-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 réservoir d’huile moteur ...help me.
2 participants
réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyLun 30 Juil 2012, 17:52
olidelac a écrit:
Il te faut aussi regarder ce qui peut se passer avec le réservoir.
Il faut absolument que le réservoir soit ventilé : l'huile chauffe, se dilate, et si elle n'a pas la place de se dilater, elle fuit par là où elle peut, et elle arrive sur le pneu, ou sur la route (donc sous les pneus des copains), ou sous la fesse droite du pilote...
Si la ventilation du réservoir a été fermée, il faut la rouvrir, et lui mettre une durite qui va dans la même canette...
Houla il s'en passe des choses en une journée, affaire rondement menée Olidelac cheers Même pas le temps d'intervenir, je suis en Wouacances et comme il faut bien faire tout ce que l'on ne prend pas le temps de faire le restant de l'année...
En revenant au problème et en généralisant, un corps creux soumis à une variation de température et/ou de pression doit impérativement être ventilé sinon deux possibilités : BOUM ou Pchiiiiiiiiiiii
Ceux qui ont connu les débuts des autocuiseurs savent de quoi je parle, d'accord c'est hors sujet.
Bon, c'est pas tout ça, j'ai encore une crevaison (auto Crying or Very sad ) à aller voir bounce
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyLun 30 Juil 2012, 17:57
Une crevaison : Pchiiiiiiiiiiii alors, pas BOUM.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyLun 30 Juil 2012, 18:26
merci a vous 2 ca confirme bien ce que ma logique me dictait. respect a vous.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyMer 01 Aoû 2012, 17:23
donc forcément il a un passage d'huile a ce circuit(du réservoir d'huile moteur au bas moteur derrière la boite de vitesse juste ou pas l'huile passe abondamment selon les pressions...
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyMer 01 Aoû 2012, 17:45
Non l'huile ne passe pas abondamment, ce sont plutôt des vapeurs d'huile qui s'échappent du bas moteur et qui vont condenser dans le réservoir ce qui évite que cette huile soit perdue à l'air libre et surtout qu'elle aille graisser le pneu arrière Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyMer 01 Aoû 2012, 17:52
bin moi je les laissé a l'air libre comme un reniflard et op asser bien d'huile qui coule part terre mais pas a flue mai quand même...
ses normal ou pas.
svp la ji pige plus grin kôze...
merci a vous.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyMer 01 Aoû 2012, 19:50
Si j'ai bien tout compris ton réservoir n'est pas conçu pour recevoir cette durite n'est-ce pas ? scratch
Dans ce cas il ne faut pas la faire descendre directement car les vapeurs condensées vont effectivement s'écouler par terre. Il faudrait au contraire la faire remonter, et si besoin concevoir un récupérateur.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyMer 01 Aoû 2012, 20:44
waaaaaaaaa je nage dans la ratatouilllleeeeeeeeeee réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179 réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179 réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179 réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179 réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179 réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179 réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 794179
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyMer 01 Aoû 2012, 21:40
En reprenant le schéma envoyé par Olidelac mais modifié pour tes contraintes.
réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 Tuyaux11
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyJeu 02 Aoû 2012, 05:53
https://servimg.com/view/17687830/18
réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 6910
https://i.servimg.com/u/f48/17/68/78/30/6910.jpg
voila l’huile repasse du tuyaux 1 quand elle est a l'air libre.
je pence qui faut la raccordé au no 2
pour la lubrification du bas moteur ...
qui peut me confirmé.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyJeu 02 Aoû 2012, 06:46
Si l'huile sort par 1, ce doit être parce qu'il y a trop d'huile dans l'ensemble moteur+réservoir.
Il faut essayer de savoir combien il y a d'huile en tout.
Pour le moteur : tu ouvres le bouchon de vidange.
Pour le réservoir : tu le vides avec une de ces petites pompes en plastique à 2 € qu'on trouve un peu partout.
Tu mesures la quantité de toute l'huile qui est sortie.
Normalement, il ne faut pas plus de 3,5 litres.
Je parie que, dans ta moto, il y a beaucoup plus.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyJeu 02 Aoû 2012, 06:54
ok je v faire ca.
mi 1 et 2 peuvent il aller ensemble.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyJeu 02 Aoû 2012, 07:17
Il faut aussi que 1 soit à l'air libre, donc ça ne sert à rien de mettre 1 et 2 ensemble si de l'huile sort par 1 : cette huile partira aussi vers l'air libre, c'est-à-dire qu'il y aura fuite.
MessageSujet: Re: réservoir d’huile moteur ...help me.   réservoir d’huile moteur ...help me. - Page 2 EmptyJeu 02 Aoû 2012, 07:18
oki merci encore milles fois
» reservoir alu
» Huile Moteur 4T
» Huile 2T moteur et boite
» reservoir en tole look alu
» réservoir en fibre
