gianesin Pilote
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 03/07/2012
| Sujet: montage pneu Lun 04 Mar 2013, 10:14 | |
| Bonjour après avoir monté un pneu b t 45 tubeles avec une chambre a air sur une jante tube type , lorsque je gonfle le pneu ne se met pas en position et tourne comme une patate j'ai essayé sur une autre jante idem, croyant que le pneu était déformé j'ai essayé un autre pneu idem. pour mètre en position je gonfle a 5 bars mais avec une pompe a main si quelqu’un a une idée merci
| Sujet: Re: montage pneu Lun 04 Mar 2013, 10:47 | |
| N'est il pas trop gros par rapport à la largeur de la jante ? A tu vérifié que la chambre ne reste pas coincée sous les tringles ? Utilise tu un liquide ou graisse pour le montage pneus ? Le fond de jante reste t'il bien en place ? Ensuite suivant tes réponse on verra ce que tu peux faire . | |
gianesin Pilote
| Sujet: repeuneu Lun 04 Mar 2013, 11:33 | |
| pneu 90*90*18 jante 1.85 *18 chambre coincée peu probable dans mon cas car j'ai monté et démonté plusieurs fois pour le montage j'utilise du shampoing douche pour le fond de jante j'y avais pensé je l'ai même recoupé car il me semblait un peu large en tous cas merci pour la rapidité de réaction michel | |
| Sujet: Re: montage pneu Lun 04 Mar 2013, 12:00 | |
| Je n'ai jamais utilisé le shampoing douche que de la graisse à pneu donc je ne connais pas le pouvoir glissant et surtout si après le sèchage est suffisant pour que le pneu ne tourne pas sur la jante.
Une des solutions qu'on emploi c'est le pneu sur une grosse cale de bois et frapper fort à l'opposé sans cogner sur la jante et gonfler en même temps, un tubless est un peu plus raide à monter sur une jante normale, bien sûr avec un compresseur c'est mieux car tu peu gonfler plus fort en continu, redégonfler recommencer, monter jusqu'à 7 kg, mais SURTOUT NE PAS RESTER LA TËTE EN FACE ON NE SAIT JAMAIS le créateur de SPECK MOTO PIECES a donner le pauvre (les amortos maintenant) essaye de trouver de la graisse à pneu, voir le faire chez un mécano de tes connaissances. | |
gianesin Pilote
| Sujet: Re: montage pneu Lun 04 Mar 2013, 14:56 | |
| ok merci pour le truc de la cale je vais essayer bonne journée michel | |
thierysp Pistard
| Sujet: Re: montage pneu Lun 04 Mar 2013, 17:29 | |
| Depuis l'accident de François, je peut te garantir qu'au club de l'époque on fait tous très attention lors d'un gonflage de roues, quelles quelles soit. jamais se mettre en face de la roue à gonfler. Pas toujours facile de centrer un pneu avec une pompe manuel ou au pied. Va jusqu'à une station de gonflage, démonte ton obus, gonfle maxi jusqu'à 4, 5 bars, quitte à se reprendre plusieurs fois, ça devrais le faire. Après qu'il se soit mis en place te remets ton obus, et normalement ça devrait le faire. | |
gianesin Pilote
| Sujet: pneu bis Ven 08 Mar 2013, 21:45 | |
| le pneu a pris sa position merci a vous michel | |
