| Puzzle MF | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 30 Déc 2012, 23:16 | |
| - olidelac a écrit:
- Pour ce qui est de la rigidité : pas de problème. Je suis sûr de mon montage à plus de 50%, donc ça devrait aller (c'est ça, l'optimisme...)
Pour la courbe d'avance : je compte aussi beaucoup sur la chance... et je me dis que ça ne peut pas être pire que sur l'Amigo qui avait le système d'avance à l'envers pour servir de bridage.
O. pas que l'amigo, le SS50 Z aussi !!! mais lui avec un peu de travail on peut inverser Si j'y pense demain je regarde comme j'ai certainement les RTA 2 pattes | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 30 Déc 2012, 23:32 | |
- C'est du "bricobidouillage"
Si je bridais mon bi cylindre à cause d'une couille dans l'avance, ce serait du « brido-bi-couillage ». O. | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Mer 02 Jan 2013, 06:50 | |
| Résolution pour 2013 : arrêter de me fourrer dans des galères pareilles !
| Sujet: Re: Puzzle MF Mer 02 Jan 2013, 08:16 | |
| Quel dommage. Ce sujet avait du succès pourtant . Vu 4438 fois | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Mer 02 Jan 2013, 10:21 | |
| Je crains que d'ici que je puisse la livrer à son propriétaire, il y ait encore quelques milliers de vues supplémentaires. Ma bonne résolution, ce n'était que pour les nouvelles futures galères. O. PS Le plateau d'allumage complet avec système de blocage de la rotation avec une pièce de Meccano (cf p2 dans ce sujet) _ | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Mer 02 Jan 2013, 22:03 | |
| Je suis surpris qu'il n'a pas été conservé l'allumage électronique sur la MF, les moteurs Citroen 652cm3 étaient portant équipés de 2 capteurs d'allumage sur la cloche de boîte. | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Mer 02 Jan 2013, 22:48 | |
| L'allumage électronique des moteurs 652cc a bien été conservé sur les MF qui ont été commercialisées (en adaptant les capteurs sur l'embrayage GUZZI, parce que ce n'est pas l'embrayage Citroën qui est sur la MF). Si je n'ai pas mis cet allumage, c'est parce que, comme les quelques autres proprios de MF qui ont transformé la bécane en pistarde, je ne vais certainement pas garder le carburateur d'origine (un Solex double corps au centre pour les deux cylindres), et que l'allumage d'origine est spécifique, ou du moins très adapté, à ce carburateur. Cette alimentation d'origine pose, parait-il, des problèmes sur les motos qui chauffent (les pistardes) à cause de la longueur des pipes d'admission : d'ici qu'il arrive dans les cylindres, le mélange air+essence a perdu sa fraicheur. C'est pour ça que les MF pistardes ont deux carbus (qui gênent beaucoup les pieds du pilote) et un allumage électronique qui s'adapte à la place de l'allumage des anciennes 2 CV (sous le vilebrequin). (Image empruntée à Mondialen sans son autorisation)O. | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Jeu 03 Jan 2013, 10:51 | |
| La proximité sélecteur - filtre à air : ce n'est pas le pied ! O. | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 20 Jan 2013, 22:42 | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 20 Jan 2013, 22:56 | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 20 Jan 2013, 23:13 | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 20 Jan 2013, 23:21 | |
| Bravo ! | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Dim 20 Jan 2013, 23:37 | |
| Merci. C'est fou le plaisir que peut donner le bruit d'une petite pulvérisation d'éther qui pète ! C'est vrai aussi que la perceuse risque d'y rester. Heureusement, les pièces (mandrin, axe) sont seulement emmanchées (coniques) et elles peuvent de désolidariser en cas d'effort... ce qu'elles ne se privent pas de faire à tout bout de champ. _____ Prochaine étape : l'alimentation, et donc prendre la décision de placer le carbu central d'origine ou de placer un carbu moto à chaque cylindre. Le carbu d'origine : un truc très compliqué (pour moi), qui va me demander des heures pour le comprendre, des jours pour arriver à le faire fonctionner, des semaines pour admettre que ceux qui ne l'ont pas installé sur leur moto avaient raison... mais la meilleure option pour arriver au bruit 2 CV (ce qui, je le rappelle, est le but essentiel de la construction de cette moto). Les carbus moto : je pense que je m'en sortirais plus facilement. Le problème de la gêne pour les tibias du pilote pourrait être assez facilement résolu en reculant les commandes (ce n'est pas facile si on veut conserver le sens normal de passage des vitesses, mais c'est très simple si on inverse ce sens : ça tombe bien, sur piste, mon petit pilote préfère l'inversé). En conclusion : il est beaucoup plus logique de mettre deux carbus de moto. Je commencerai donc par mettre le carbu d'origine ! O. PS : en même temps, je vais essayer de faire des efforts pour améliorer la qualité de mes vidéos. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 08:01 | |
| Un seul mot !! BRAVO !!! | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 15:18 | |
| - olidelac a écrit:
- ... pour arriver au bruit 2 CV (ce qui, je le rappelle, est le but essentiel de la construction de cette moto).
... Rahhh là là, les temps changent..... Quand j'étais gamin, je voulais que ma 2 cv fasse le bruit d'une moto... Un jour, pour essayer, j'ai démonté les ailes et installé des Vatiers.... ça faisait un bruit de BM !! | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 16:48 | |
| Moi, quand j'étais gamin et que j'avais une 2 cv, je badais les 4L parce que le volant était plus vertical et que ça faisait plus course.
Et à propos de gamins : ça a marché pour le tien ? Le mien : c'est bon.
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 17:09 | |
| YESSSSSS !! Le mien aussi !! Il a commencé mercredi dernier | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 17:32 | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 17:37 | |
| Oh que oui, ça fait un bien fou, et tu sais de quoi je parle Mort de rire en visionnant la vidéo.... | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Lun 21 Jan 2013, 17:43 | |
| Je n'y comprend plus rien ! Je croyais que c'était ça un chat pelé ! Tout compte fait, c'est pas compliqué de gonfler une 2 pattes , tu enregistre une explosion que tu multiplie par 12000 sur une minute et ça fait une 2 pattes à 12000 !!!!! Il y avait déjà : Une valse a mis l'temps ou 1000 temps | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Sam 26 Jan 2013, 16:57 | |
| Sujet: Re: Puzzle MF Sam 26 Jan 2013, 17:18 | |
| ça avance bien . Tu évacue les gaz vers la cuisine de madame ? Le rôle de l'étouffoir ( comme son nom l'indique) est de fermer le circuit de ralenti à la coupure du contact pour limiter les phénomènes d'auto-allumage . La capsule de dénoyage tire sur le volet de starter en phase d'accélération moteur froid. Sinon il s'étouffe par manque d'air. Un peu comme les humains. | |
| Sujet: Re: Puzzle MF | |
| Puzzle MF | |
