| prepa cb 350 Biclyndre | |
+4Nico Frat Mos DIALMAX taka10c 8 participants |
taka10c Newbie
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 22/03/2014
| Sujet: prepa cb 350 Biclyndre Dim 23 Mar 2014, 22:12 | |
| Bonjour,
Le projet est un espèce de "cafe racer" sur une base de cb 350 K4. quelques questions se posent? quelles sont les préparations possibles; vilebrequin ==> allégement contrepoids arbre a cames==>retailler allumage électronique piston racing ou autre soupapes ==> polissage si vous avez des retours d’expérience. je recherche les dimensions des roulements de colonne de direction. Que valent les carbus d'origines ou faut il les remplacer. comme le moteur est actuellement totalement demonté tout est permis dans l'absolu€€€€€€€
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Dim 23 Mar 2014, 22:29 | |
| Mais, il y a des réponses pour tout .
Je dirais même plus; avant que l'on redétaille ce qui a été largement développé en fouillant dans le forum tu va trouver toutes les réponses à tes questions, mais, nous pourrons apporter toutes les précisions nécessaires. | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Dim 23 Mar 2014, 23:14 | |
| Quand vieux sage parler, lui toujours faire ainsi | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Lun 24 Mar 2014, 14:28 | |
| Une grande partie des réponse est ici : https://anciennes-en-piste.motards.net/t3255-honda-cb-350-piste-cafe-racerhttps://anciennes-en-piste.motards.net/t4402-honda-cb-350-piste-racing-saison-2012Bonne lecture et pour répondre rapidement : vilebrequin ==> allégement contrepoids allègement ouiarbre a cames==>retailler oui plusieurs choix possibleallumage électronique le premier truc a changer avec les carbuspiston racing ou autre la aussi plusieurs possibilité on en a parler y'a pas longtempssoupapes ==> polissage même possible d'en mettre des plus grosse a l'admissionsi vous avez des retours d’expérience. je recherche les dimensions des roulements de colonne de direction. roulement honda standard se trouve chez Cardy Maxess ect.....Que valent les carbus d'origines ou faut il les remplacer. a changer aussi comme l’allumage | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Lun 24 Mar 2014, 14:52 | |
| C'est un café racer donc roulage sur route donc il est possible de limiter un peu les transfos, moins radicales, dans ce cas je vois moins d'obligation sur les carbus, un allumage électronique permettant le fonctionnement de l'éclairage; Je pense qu'il faudrait définir plus précisement le but de façon que l'on cerne mieux les besoins. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Lun 24 Mar 2014, 20:26 | |
| Je rejoins la sage pensée de Dialmax Il est vrai que pour un usage cafe racer une préparation piste offre peu d’intérêt avec le risque de perdre en fiabilité Ce moteur en configuration standard apporte suffisamment de plaisir de conduite pour un usage routier. Le cadre rigidifié, la colonne de direction montée sur roulements coniques, une paire de bons amortisseurs et deux bons pneus sont suffisants pour améliorer la partie cycle Sur la mienne que j’utilise uniquement sur circuit, hormis les carbus et l’allumage électronique, le reste du moteur est stock et je m’amuse comme un gamin avec cette moto | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mar 25 Mar 2014, 07:22 | |
| b'hein wouais...pour un café racer...pas besoin de faire la total...hein grand sage... | |
taka10c Newbie
| Sujet: temp Mar 25 Mar 2014, 18:11 | |
| bonjour je parcours le forum avec grand intérêt mais beaucoup de données sont très axées piste.logique!! mon projet est de me faire une moto atypique sur une base de CB 350 K4 pour définir le décor j'ai trois cb 350 1 cadavre, roue, moteur cadre et CG, une croise avec un 380 GT suz et une stock sans CG.donc le cadavre et la croisé sont démontées , mon cadre et peint donc je cherche a remonter un moulin avec quelques améliorations.après lecture du forum, il m'est difficile de définir choisir de faire cela ou cela. au global j aimerai un moulin réactif sans être un missile , est ce que l'on peut m'aiguiller sur les modifs intéressantes pour un usage quotidien.j ai deux moulins d'ouvert donc tout est possible.
cordialement | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mar 25 Mar 2014, 20:57 | |
| Bon je regroupe, inutile de multiplier les post !!! François t'a déjà répondu et moi aussi, mais je vais faire un effort pour te donner un avis trancher même si le mieux c'est de se faire sa propre prépa renforce la partie cycle (roulement colonne, cage a aiguille sur l'axe du bras oscillant, renforcer les soudure du cadre, une paire de bon amortisseurs, une fourche et une roue avant de cb 350 four pour un meilleur freinage) Pour le moteur, un moteur stock bien réviser, une paire de VM32 pour gagner de la pêche et un allumage électronique. Avec ça tu as un cb qui tiens la route, qui freine, qui marche bien et qui est fiable. Bonne restauration et met nous des photos ça fait toujours plaisir | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mar 25 Mar 2014, 22:20 | |
| Faudrait un ACT style K1 , tu va dire que je radote! | |
taka10c Newbie
| Sujet: rigidifier Mer 26 Mar 2014, 13:09 | |
| salut merci ,pour les réponses, donc pour la fourche je recupere les tubes d'un cb 400n, pour les amortisseurs AR pas de type particulier sauf la longueur 294mm, le reservoir d'une k2. pour rigidifier le cadre c'est refaire la peinture(sablage ,phosphatage) car je n'ai absolument pas penser a ca! pour la roue je garde le tambour , du cafe racer je ne prends que le depouillement. (je cherche un graveur sur metal, pas pour graver une planche a billet!!!!!) | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 13:49 | |
| Met un moteur de CBX , | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 13:55 | |
| - taka10c a écrit:
- pour rigidifier le cadre c'est refaire la peinture
Tu es sûr de ça ? O. | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 14:41 | |
| - taka10c a écrit:
- salut
J'aime pas trop la fourche de 400cbn de mon frangin enfin c'est que mon avis, quand au modif du cadre rien n'est obligatoire, c'est ta prépa , a toi de voir l'usage que tu va faire de ta moto. Le frein avant ça coûte pas grand chose et c'est vraiment une bonne modif car le frein d'origine est vraiment faible. | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 18:11 | |
| C'est sûr le frein avant s'évanoui avec une attaque musclée !!!!! Faudrait qu'on voit la fourche de CB350 que tu a elle pourrait être une prévue pour le disque comme la 350 four. Comme celle-ci | |
taka10c Newbie
| Sujet: frein av Mer 26 Mar 2014, 18:22 | |
| salut
c'est parce que je veux garder le tambour il est tellement roots , il n 'y a pas de soucis pour fixer la barre anti du rotation du tambour sur la fourche de 400.et je garde les T du k4. je vais regarder une fourche de 350 four. | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 18:42 | |
| Tu n'a pas de fourche de 350 ? Si tu veux garder le tambour il faudrait en trouver de CB450 qui est plus grand, 200 au lieu de 180 | |
taka10c Newbie
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 20:08 | |
| salut
si j'ai une fourche de 350 et une de 400,il faut que je fasse un montage a blanc des que j ai toute les pieces de l avant. fourche de cb 400 T de 350 roue de 350 phare harley guidon ??? | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 23:19 | |
| Excuse moi, Taka, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire... plutôt une interrogation !!! Si tu as envie d'avoir une moto performante, pour quoi t'acharner sur un CB qui est, il faut bien l'avouer, franchement dépassé en tout : partie-cycle, freinage, moteur ??? D'autant, qu'a priori, tu ne veux pas faire de piste avec. Dans la mesure où c'est pour rouler et pour le style inimitable et sympa de cette moto, quel est le challenge à prévoir ces modifs ? Mon CB est stock coté moteur et je me régale avec et cette moto me file le sourire comme quand j'étais gamin. Et s'il s'agit de rouler un peu fort ou loin, je prends autre chose. Merci de tes éclairages et bonne réussite dans ton projet | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 23:44 | |
| - Frat Mos a écrit:
- pourquoi t'acharner sur un CB qui est, il faut bien l'avouer, franchement dépassé en tout
Chuuuuut ! Pas si fort ! Il y a des cébé-trois-cent-cinquantistes dans tous les recoins ici... O. | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 23:49 | |
| Oh zut.. je n'y avais pas pensé Désolé... pas me blacklister... je ne le referai plus | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Mer 26 Mar 2014, 23:54 | |
taka10c Newbie
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Jeu 27 Mar 2014, 12:53 | |
| salut ,
Tout est demonté donc les questions se posent sans aucune obligationmais comme on dit "qui peut le plus peut le moins". je suis a l'ecoute de toute les idées et infos et chaque moto remonté est unique et a l'image de son proprietaire.
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Jeu 27 Mar 2014, 15:39 | |
| - taka10c a écrit:
- chaque moto remonté est unique et a l'image de son proprietaire.
Montre l'image du propriétaire, et on dira comment doit être la moto. O. | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre Jeu 27 Mar 2014, 16:04 | |
| Sujet: Re: prepa cb 350 Biclyndre | |
