| quel allumage électronique ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: quel allumage électronique ? Jeu 19 Fév 2015, 21:24 | |
| pour le 400 four je cherche un allumage, je pensais monter un Dyna'S mais quelles sont les autres marques j'ai trouvé Boyer est ce que quelqu'un a des infos au niveau conso , grosse différence ou pas ? | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 07:24 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 13:20 | |
| merci pour l'adresse, il m'a répondu dans la journée, le prix est inférieur aux marques + connues c'est un bon point, ce que je n'avais pas prévu il stipule pour conclure "démarrage aux rouleaux impératif" je suppose qu'avec une moto préparée le démarrage doit être plus compliqué et je n'avais pas songé à cela... voila qui se rajoute au budget | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 13:27 | |
| Démarrage au rouleaux si tu supprimes l'avance centrifuge | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 13:39 | |
| donc il faut maintenant entrer dans le détail avance centrifuge ou pas | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 13:44 | |
| Je pense que commencer avec et mettre au point ton moteur, une fois mis au point tu fait des essais sans | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 18:50 | |
| Sur ma CB350, j'ai monté l'allumage d'Emmanuel Guyonnet, ça se monte très facilement, suffit de suivre les instructions qu'il donne avec. Je l'ai monté en bout d'arbre à cames et j'ai gardé le système d'avance d'origine avec les masselottes. J'ai roulé un peu sur route c'est impeccable. Je ne sais pas comment c'est fait sur la CB450 mais si c'est semblable, garde le système d'avance d'origine au moins dans un premier temps. | |
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 19:39 | |
| C'est une montage identique 3 1/2 - 4 1/2 | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 21:13 | |
- C'est une montage identique 3 1/2 - 4 1/2
Yes allumage monté sur le 450 en Aout 2014, 7000 kms que du bonheur | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Ven 20 Fév 2015, 21:16 | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Sam 21 Fév 2015, 06:49 | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Sam 21 Fév 2015, 09:04 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Sam 21 Fév 2015, 09:10 | |
| pour l'instant je ne l'ai pas encore eu j'aimerais avoir des retours pour une utilisation piste | |
DESMO Pistard
DESMO Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Sam 21 Fév 2015, 16:53 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Dim 01 Mar 2015, 22:02 | |
| ça y est allumage commandé E G m'a appelé dès le lendemain quand il a reçu mon chèque, pour que je lui envoie le plateau support et le porte masselotte d'allumage centrifuge afin qu'il fasse une adaptation, visiblement il fabrique des allumages depuis + de 10 ans donc j'ai confiance et au moins la sensation d'avoir un interlocuteur en cas de besoin pour le montage. | |
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? Dim 01 Mar 2015, 22:27 | |
| Sujet: Re: quel allumage électronique ? | |
