| allumage hpi sur cb400f | |
ttr400 Pistard
| Sujet: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 20:39 | |
| Bonjour tout le monde , aujourd' hui j 'ai monté mon allumage HPI tout nouveau sur ma cb 400 four . Je me retrouve avec un problème de centrage entre le rotor et le stator . A savoir que le stator est monté sur un support que vend HPI . Le-dit support est fixé au moteur par quatre vis de 6 mm, les trous du support sont percés à 6.5 mm, donc avec la force des aimants, le startor ne se centre pas bien. Auriez-vous une idée des solutions possibles ?[img] [/img] | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 20:42 | |
| enroule un bout de papier ,7,8 dixiemes autour du rotor tu serres ton stator et tu enleves le papier | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 20:43 | |
| Tu mesure le jeu maxi, tu divise par deux et tu règle avec un jeu de cales. | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 20:54 | |
| Tu la acheté du coup | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 21:08 | |
| oui avant que tu me dises que l on pouvais monté un allumage de jean pierre. | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 21:13 | |
| ben j'le savais pas non plus | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 21:26 | |
| dans la meme idée que JL,,, des lamelles de carton que tu tir apres avoir serré ton stator,,, ou tu mets du rubant de plombier autour des boulons pour plus que le stator bouge avant le serrage,,, | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 21:39 | |
| C'est quoi du ruban de plombier? | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 22:15 | |
| du ruban hyper fin en teflon sans collant,,, avec plusieur tours autour de chaque vis c'est bon,,, ca bouge pas dans un moteur déjà testé,,, | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f Dim 25 Mar 2012, 22:17 | |
| Sujet: Re: allumage hpi sur cb400f | |
