Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 prolonguateur de fourche sur cb750k ?
4 participants
broc 63
Nombre de messages : 19
prolonguateur de fourche sur cb750k ? Empty
MessageSujet: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyVen 20 Avr 2012, 21:06
bonsoir ,,petite question de novice ;peut on avoir des prolongateurs de fourche sur une cb750 k. en commencent a démonte ma moto je m'aperçois qu'il y a une marque a 55mm en haut ,deux hypothèses me vienne ,une marque de repérage pour positionné des guidon bracelet ou des prolongateur ,donc je pose la question au plus chevronné que moi
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyVen 20 Avr 2012, 21:14
Elle est où cette marque ? Sur les tubes de fourches ?
broc 63
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyVen 20 Avr 2012, 21:57
oui sur les tubes en haut ,prolonguateur de fourche sur cb750k ? Moto_010
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyVen 20 Avr 2012, 22:29
A mon avis il faut retirer le bouchon en haut. Si tu tombes sur un tube plein c'est que c'est un prolongateur sinon c'est une marque sur les tubes. A moins que ce soit un prolongateur creux et que les ressorts aient été changés ou qu'une cale compense la longueur du prolongateur. Une seule solution, démonter. De toute façon une fois le ressort enlevé tu verras par l'intérieur si il y a un jonction ou non.
Attention avant de retirer le bouchon il faut caler la moto roue avant en l'air.
A moins que quelqu'un sur le forum connaisse cette fourche et puisse mieux te renseigner.
broc 63
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyVen 20 Avr 2012, 22:36
oui je v demonte se serra le plus simple pour savoir mais c drole cette marque ,ou alors savoir la longueur d'une fourche de base sur se modele
broc 63
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyMar 24 Avr 2012, 17:44
bon ,pas de prolongateur ,simple repere ? dommage va falloir dropper
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyMar 24 Avr 2012, 19:25
ce trait c'et juste un repere pour positionner la hauteur
des tubes Wink
broc 63
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyJeu 26 Avr 2012, 12:16
je ne croie pas car il ya 2 marque en fet,espace de 3cm ,je diret plutot de repere pour guidon bracelet . en plus les tube tu peu pas les monte sinon tu ne place plus le guidon standard,enfin bref ,
herve
herve
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: prolonguateur de fourche sur cb750k ?   prolonguateur de fourche sur cb750k ? EmptyMar 22 Mai 2012, 13:44
Salut,
c'est pas la fourche d'origine (ou juste les tubes). Le repaire se positionne juste en dessous du "T" supérieur et ce qui dépasse au-dessus c'est pour pouvoir mettre des demi-guidons comme certaines 900 BO... (CB 900 F2)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAI7hmOSBwkpWhYYa9gzydE1EQ7q0XfGGlLNCA9c3EtjQTXoCvTQ
» Fourche GT 50
» durcir fourche cb400
» Fourche CB four Et CBk
» Fourche CB 400 Four
