| | HELP !! | |
| Sujet: HELP !! Lun 07 Mai 2007, 23:53 | |
| siouplaît quelqu'un est ce que vous pourriez me poster des photos du montage du mécanisme de starter entre les 2 carbus du milieu sur les BO, j'arrive pas à le remonter comme il faut, ça ouvre mais ça ferme pas j'ai beau regarder les micro schémas de la rmt, je vois pas plus je dois être trop nul, j'essaie depuis au moins 1h voire 2, je vois pas ce qu'il faut faire je m'en doutais de ça en plus, j'aurais du faire des photos au démontage, trop con je suis ... merci d'avance ! | |
| | | babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Mar 08 Mai 2007, 00:04 | |
| Comment c'est foutu ? est ce que c'est le même principe que Le Z avec une tige. Normalement tu doit avoir 4 petits circlip type E, regarde si tu les as tous et qui sont bien dans leurs encoches. | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Mar 08 Mai 2007, 00:17 | |
| une tige ? des circlips ? ça doit pas être comme ça moi y'a 4 volets montés presque comme les papillons de gaz mais de l'autre côté (côté boite à air bien sûr) et le commande est à cable entre les 2 carbus du milieu ça m'éneeeeeeeerve !!!!!!! | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Mar 08 Mai 2007, 00:42 | |
| bon, escusez moi les gars, ça y est, ça marche je sais pas trop pourquoi ça allait pas avant, j'ai remonté exactement pareil qu'au début là j'avais ma rampe sur les genoux et j'étais en train d'actionner machinalement le commande, et d'un coup je me rend compte que les volets se ferment et s'ouvrent ... des fois, je me demande ... enfin bon, c'est mieux comme ça j'avais un peu la honte quand même de pas y arriver tout seul | |
| | | mickey Sérial Posteur
| | | | GB TEAM Admin
| Sujet: Re: HELP !! Mar 08 Mai 2007, 06:45 | |
| | | babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Mar 08 Mai 2007, 10:05 | |
| Ouah pas le tricot les gars vous êtes vaches quand même, le canevas c'est mieux | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| | | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 20:06 | |
| bon, je ressort mon post de la dernière chance
là c'est paske j'arrive pas à remplir mon circuit de freins
j'ai monté les durites, j'ai mis des toyos sur les vis de purges, qui plongent dans un petit bocal rempli de liquide, j'ai remplis le bocal du maitre cylindre, j'ouvre une des vis de purge, je pompe et il se passe rien ou presque les étriers ont été refaits il y a quelques mois, les pistons coulissaient très bien, j'ai juste un doute sur le maitre cylindre, je trouve qu'il envoie pas beaucoup de pression mais j'ai comparé avec un autre que m'a filé gb et c'est pareil, et de plus il avait très bien marché pour démonter les pistons de freins je pense juste qu'il est plein d'air et qu'il envoie plus d'air que de liquide les durites sont neuves et pas bouchées à priori (on sait jamais, des fois que je les ai mal montées) , j'entend le passage de l'air quand je pompe
après j'ai essayé de remplir les tuyaux de liquide et de les tenir en l'air pendant que je pompe mais ça change rien j'ai essayé d'injecter du liquide par la vis de purge avec una seringue, j'ai juste réussi à en foutre au large
je comprend pas, au mieux y'a quelques micro bulles qui remontent dans le toyo, et encore si ça se trouve c'est parce que c'est pas complètement étanche au niveau de la purge
je comprend pas et je pète un cable j'y ai passé au moins 3 heures, y'a rien qui se passe là j'ai laissé la poignée scotchée serrée et les vis de purge ouvertes, j'avais lu ça une fois mais c'était normalement pour finir de chasser les dernières bulles d'air
j'ai lu comment purger un circuit, j'ai fait comme c'était dit, mais ça marche pas
j'ai juste un doute sur le maitre cylindre, je pensais que quand on pompait ça devait envoyer des gros jets de liquide, et là j'ai essayé sans les durites montées en sortie, y'a presque rien qui sort, juste un peu d'air et à force quelques gouttes de liquide le problème doit venir de là mais je sais pas ce qu'il faut y faire | |
| | | Bentou Pistard
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 20:54 | |
| - rc01 a écrit:
- là j'ai laissé la poignée scotchée serrée et les vis de purge ouvertes, j'avais lu ça une fois mais c'était normalement pour finir de chasser les dernières bulles d'air
ca sert à rien, tes bulles vont rester dans les tuyaux, en laissant la poignée serrée, tu ferme l'arrivée du loocked venant du bocal... le liquide doit en premier descendre par gravité jusqu'aux étriers. tu défait le raccord aux étriers, tu vérifie qu'ils sont bien plein de liquide et tu remet les raccords. tu déserre la vis de purge, tu freine, tu reserre la vis, tu lâche la poignée, tu vérifie le niveau de liquide dans le bocal, et tu recommence: tu déserre la vis de purge, tu freine, tu reserre la vis, tu lâche la poignée, tu vérifie le niveau de liquide dans le bocal, et tu recommence... ne t'arrête que quand il n'y a plus de bulle dans le liquide de la durit transparente qui sort des vis de purge. n'espère pas que ta poignée de frein va durcir à ce moment, tes plaquettes ne sont pas encore contre le disque. il faudra pomper vis fermées un bon paquet de fois, pour que les plaquettes viennent à toucher le disque. bien sûr, attention de bien refaire le niveau de liquide au fur et à mesure. sur un double disque... ca se complexifie. mais le principe reste le même, d'abord la purge, ensuite la mise en place des plaquettes, alors seulement là, tu pourra espérer avoir du frein et une poignée dure. A+ Benoît | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 21:07 | |
bah c'est pas gagné, même quand j'enlève les durites en sortie de maitre cylindre, ça coule pas alors avant que ça remplisse les étriers ... j'vous dis, j'y comprend rien à c't'histoire alors ce que j'ai fait aussi pour vérifier si y'avait pas un truc bouché dans le maitre cylindre : j'ai sacrifié une vieille durite, j'au coupé un bout et je l'ai branchée sur le MC, puis j'ai injecté du liquide par l'autre bout à la seringue ça a bien marché, l'air est parti et le liquide a remonté dans le bocal ce que je comprend pas c'est pourquoi ça marche pas quand je fais ça depuis les vis de purge, pour remplir le circuit (vu que ça a pas l'air de vouloir descendre tout seul par gravité, comme dit bentou) PS : merci bentou pour les conseils | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 21:35 | |
| bon je suis retourné voir, il semble qu'il y ait une petite amélioration : le liquide semble être descendu des tuyaux (remplis de liquide et maintenus en l'air) dans les étriers par les vis de purge, et ça bouge quand je pompe demains je pomperai patiemment et on verra si y'a de l'air qui veut sortir ... | |
| | | PAT Modérateur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 21:57 | |
| | | Bentou Pistard
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 21:59 | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 22:03 | |
| | | Bentou Pistard
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 23:02 | |
| cette technique permet de mettre le réservoir de loockeed sous pression et de virer les bulles par le bas. c'est efficace, mais consomme beaucoup plus de liquide qu'une purge manuelle, et c'est d'autant plus génant que si le réservoir est vide, c'est de l'air qu'on met dans le circuit. Sur un maitre cylidre, il y a 2 trous, le premier, situé à droite sert à équilibrer la pression entre les deux joints, le second à gauche sert à fournir du liquide à la pompe. quand on appuit sur la poignée, le joint va mettre en pression le liquide qui va refluer un temps par le trou de gauche, et quand le joint passera ce trou, il enverra toute la pression dans le circuit. c'est pour cela que quand on presse la poignée plein pot, il peut arriver qu'un jet de loockeed s'échappe du bocal et aille flinguer la peinture !!! le joint de droite ne sert qu'à éviter le liquide de se barrer à l'air libre. celui de gauche, lui doit envoyer le maximum de pression, et le peu qu'il laisserait partir serait refoulé dans le bocal, par l'intermédiaire du trou de droite... je fais un shéma, mais il faut faire attention que les deux trous soient pas bouchés... on voit les 3 phases: le repos, la mise en marche du système la partie freinage (la poignée devient dure) il est tard, si tu veux, on reprendra demain... | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 23:12 | |
| ok, je comprend ça, merci pour les esplications
je suis certain que le trou de gauche sur ton schéma n'est pas bouché : quand j'ai fait mon essai d'injection de liquide dans le bocal par un vieux bout de durite coupée, j'ai bien vu les bulles d'air puis le liquide arriver dans le bocal par contre pour l'autre j'ai pas de certitude
demain j'irai pomper patiemment comme tu me disais, on verra bien
le truc que je trouve bizarre, c'est que je vois pas (ou très peu) de bulles d'air sortir par la purge, mais peut être que j'avais pas assez pompé | |
| | | Bentou Pistard
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 23:15 | |
| si tu vois pas de bulles, c'est soit 100% du liquide, soit 100% air ... mais dans tous les cas, faut bien mettre un quart de litre de liquide dans le bocal avant de se dire que c'est bon... et bien sûr en plusieurs fois | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 23:17 | |
| ah oui et l'autre truc bizarre c'est que le niveau de liquide dans le bocal ne diminue pas quand je pompe, c'est pour ça que je me demandais si le maitre cylindre fonctionnait bien et tu peux aller dormir si tu veux hein | |
| | | Bentou Pistard
| | | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Sam 08 Sep 2007, 23:20 | |
| a+, et merci encore j'espère que ça va marcher demain, j'y ai quand même passé 3 heures pour rien cet aprèm | |
| | | Bentou Pistard
| Sujet: Re: HELP !! Dim 09 Sep 2007, 08:02 | |
| - rc01 a écrit:
- ah oui et l'autre truc bizarre c'est que le niveau de liquide dans le bocal ne diminue pas quand je pompe, c'est pour ça que je me demandais si le maitre cylindre fonctionnait bien.
dans ce cas, tu défait le raccord en bout de maitre-cylindre, tu met le doigt pour boucher, et tu freine un coup. tu devrais voir si ton piston envoie du liquide dans le circuit... attention, y'a pas grand chose comme liquide qui va sortir, mais c'est corrosif pour la peinture... chiffon obligatoire !!! si t'a rien qui sort, démonte ton piston et vérifie les joints. un maître cylindre c'est très simple, mais les joints doivent être nickel, et le cylindre pas rayé. il existe des kits de maintenance contenant tous les joints, et des kits de réparation qui contiennent en plus le piston. y'en a un par maître cylindre et un par étrier... moi, quand je démonte tout ca, je nettoie tout au liquide vaisselle et je rince à l'eau. l'eau peut servir à vérifier que le piston fonctionne... par contre, il faut bien sécher le tout en démontant toutes les pièces. sinon le lockheed va absorber l'humidité et perdre ses propriété. | |
| | | sandro Admin
| Sujet: Re: HELP !! Dim 09 Sep 2007, 09:08 | |
| bon b'en, Bentou a tous dit!!!... j'arrive trop tard,,, pi' moi j'sais pas faire les dessins trop top!!!... just' au pir : tu branches ta seringue sur un tube, que tu mets sur la vis de purge; tu remplis le bocal, tu ne touches pas la poignée!!!... la seringue est vide, tu desserts la vis de purge et tu tires sur la seringue, là l'air et du liquide vont venir dans la seringue, dés qu'elle est plaine tu fermes la vis, tu debranches la seringue que tu vides, tu remets du liquide dans le bocal et tu refais la meme, trois fois minimun,,, j'ai apris ca en compette!!!... je vais au boulot et je reviens se soir A+ | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: HELP !! Dim 09 Sep 2007, 10:32 | |
| bin j'ai essayé la méthode de sandro avec la seringue, mais ça n'a pas vraiment changé les choses j'ai essayé aussi de freiner sans rien branché sur le maitre cylindre, et j'ai vu qu'il envoie surtout de l'air, (plus quelques éclaboussures de liquide de frein quand on insiste) quand je freine avec mon doigt appuyé sur la sortie, je sens bien que ça monte en pression, ça a l'air de tenir quand je lache la poignée et inversement si je freine et que je met mon doigt avant de relacher la poignée, y'a bien une dépression, mais je le répète, c'est pratiquement que de l'air qui passe là dedans je crois que c'est pas normal, peut être que les trous du bocal seraient bouchés ? ça se démonte ? | |
| | | Bentou Pistard
| Sujet: Re: HELP !! Dim 09 Sep 2007, 10:43 | |
| tout se démonte... faut quand même regarder l'éclaté du maitre cylindre. certains réservoir sont simplement clipsés sur le maitre cylindre, mais dans tous les cas, le piston et ses joints se démontent. quand on pompe, le trou de droite (très fin) ne produit pas de réaction, il est là pour anuler la pression exercée par le joint qui freine. par contre, tant que le trou de gauche n'est pas refermé par le joint, il est normal qu'il y ait un reflux du liquide dans le bocal. si on pompe fort, ca peut jaillir... sur lr griméca de mon tobec, le jet peut monter à un mètre !!! le trou de gauche fait deux ou trois millimètres, celui de droite peut n'etre qu'une tête d'épingle. pour démonter le piston, virer la poignée de frein, il y a généralement un clips qui bloque le piston... pince à clips à bec long souvent indispensable... pour remonter, les pièces doivent être huilées avec du liquide de frein, rien dautre. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: HELP !! | |
| | | | HELP !! | |
