| Embrayage HS comment le savoir ?? | |
ponpon Pistard
| Sujet: Embrayage HS comment le savoir ?? Mer 05 Déc 2012, 19:38 | |
| Ma CB 750 K7 a plus de 70 000Km , et j'ai un doute sur le bon fonctionnement de l'embrayage mais comment savoir s'il est encore ok sans ouvrir le carter moteur | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Mer 05 Déc 2012, 19:45 | |
| Dans les symptômes soit il patine soit il broute (surtout en campagne au milieu des verts paturages ! ) Si il n'a rien de tout ça il faut le sortir pour voir l'état des disques, de la noix et de la cloche (je parle de personne en particulier ) | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Mer 05 Déc 2012, 20:18 | |
| A vérifier aussi le cable qui peut gripper! C'est con mais ça arrive....
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Mer 05 Déc 2012, 21:14 | |
| Alors là! tu a 10 fois, 100 fois raison; personne y pense! quand les autos avaient des câbles c'était pareil, quand j'en rentrais une dans l'atelier je revenais vers le client pour lui annoncer la nouvelle! Dur en débrayant et par à coup en embrayant. Le plus con c'était les câbles adaptables moins cher pas enrobés c'était vite fait | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Mer 05 Déc 2012, 22:29 | |
| Le câble est neuf et de chez Honda donc le câble n'est pas en cause , en plus j'ai vérifié et il coulisse très bien... | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Mer 05 Déc 2012, 23:54 | |
| Mais quel sont (de bain) les symptômes ? | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Jeu 06 Déc 2012, 16:10 | |
| Si il ne patine pas, si il débraye bien, si il ne broute pas il est bon !!!! | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Jeu 06 Déc 2012, 20:44 | |
| Il débraye bien, Il ne broute pas... ne fait pas des accoups En revanche, j'ai l'impression qu'il patine au démarrage mais je suis pas sûr, je sais pas si c'est plutôt un manque de puissance moteur au démarrage
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Jeu 06 Déc 2012, 21:04 | |
| si il patine le moteur monte en régime sans que la bécane prenne de la vitesse | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 09:12 | |
| Merci Dialmax, je vais revérifier mon impression que ça patine dès que la neige aura cessée!!
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 10:02 | |
| Oui car si tu l'essaye maintenant ce ne sera pas l'embrayage pour le patinage !!!! | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 10:36 | |
| Attention à la viscosité de l'huile. Uniquement de la 20W50 . | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 21:47 | |
- Attention à la viscosité de l'huile. Uniquement de la 20W50 .
je mets de la 10w40 et pas de problèmes , et c'est même de l'huile voiture le miens (embrayage) est très souple à l'attaque , au début je pensais qu'il était usé , ben non une question pour dialmax : je n'ai pas de garde à la poignée , on m'a souvent dit que c'est normal sur une 4 pattes t'en pense quoi toi ? | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 22:21 | |
| Si les 2 réglages la butée en bas et le cable sans jeu, tu peux être juste, essaye d'en enlever à peine à la butée pour voir et pour être certain quelle n'appuie pas trop . | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 22:29 | |
| merci, je regarde ça de près | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 22:40 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Ven 07 Déc 2012, 22:52 | |
| je comprend cacajou , de toute façon ,à froid , elle tourne "patatoïde" ,impossible de savoir si l'huile est en cause . sinon, sur route ,l'embrayage va bien .
quand j'aurais refais le moteur, j'essairais la 20w50 . et si ça va pas ... :21506: | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Sam 08 Déc 2012, 07:23 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Sam 08 Déc 2012, 09:28 | |
| La 20/50 est surtout utile pour l'act et ses paliers on n'a pas été exempté d'en changer!!!!! Il est vrai qu'à l'époque on allongeait le câble de gaz à force de tirer dessus et en plus si c'était un jour de canicule avec un passage en ville embouteillée, l'affaire était règlée! | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? Sam 08 Déc 2012, 10:53 | |
| Lorsqu'il était étudiant , Dialmax à fait tous les étages avec l' ACT (ascenseur centre technique) avant d'embrayer dans cette longue carrière qu'on lui connait. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS comment le savoir ?? | |
