| comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Mer 11 Fév 2015, 22:04 | |
| je m'explique, j'ai besoin pour calculer le diamètre des carbus qu'il va falloir une fois le moteur préparé de savoir à combien de tours minutes sera obtenue la puissance maxi la base est un cb 400 four kit piston Yosh en 466 AAc 280° vilo allégé et équilibré culasse optimisée si vous avez une idée | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Mer 11 Fév 2015, 23:30 | |
| Peut être qu'il y a ça sur le forum car certain on obtenu de superbes résultats avec la 400 Four, il faut chercher mais la je vais me coucher je suis un peu fatigué!!!!!!! | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 07:20 | |
| le diamètre des carbus ne doit pas supérieur au diamètre de la soupape d'admission... | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 08:26 | |
| - looping a écrit:
- le diamètre des carbus ne doit pas supérieur au diamètre de la soupape d'admission...
voila une piste je viens de regarder les soupapes d'origine font 25 mm, et carbus 22 mm il faut donc regarder si j'en trouves des + grosses avant de faire des calculs | |
BISON ROUGE Sérial Posteur
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 09:52 | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 09:57 | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 12:24 | |
| Rampe cr pour ttr 400. En 26.
Il a essayé avec une rampe de 500 cbx mais c'était galère à monter.
taillefer Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 16:10 | |
| merci les gars, là j'ai de quoi lire et des infos importantes | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Jeu 12 Fév 2015, 22:50 | |
| Looping parle de carbus qui ne doivent pas être plus gros que les soupapes d'admission. si il y a des carbus de 750 sur la samoto cela ne confirme pas | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 08:05 | |
| Je t'avais écris ça: "Les carbus de cette 400 SAMOTO sont ceux de la CB750
Mais elle est très préparée ."
Dont justement la culasse, je n'ai pas retout lu mais certainement qu'ils ont montés des soupapes plus grandes je pense que celle de TTR400 peut être un bon exemple vu les résultats obtenus .
taillefer Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 10:17 | |
| on est bien d'accord elle est très préparée
effectivement soupape d'admission + grande de 1 mm
et déjà avec 1 mm en + cela est limite, limite !!!
à moins qu'il y ai carrément une culasse différente | |
314R Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 11:44 | |
| Salut à tous,
Dans mes cours, j'ai ça comme calcul en première approche :
diamètre carbu = k.(V.N/1000)^(1/2)
k dépend du moteur et varie entre 0,7 pour un moteur stock et 0,85 pour un moteur préparé. V cylindrée unitaire en cc, donc pour toi 100 N régime de rotation de puissance max en tr/min
Ca permet d'avoir un ordre de grandeur pas déconnant.
Pierre | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 12:02 | |
| Pierre bonjour, j'ai la même formule entre 0.75 et 0.85 de coef
mais il me manque la donnée N soit régime en tours mn à la puissance maxi qui est l'objet de mon post
le mien est un 466 soit 116.5 cc unitaire | |
314R Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 12:20 | |
| La formule est fonction du régime, mais dans une proportion raisonnable. Avec ta cylindrée : Raisonnablement, tu peux considérer que ton régime de puissance maxi sera entre 9000 et 10000 tr/min. Le régime de puissance max d'origine étant de 8500 tr/min, l'allègement du vilo le fera augmenter légèrement, mais pas dans des proportions décoiffantes. Donc si tu prends un carbu 28/29, je pense que tu ne te trompes pas trop. Après, il me semble que ce sont les réglages et le type de carbus (avec pompe de reprise ou sans, à dépression ou pas) qui joueront dans des proportions beaucoup plus grandes sur le comportement moteur que le diamètre que tu auras choisis. Pierre | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 13:59 | |
| Je suis curieux de connaitre le résultat… avec des carbus de 28 de diamètre et une soupape de 25… pour moi ça va pas le faire… à l’ouverture de gaz en grand… il va y avoir un temps de réponse… Il faudra absolument monter des carbus avec pompe de reprises Bien sûr ceci n’engage que MOA… Qu’en pense DIAL…hein... | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Ven 13 Fév 2015, 19:22 | |
| il faudrait au moins nous donner le daim de cylindre, la couse, le régime maxi que tu va lui donner et le diam de soupape, temps de levé,,, avec tous ca on a tous pour faire des calcul de diam de carbu et autre,,, | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Dim 15 Fév 2015, 22:08 | |
| donc les carbus refait à neuf de ma 750 pourraient aller sauf ... qu'ils n'ont pas de pompe de reprise alors il faut que je m'oriente vers des carbus + modernes car je ne pense pas avoir le budget pour une rampe CR | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? Dim 15 Fév 2015, 22:30 | |
| Une pompe de reprise n'est pas obligatoire, ils n'en ont pas tous ; | |
| Sujet: Re: comment évaluer la puissance future d'un cb 400 four ? | |
