| Gicleurs sur Kawa z1000j2 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 16:38 | |
| J'hésite à changer mes gicleurs principaux sur la Kawa, sachant que j'ai mis des cornets et peut-être une ligne 4 en 4 pas libre mais presque (eventuellement de fabrication artisanale). Si quelqu'un a une suggestion je suis preneur, je pense à GB qui a eu la même machine. Je suis à 127,5 (origine) à combien je peut monter (130 / 132,5) ?? A+ | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 18:30 | |
| bsr si tu libères l'admission et l'échappement, il faut forcément ouvrir les gicleurs ! le mieux c'est d'avoir plusieurs tailles et de monter progressivement en regardant la bougie à chaque fois de toute façon mieux vaut être trop riche que trop pauvre ( dans tous les sens du terme !!! ) donc commence avec 10 points de plus et vois ce que ça donne sur mon mono je suis passé de 98 à 110 mais certain tournent avec 120 ou 125 èvidement sur un mono y'a qu'un gicleur donc on peut avoir plein de valeurs dans la caisse à outils, avec vos 4 pattes, ça fait vite cher ! gil | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 18:38 | |
| Salut Gil Merci je prend note, c'est vrai que le 4 papattes est plus gourmand en maintenance, j'vais débrancher 2 cylindres ça va être vite vu c't'affaire. J'ai jeté un zoeil sur Bhir Racing ils sont à 5,50 € pièces X4 = 22 € X2 valeurs = 44 €, bon c'est décidé je débranche. | |
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 19:10 | |
| sinon tu peux aussi te rapprocher du forum GG qui pourront te donner des idées gil | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 19:21 | |
| Pourquoi pas mais je pense trouver des réponses ici, d'ailleurs la tienne me convient bien, tu as raison, l'idéal est d'avoir au moins 2 valeurs différentes. De plus j'ai un frangin pas trop manchot coté technique, il va surement participer au projet. | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 20:26 | |
| bah pour le bol d'or Origine 68/98 et la GB moi et jean louis ,On tatonne autour de 70/130-145 grosso modo sachant que moi je vais augmenter (je suis en 130) dons tu vois, il faut monter pas mal.... jai un 4en1pratiquement libre et KN individuel, moteur stock. | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 20:35 | |
| Merci Nini effectivement j'ai interêt à monter plus en valeur, 132,5 et 145 me paraît plus réaliste, à voir. | |
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 22:08 | |
| 140 sur le bol, c'est bien.... sur le 1000J, je me rappelle plus, je regarde mes notes et je te dis quoi! | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 Mar 10 Avr 2007, 22:10 | |
| - GB TEAM a écrit:
- 140 sur le bol, c'est bien.... sur le 1000J, je me rappelle plus, je regarde mes notes et je te dis quoi!
Ok GB cool | |
| Sujet: Re: Gicleurs sur Kawa z1000j2 | |
