| Projet : YR5 coursifié | |
+6angels_sev Mondialen monche claudepms laurent4663 momosapien 10 participants |
momosapien Pilote
Nombre de messages : 28 Age : 35 Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: Projet : YR5 coursifié Jeu 19 Avr 2012, 00:52 | |
| Salut a tous Donc voila, j'attaque un projet qui a pour but la remise en route d'un YR5. Pour la petite histoire, j'ai acheté cette mamie pour ne pas être sans assurance moto car ma moto principale est assurée collection et donc n'est pas considérée valable par les assurances Et puis je me suis dis que tant qu'a faire autant la rendre roulante donc la voici dans son état actuel : J'ai décidé de la faire pété un coup histoire de pas entreprendre une aventure trop compliquer (et pour pas commencer sans espoir). Bref, j'ai commencé a remplir le poly du réservoir et la mauvaise surprise : fuite d'essence ça commence bien, pas grave je la pousse un peu histoire de mettre de l'essence dans le circuit et la je branche la batterie un coup de kick, puis 2, puis 3... ... braouuummmm !!! ça pète . bon ça tourne, que sur un cylindre mais ça tourne. donc passons au vérif histoire de voir ce qui va pas : - nettoyage carbu : ok - démontage de la bougie du cylindre qui fonctionne pas : catastrophe. la bougie est pleine de boue, d'eau, de rouille. Enfin tout qui indique une grosse infiltration. Donc "déculassage" pour voir l'ampleur des dégâts : résultat : dépose moteur vérification des roulements, des joints pour savoir qu'est ce qui va pas ... Je vous avoue que ça commence a dépasser mes compétences. c'est compliqué des changer les joints spy/ roulements sur un vilebrequin de YR5 ? Donc prochaine étape avant la partie esthétique : arriver a faire péter sur les 2 cylindres. je vous tiens au courant .
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Jeu 19 Avr 2012, 08:31 | |
| Salut, bonne idée que de redonner vie à cette machine. La remise en état de ce moteur est pour le moins simple pour peu que tu sois ordonné et doté de la revue technique. La majorité des pièces moteur (roulements, joints) est disponible au moins sur le net via des enseignes spécialisées. Le souci sera ton vilo, si côté tête de bielle et roulements centraux abimés, il faudra l'envoyer à un spécialiste ou en trouver un d'occasion. On attend les photos dès que tu pourras. | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Jeu 19 Avr 2012, 19:11 | |
| Chouette !!! Encore un RD qui va revivre.
Il n'y a rien de compliqué pour refaire un moteur de RD.Pratiquement tout est encore disponible chez YAMAHA et se méfier d'Internet pour la qualité des pièces. Il y a aussi les pièces d'occasion à des prix réalistes.
Vivement les photos pour donner un avis sur ton vilebrequin.
Claude
momosapien Pilote
momosapien Pilote
claudepms Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Ven 27 Avr 2012, 19:36 | |
| Salut à tous,
Il doit avoir un virus car en peu de temps c'est le troisième moteur de RD avec un cylindre inondé et rouillé.Un que j'ai ouvert il y a 15 jours,celui de Sylvain et celui-ci plus un vilebrequin que j'ai récupéré.
Pour ton vilebrequin, je le nettoierais puis le contrôler et changer joints-spi et roulements.
C'est marrant que l'on soit trois à refaire le même moteur avec les mêmes soucis.
Claude | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Ven 27 Avr 2012, 19:59 | |
| je viens de récupérer çà: mais c'est pour un 400 RD: roulements,bielles,cages,joints neufs;çà coûte un peu des sous quand même | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Ven 27 Avr 2012, 20:02 | |
| - claudepms a écrit:
- Pour ton vilebrequin, je le nettoierais puis le contrôler et changer joints-spi et roulements.
Ben oui malheureusement, il va falloir le mettre en pièces et changer tout ça mais au moins tu repartiras sur des bases saines et puis c'est le moment de vérifier également les roulements de boite. | |
momosapien Pilote
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Ven 27 Avr 2012, 23:56 | |
| je vais commencer a nettoyer tout ça demain et je vous tiens au courant !
angels_sev Pistard
Nombre de messages : 144 Age : 48 Localisation : Beaupréau Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Jeu 10 Mai 2012, 09:45 | |
| Hello, C'est étrange, je commence à me demander si ce n'est pas contagieux Tu va devoir certainement passer par un sérieux démontage, changement de roulement centraux, peut-être bielles... mais un petit conseil, trouve toi un pro car sur un bi cylindre, c'est chaud à moins d'être outillé. Pour le moment, j'attends des réponses de mon côté, si j'ai des tuyaux (pas percés) je te les donnerai. Bon courage Sylvain | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Jeu 10 Mai 2012, 19:15 | |
| Vu l'état de ton vilebrequin, meme pas la peine de chercher à le faire fonctionner comme ça>>>>grippage des bielles immédiat (ou presque). Seule solution, démontage et remontage en règle avec 2 kits bielles neufs (je te conseille celle de RD350 type 352, la tete est fendue pour une meilleure lubrification) et bien sur 4 roulements neufs. Et comme ton moteur est ouvert, là aussi pas de question à se poser : TOUS LES JOINTS NEUFS.... Si ça t'intéresse, j'ai une boite complète de R5 en bon état. Et ton vilo de 400RD, t'en fait quoi ? Ah au fait, je prépare des RD350 pour le VMA (stock ou pas stock). Je connais particulièrement bien ces mécaniques | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Jeu 10 Mai 2012, 19:26 | |
| Cela confirme la discussion que j'ai eût cet après-midi avec Sylvain (angels_sev ) sur le fait qu'il est préférable de refaire le vilebrequin et changer tous les roulements et joints-spi afin de repartir sur une base saine. C'est sûr que çà coûte des sous mais c'est mieux que de devoir tout redémonter pour un spi à 10€ ( vécu avec un gars en 4L0 qui voulait faire le minimum ) sans parler de la casse voir la chute.
Claude | |
momosapien Pilote
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Dim 13 Mai 2012, 21:57 | |
| Salut a tous, et désolé pour le retard, j'étais en période d'exams ! Il faut endiguer cette contagion Donc pour le vilo, avec vos conseils, j'ai fait un choix : le changer complétement par un en bon état pris sur un second moteur que j'avais a coté Je referais celui-ci lorsque j'aurais du temps et un peux plus de moyens( quand on est étudiants la vie est dur ... ) et je referais probablement une mise a neuf complète du coup. Pour angels_sev : Je ne comptait pas démonté le vilo, je ne suis pas du tout outillé pour donc je ne peux pas le faire seul, mais j'attends tes conseils/astuces Pour Norrinn Radd : le vilo de 400rd est a monche, et pour la boite c'est gentil mais j'ai est également une seconde avec l'autre moteur. Mais c'est bon a savoir, on ne sait jamais. J'ai remarqué un truc assez chiant aussi : le bout du vilo coté allumage est taraudé en M7 et ma vis est totalement HS et pour en trouver ... A voir si possibilité de passer en M8 ! J’essaie d'avancer ça demain si j'ai le temps ! Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 14 Mai 2012, 12:37 | |
| Vis M7x100>>>>> magasin auto genre norauto, autobacs......... | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 14 Mai 2012, 12:59 | |
| C'est une particularité Citroën le 7x100 depuis longtemps | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 14 Mai 2012, 16:50 | |
| Clé de onze chez les chevrons. | |
momosapien Pilote
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Ven 18 Mai 2012, 12:14 | |
| C'est bon a savoir ça ! j’irai voir pour les vis. merci Ça prend du temps de nettoyer on imagine pas quand même ... Par contre, lourde bourde, la bobine d'allumage du bout de vilo à décidée de s'envoler de ces propres ailes oubliant qu'elle en avait pas ... Donc si quelqu'un aurait ça, ou bien une idée pour améliorer la chose je suis preneur. En attendant je vais continuer a frotter | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Sam 19 Mai 2012, 19:06 | |
momosapien Pilote
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Dim 20 Mai 2012, 12:33 | |
| Ça à l'air si simple ...
Une question, patz me propose une bobine d'alternateur de 250rd, c'est la même que sur un YR5 ?
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Dim 20 Mai 2012, 13:24 | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 04 Juin 2012, 01:19 | |
| - momosapien a écrit:
- Ça à l'air si simple ...
Si mes souvenirs sont bons Je pense que oui | |
angels_sev Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 04 Juin 2012, 09:05 | |
| Hello,
Si c'est un modèle avant 76 il ne doit pas y avoir de soucis. En 76 (1a2 ou c) la queue de vilebrequin est légèrement différente...
Bon courage
Angels | |
momosapien Pilote
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 04 Juin 2012, 12:38 | |
| merci de votre aide les gars ! | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Lun 04 Juin 2012, 13:32 | |
| Pour ce qui concerne le cône du villo c'est quif entre YDS7, YR5 et 250 et 350 RD. Par contre la puissance de l'alternateur est peut être un peu différente faudrait comparer les données techniques. Si la puissance est la même gazz tu montes | |
momosapien Pilote
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié Jeu 27 Sep 2012, 15:56 | |
| salut a tous, désolé de l'absence, boulot saisonnier oblige ... Mais la rentré c'est lundi alors j'ai recommencé a attaquer le 350. Donc tout d’abords un gros GROS merci a Patz de m'avoir dépanné pour l'alternateur ! Ensuite le sablage + peinture du moteur est quasiment finit et le cadre en cours de modification. Les photos arrivent prochainement ! .V.. | |
| Sujet: Re: Projet : YR5 coursifié | |
