aux goujons. Non, les taraudages ne débouchent pas, ce serait en effet une source de fuite, A moins que tu ais percé trop profond peut-être Tu es certain du serrage des paliers d'ACT ? | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 15:25 | |
| Je n'ai pas eu besoin de percer. Le filetage de la culasse était tellement bouffé que j'ai pu tarauder directement. Mais en me creusant la mémoire, je me rappelle que mon goujon dépassait légèrement en dessous. Visible par le trou d'accès à l'écrou de culasse. Donc, tu as surement raison. J'ai fait l'erreur de ne pas enduire ce goujon de pâte d'étanchéité. Je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour que les impuretés d'huile finissent par colmater le filetage. En tous les cas, tes précieux conseils m'ont bien éclairés. Bonne journée. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 15:37 | |
- ......... Je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour que les impuretés d'huile finissent par colmater le filetage.
.... Aille aille !! Tu crois vraiment ?? En tout cas, ton expérience (douloureuse, j'en conviens) est riche d'enseignement.... Bonne journée à toi aussi. | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 16:13 | |
| c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. J'ai bien envie de placer un morceau de mousse au fond pour "ésponger" un peu. Et surveiller de temps en temps. Je sais ça ne fait pas tellement pro, mais je n'ai pas envie de redéposer le moteur. Il ne reste plus qu'à te souhaiter un joyeux anniversaire, un peu en avance. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 16:36 | |
| J'avais bien pensé au coup de l'éponge-buvard, mais j'ai pas osé..... Merci pour la mousse !! | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 16:45 | |
| Ca fait 2 mousses. Une pour ma culasse et une pour tes 59 printemps. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 17:32 | |
| Merci encore !!
Si ça peut te faire avancer dans ton chmilblic, j'ai réussi à colmater un suintement d'huile sur le carter d'huile.
J'avais toujours une petite goutte d'incontinence.... sous le carter d'huile, du côté du bouchon de vidange. J'ai eu beau changer le joint du dit bouchon, resserrer, rien à faire.
En fait, l'ancien proprio avait cassé le bossage et ressoudé l'alu. La soudure doit être poreuse, puisque ça fuit !!
Je réparerai à l'occasion, mais en attendant, sans démonter, j'ai appliqué un peu de pâte à joint sur la soudure, après un dégraissage à l'acétone, et ça tient.
Je ne sais pas si tu peux appliquer cette méthode dans ton cas, j'imagine que l'accès au pieds du goujon ne dois pas être très aisé... | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 17:46 | |
| Je viens de lire ton post sur la réalisation de ton 750 . Bravo, suis tout admiratif, elle est vraiment SUPERBE. Et puis, je suis consolé de constater que je ne suis pas le seul à essuyer des plâtres. Oui j'y avait pensé à placer une bonne pâte joint. Mais il va falloir que je fasse appel à un gynécologue. Loin de ta perfection ( ça va venir ...) une ch'tit photo de mon bébé. A redémonter aussi . Cause claquement aléatoire côté gauche. Ca sent l'axe de piston d'aprés El professor Dialmax. Heu, c'est la rouge. | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 18:04 | |
| Pâte à joint ou résine métal synthétique genre ARA METAL appliquée avec une mini spatule. Je ne me rends pas compte de l'accessibilité mais tu nous a déjà démontré que que avais des doigts en or Cacajou | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 18:13 | |
| C'est bien les idées. Je note. Sacré bon diou !!! Vais quand même pas me laisser casser les sabots par 3 gouttes d'huile. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Mer 25 Jan 2012, 19:32 | |
Et puis, je suis consolé de constater que je ne suis pas le seul à essuyer des plâtres. .... Oui hein !! J'ai pas fais les choses à moitié sur le V4... Et puis quelques bricoles foirées aussi sur le 4 pots... Mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Enfin..... j'espère Beau 6 cylindres, très propre !! | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Jeu 26 Jan 2012, 18:16 | |
| Problème résolu. Un immense merci à Jean Luc pour avoir cerné l'origine de la fuite et à Mondialen pour le produit miraculeux. Pas évident d'accéder à cet endroit ( j'ai les doigts trop court. c'est cher l'or Daniel ) Mais avec le petit miroir de dentiste , la lampe frontale, et une mini spatule courbée maison, c'est possible. Ouf !!!! Vous êtes les meilleurs. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Suintement d'huile Jeu 26 Jan 2012, 18:57 | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Jeu 26 Jan 2012, 19:40 | |
| Super t'es un as ! C'est pas que j'aime pas les problèmes mais les problèmes résolus c'est encore mieux non ? | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile Jeu 26 Jan 2012, 19:49 | |
| Surtout quand on est bien épaulé. Franchement, sans votre aide, je crois que j'aurais fini par sortir le moteur. Quand on fait ce travail pour un ami, on a pas le droit de lui rendre quelque chose de boiteux. | |
| Sujet: Re: Suintement d'huile | |
