| Embrayage honda 750 K6 | |
| Sujet: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 11:52 | |
| Le sujet a du être évoqué moult fois, mais je ne l'ai pas retrouvé dans les post. L'embrayage patine à chaud aux alentours des 5000 tr/mn. Les disques et les ressorts sont neufs. Les réglages sont conforme à la RT. L'huile moteur est de la elf 15w40 de synthèse. Une idée ? | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 12:30 | |
| Huile minerale comme a l'epoque et ca devrais resoudre ton probleme. La synthese c'est pas bon pour nos vieilleries. | |
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 12:38 | |
| Merci Jeff . Je vais essayer. | |
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 12:47 | |
| - jeff64 a écrit:
- Huile minerale comme a l'epoque et ca devrais resoudre ton probleme. La synthese c'est pas bon pour nos vieilleries.
pas d'accord je les ai faites tourner à la synthèse ou avec des lubrifiants comme le Bardahl sans problèmes, n'oublions pas que les paliers et ACT lachaient bien aussi quand on tirait dessus par temps chaud! | |
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 13:14 | |
| La noix ne présente pas de marquages. Les encoches de la cloche ont étés adoucie et ne présentent pas de marquage profonds. Une autre info. Lorsque j'ai commencé à travailler sur cette machine, l'embrayage avait été remplacé. Mais le réglage était trop serré. Après réglage il n'y avait plus de problème. Il est réapparu après environ 1000 kms. Les disques on peut-être du en souffrir. Question 1: Faut-il les déglacer ? Question 2: Peut-on jouer sur la pression des ressort en ajoutant une rondelle ?
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 13:46 | |
| ha ha ! ou surfacer, les disques car ils ont du se glacer, j'étais obligé de le faire fréquement sur les bécanes de moto école. tu peux rajouter des rondelles mais il faut faire attention quelles ne limitent pas la course du plateau | |
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 Ven 18 Mai 2012, 15:46 | |
| OK, merci grand chef. | |
| Sujet: Re: Embrayage honda 750 K6 | |
