Sujet: batterie neuve Sam 19 Avr 2014, 18:34
bonjours, je viens d'acheter une batterie neuve,et je n'ai pas de notice jusqu'ou faut-il mettre de l'acide faut-il mettre de l'eau faut-il la charger
Sujet: Re: batterie neuve Sam 19 Avr 2014, 18:59
Tu dois avoir un repère mini et un repère maxi pour l'électrolyte (acide). Le premier remplissage se fait avec de l'acide jusqu'au niveau maxi. Une mise en charge est préconisée. Après cette mise en charge si le niveau d'électrolyte a baissé, il faut refaire le niveau avec de l'eau déminéralisée (conseillé) mais pas d'acide. En tout état de cause il faut impérativement que les plaques soient complètement immergées.
Sujet: Re: batterie neuve Sam 19 Avr 2014, 20:38
Quand tu à mis l'acide, tu laisse reposer une petite heure, ensuite tu met en charge avec un chargeur pour motos. Si tu n'en a pas , tu intercale une ampoule de feu stop ( 21W ) sur le + entre le chargeur et la batterie.
Sujet: Re: batterie neuve Sam 19 Avr 2014, 22:34
Quand il n'y à pas de repère la base c'est 1 cm au dessus des plaques.
jean marc 63 Pistard
Sujet: Re: batterie neuve Dim 20 Avr 2014, 10:57
combien de temps de charge 1h 2h ou plus
Sujet: Re: batterie neuve Lun 21 Avr 2014, 10:47
Avec un chargeur adapté la charge est dite "lente". Une charge de 12 à 15 heures sans interruption garantira la meilleure capacité et la meilleure longévité de la batterie.
