bob Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 12 Jan 2008, 19:58 | |
| Très bien cette peinture. | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 13 Jan 2008, 07:59 | |
nini Pistard
| Sujet: recherche pièces Jeu 24 Jan 2008, 12:40 | |
| bonjour je cherche un endroit ou trouver les ressorts (gros et petit) pour les soupapes...
et dans ma pochette de joint moteur, les rondelles d'etanchéitées entre la culasse et les tubes d'échappements ont un diametre de 46mm et il me faudrait des diametres 44mm sinon çà se monte pas, ou je m'y prend mal....
bref c'est bizarre.
merci pour les infos | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Jeu 24 Jan 2008, 13:08 | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Jeu 24 Jan 2008, 18:44 | |
| tu parles des joints d'échappements nini? | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Ven 25 Jan 2008, 12:14 | |
| oué je pige pas.... moi sur ma culasse j'ai des joints cuivre plat, avec un diametre entre 44 et 45mm et là dans la pochette de joint, j'ai des joints on va dire accordeon,epais au diametre exterieur de 46mm et j'ai regardé çà rentre pas dans les logements de ma culasse.... donc j'ai un gros doute la dessus.... | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Ven 25 Jan 2008, 13:18 | |
| Question bébéte, c'est la bonne pochette que tu as ? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Ven 25 Jan 2008, 13:42 | |
| moi mes joints d'échappement ils étaient ronds, comme des anneaux, et ils s'écrasent quand tu les montes, justement pour faire l'étanchéité je sais plus le diamètre, mais de toute façon il change un peu sûrement comme ils s'écrasent les joints
j'avais aussi vu des joints comme tu dis il me semble, 2 plats et un accordéon au milieu
reste que si c'est trop grand avant de les monter, c'est sûr que ça doit pas marcher | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Ven 25 Jan 2008, 17:59 | |
| les points alu genre accordeon se montes sur un 11 r et sa depends du modele, en principe 83 | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Lun 28 Jan 2008, 12:08 | |
| arf je sais pas c'est ecrit 900 bo sur la pochette
mais oué c'est en genre d'alu...
qui a des joint normaus en cuivre neuf??? achat ou echange contre ceux que j'ai? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Lun 28 Jan 2008, 12:28 | |
| demandes a j l k il vends des joints cuivre sur e bay | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Lun 28 Jan 2008, 22:18 | |
| oui moi j'ai acheté chez jlk, ils allaient bien | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Mar 29 Jan 2008, 12:14 | |
| oki dokiiiiii je vais lui passer un MP* sinon j'ai fait analyser mon bloc cylindre... verdict nickel 64.5mm partout en bas et tout, bref super! c'est les pistons qui sont usés ainsi que les axes et segmentation... alors je vais vérifier ceux que j'ai en rab... mais si quelqu'un a des pistons qui trainent aux cote entre 64.45 et 64.49mm çà m'interesse!!!!!!!! ou une bonne adresse... enfin çà avance | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Mai 2008, 12:21 | |
| salut les gars bon bah désolé mais comme j'ai plus le net, bah mes passages sont plus espacés mais c'est pas pour autant que je boss plus sur la moto... donc j'ai reconditionné tout le haut moteur.... polissage des conduits, des soupapes, segmentation neuve, rectification de la culasse, joint d'embase du bloc cylindre enlevé... selection des meilleurs ressorts, meilleurs pistons, meilleurs arbres a cames, bref normalement le tip top .... tellement tip top que j'ai cramé mon démarreur, car il a pas la force de lancer le moulin.... çà frotte pas mal, meme a la main c'est du costo.... j'ai mis 2j à le voir enfin péter... bref de l'essence neuve, 4 bougies neuves, une bonne descente ( tellement inclinée, que si le moteur demarre pas, tu as l'air d'un gros con car faut chercher la remorque pour remonter la moto) mais çà la fait le moteur a craché son venin, et pour le moment pas de signe de faiblesse, je fait quelques tours de roues gentil... mais je paufinne cette semaine... je vous communiquerais les compressions la semaine prochaine ... breffffffff pour l'instant tout va bien j'ai essayé de voir les autres sujets, mais le forum bouge bien et j'ai du mal a suivre........ tant mieux | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Mai 2008, 13:28 | |
| la vache, t'as plus qu'à investir dans un démarreur à rouleaux et un gros réservoir (pour pouvoir laisser tourner la moto jusqu'au retour à la maison ) mais alors il sert à rien le joint d'embase si on peut le virer comme ça ? | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Mai 2008, 13:33 | |
| bah moi je l'ai déchiré un peux en mettant de la graisse sulfuré (un truc comme çà, je me souviens plus nom) et donc je n'ai pas mis le joint, un peutt de pate a joint et pour le moment pas de fuite à ce niveau... | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Mai 2008, 14:05 | |
| du bisulfure de molybdene ? je sais pas si c'est bien utile de mettre ça sur une portée de joint ... | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 20 Juin 2009, 17:21 | |
| Pour la moto, petit a petit les morceaux se recollent, et la moto s'éloigne de moins en moins de l'origine... | |
