-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 réservoir d’huile moteur ...help me.
2 participants
réservoir d’huile moteur ...help me. Empty
MessageSujet: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 21:00
Honda cb 750 k7.
une question qui me turlupine...
par en dessous il a les 2 tuyaux du circuit d’huile moteur la c bon...
il a un 3 iem tuyaux de plus petite taille qui devrait se raccordé au bas moteur a quoi sert il.
le mien est croqué avec un colson donc pas raccordé que risque t-il de sa produire...(j'ai eux la moto comme ça :7021: :7021: )
quel est sa véritable importance svp merci a tous d'avance...
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 21:09
C'est pas la durite de mise à l'air libre du réservoir ?
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 21:14
bin voila je c pas trop...
il a les 2 tuyaux du circuit d’huile moteur...
et le 3 iem juste a coté toujours en bas du réservoir n'est pas raccordé au bas moteur.
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 21:51
Il doit être raccordé à l'arrière de la boîte de vitesses.
Il sert à équilibrer les pressions dans la boîte de vitesses (plus exactement dans toute la partie au-dessous des pistons) et dans le réservoir d'huile.
Si ces pressions ne sont pas équilibrées, le risque est un mauvais fonctionnement du graissage.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 21:55
Regarde bien à l'arrière des carters moteur s'il n'y a pas une sortie sur laquelle viendrait se brancher la durite. je ne me rappelle plus des modèles tous ne l'avaient pas.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 21:56
Oups! Nos messages se sont croisés Olidelac.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyDim 29 Juil 2012, 22:10
Ci dessous, le schéma à se graver dans la tête :
réservoir d’huile moteur ...help me. Tuyaux
Ce schéma est tiré du site de J P CORDIER : http://restorefour.jpcor.fr/ que tout CB750-iste se doit de connaître par coeur.
Tu as la nuit pour apprendre le site : demain matin, interro écrite !
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 05:52
super merci a vous.
bon ça confirme bien ce que je pensait je vous dit encore merci.
LE HIC ses que sur la moto il a un réservoir d’huile rond du type Harley donc la durite EVENT DE LA BV du schéma reprit ici plus haut qui se connecte au bas moteur est inexistante, sur ce réservoir d’huile moteur.il a que les deux durites de circuit d’huile et un tuyaux de reniflard en haut qui a été bouché volontairement par l’ancien proprio de la moto...
a t-il un DANGER POUR LE MOTEUR SANS CE TUYAUX (EVENT DE LA BV ).
milles merci a vous de vous lire.
CAR EN FAITE sa sert a contrôlé la pression d'huile moteur...ci ya trop d'huile ou ci il en manque...(je vais devoir contrôlé par moi même plus souvent le nivaux d'huile dans le bac....
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 08:04
Tu devrais trouver pas mal de réponses ici :
https://anciennes-en-piste.motards.net/t4872p45-niveau-d-huile-750-four
Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, il va falloir que tu expliques en détail comment sont faites les canalisations sur ta moto.
Une des toutes premières choses à faire, ce serait que tu regardes comment on place des photos dans les messages : ça aide énormément pour discuter des problèmes.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 08:13
oki merci mai impossible de mettre des photos sa marche pas...
décidément.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 08:27
c le tuyaux de la ventlation de boite qui est pas racordé
MessageSujet: waaaa   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 08:54
quel galère
sur image google j'ai cliqué sa.
bac a huile moteur honda cb 750
et c la 3 iem et la 4 iem photo du début.impossible de mettre des photos et de mettre des lien...
sorry.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 09:19
Au secours, les copains !
Comment pourrait-on faire pour aider needlesman ?
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 09:50
On va essayer la méthode inverse :
Y a-t-il, à l'arrière du moteur de ta moto, le petit tube qu'on voit sur cette photo ?
réservoir d’huile moteur ...help me. Dsc00210
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 10:42
oui il ya ce type la.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 10:43
respect tu est super...
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 10:58
C'est donc sur le réservoir que tu n'as pas la sortie qui devrait correspondre à cette sortie du moteur.
C'est bien ça ?
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:03
OUIIIIII voila super franchement tu est super c bien ca.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:10
Ce qui risque d'arriver, ce sont des échappées d'huile ou de vapeurs d'huile par le petit tube qui sort derrière la BAV.
Or, derrière la BAV, il y a la roue arrière, et de l'huile sur la roue arrière, ce n'est pas ce qui se fait de mieux !
Si tu ne sais pas à quoi raccorder cette sortie, en attendant de savoir, mets-lui au moins une durite avec une canette vide au bout pour récupérer l'huile qui pourrait s'échapper.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:13
ok merci milles fois franchement tu est super MERCI MERCI.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:19
Il te faut aussi regarder ce qui peut se passer avec le réservoir.
Il faut absolument que le réservoir soit ventilé : l'huile chauffe, se dilate, et si elle n'a pas la place de se dilater, elle fuit par là où elle peut, et elle arrive sur le pneu, ou sur la route (donc sous les pneus des copains), ou sous la fesse droite du pilote...
Si la ventilation du réservoir a été fermée, il faut la rouvrir, et lui mettre une durite qui va dans la même canette...
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:23
ok merci je v faire cela et sa répond bien a se que je pensait merci milles fois.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:30
De rien / avec plaisir / je t'en prie / à ton service (selon région).
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:34
je suis de Belgique près de Bruxelles.
parole ci un jours tu passe par la ma porte tes tienne .
respect a vous.
MessageSujet: la voila   réservoir d’huile moteur ...help me. EmptyLun 30 Juil 2012, 11:43
» reservoir alu
» Huile Moteur 4T
» Huile 2T moteur et boite
» Montage d un cadre Martin moteur de 1100 GSXR air huile
» réservoir TD3 pour Sr
