| ma petite cb350 | |
+12taillefer riderde125 Franck vincent pipiche claudepms Nico edenrocker cacajou DIALMAX Mondialen christian91310 16 participants |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 12:18 | |
| L'intensité sonore dépend moins de l'architecture de l'échappement (2-en-2 ou 2-en-1) que de la constitution du ou des silencieux.
As-tu ouvert les silencieux du 2-en-2 ?
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 16:20 | |
| J'ai ouvert les silencieux, il y avait juste un petit tube perforée, j'ai mis de la laine de verre autour, mais ça fait toujours autant de bruit. je vais mettre un tube de 5cm de diamètre sur 35cm de long que j'entourerai de laine de verrre pour voir. En attendant, je remonte le 2en1. | |
| - olidelac a écrit:
- L'intensité sonore dépend moins de l'architecture de l'échappement (2-en-2 ou 2-en-1) que de la constitution du ou des silencieux.
O. Tout fait d'accord, dans ces pots y'a un machin dedans mais on peut pas vraiment appeler ça un silencieux. Sur les miens on a fait un silencieux "mitraillette" bourré de laine de roche autour, c'est tout simple et ça fonctionne très bien, je passe facilement au sonomètre. Je te donnerais le diamètre intérieur ce week si tu veux, pour la longueur c'est simple c'est le plus long qui rentre dans la pot. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 16:27 | |
| ok merci Nico Je pense que 50 mm est le bon diamètre, mais avec un diamètre plus petit on pourrait aller plus loin (Attention pas de mauvaise interprétation) et donc avoir un tube "mitraillette" plus long. J'attends ta confirmation pour le bon diamètre. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 17:35 | |
| Le diametre interieur des chicanes des pots de la 350 a NICO est de 25mm. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 18:52 | |
| ok effectivement 25mm c'est petit et il y a pas mal de laine de verre autour. j'ai fait un test (sans faire tourner le moteur) avec un tube de 50mm (celui qui est monté sur les mégaphone) Type de megaphone d'ou j'ai emprunté la chicane chicane qu'il y avait avant test avec la chicane empruntée elle fait 50mm de diametre sur 35 cm Avec 25mm, le tube sera donc plus long. Merci à vous | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 19:56 | |
| Le diamètre du tube percé doit être au moins égal au diamètre du tube d'entrée dans le pot. Le volume restant bourré d'absorbant, la laine de roche ayant l'avantage de ne pas se consumer contrairement à la laine de verre. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 20:37 | |
| Visiblement je suis rester connecter avec mon compte sur le pc familial Pipiche fait gaf tu as les accès modérateur sur le forum tu peut mettre un beau bordel si tu fait pas attention !!!!!! 25mm en tout cas ça la bride pas et le sonomètre c'est bon mais y'a pas une marge folle non plus. Par contre la rondelle au bout de la chicane doit être légèrement en retrait du contre cône sinon ça résonne dedans (sur le pot en photo c'est bien trop par exemple), je pourrais faire une photo si tu veux. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Jeu 17 Déc 2015, 21:21 | |
| Pour ne pas perdre de chevaux la partie silencieux doit être apres le pot donc on ne bourre pas dans ce qui existe mais le silencieux doit être a la suite, je ne veux pas foutre le bordel mais je suis convaincu que la 350 a Nico est bridée ! Pour Preuve regardez les mega du kit racing 350 ils ne font pas 20 cm de long !!!!! - !!
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 05:12 | |
| Bon ça la bride peut être un peu, mais y'a pas le choix je préfère perdre un peu et pas rester coince en pré grille pour 5db. Et puis bon toute façon un cb350 ça avance bien pour ce que c'est mais part rapport a ce qu'on trouve sur les circuit de nos jours c'est pas avec 1ch de plus qu'on va réduire l'écart de puissance. Mes anciens pots était encore plus bridé que mes actuels car difficille de passer au sonomètre ave,c mais je peux pas vraiment dire que j'ai senti une grosse difference entre les 2 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 10:55 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 11:34 | |
| - Mondialen a écrit:
- Le diamètre du tube percé doit être au moins égal au diamètre du tube d'entrée dans le pot
Sachant que (ce sont, du moins les définitions des dictionnaires) : - le « pot » désigne l'ensemble du dispositif d'évacuation des gaz brulés, soit, tout se qui se trouve entre la culasse et l'air libre à la sortie du silencieux, - pour les pots « n-en-1 » . le « collecteur » désigne la partie du pot située entre la culasse et le point où les gaz en provenance de tous les cylindres sont réunis, . le « tube d'échappement » désigne la partie entre le collecteur et le silencieux, - le « silencieux » (que les Canadiens appellent « pot ») est la partie entre le tube et l'air libre, - et, pour être complet question terminologie, qu'un tube perforé (mitraillette) entouré de laine N'EST PAS une chicane, comment doit-on comprendre « diamètre du tube d'entrée dans le pot » ? Est-ce que la section à l'entrée dans la partie « silencieux » doit être au moins égale à la section à la sortie de la culasse (ou au moins égale à la section à la sortie du collecteur en cas de n-en-1), et, dans ce cas, que doit être cette section en cas de tube d'échappement évasé, tel que ceux de la photo mise par christian91310 ? J'ai dessiné la troisième version parce que DIALMAX a écrit : « la partie silencieux doit être après le pot donc on ne bourre pas dans ce qui existe » O. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 11:50 | |
Est-ce que la section à l'entrée dans la partie « silencieux » doit être au moins égale à la section à la sortie de la culasse (ou au moins égale à la section à la sortie du collecteur en cas de n-en-1), et, dans ce cas, que doit être cette section en cas de tube d'échappement évasé, tel que ceux de la photo mise par christian91310 ? Je pensais à la section du tube à l'entrée du "silencieux" c'est à dire avant la partie évasée dans ce cas. Toujours pour ce cas, le but étant l'abaissement du niveau sonore et non la recherche de performance, c'est du moins ce que j'ai cru comprendre, je pense que le dessin N° 2 doit être le plus approprié | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 12:01 | |
| Merci pour la précision de la terminologie. Pour les diamètres, le tube en sortie de culasse fait 40mm exterieur (acheté chez Lionti) donc pour suivre Dialmax et ne pas brider les gaz en sortie il faudrait que le tube mitraillette fasse également le même diamètre. Effectivement sur les mégaphone maintenant on voit qu'il y a un silencieux ajouter après. Les gaz ne seront pas bridés mais le bruit non plus. Je vais faire un test avec un tube perforé de 31 ou 35 et faire attention à la sortie pour qu'il n'y ait pas de résonance selon le raisonnement entendu plus avant. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 12:03 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 12:40 | |
| - Nico a écrit:
- Par contre la rondelle au bout de la chicane doit être légèrement en retrait du contre cône sinon ça résonne dedans (sur le pot en photo c'est bien trop par exemple)
J'avoue ne pas avoir très bien compris. O. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 13:43 | |
| sur la photo J'ai juste monté le tube perforé prélevé sur l'autre mégaphone. Il ne rentre pas complètement car il n'est pas adapté au nouveau. Effectivement pour le montage il faudra que ce soit plus encastré. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 14:09 | |
| Pas forcement besoin d'acheter du tube perforée, tu prend de la grille en métal avec des trous ronds. Tu la chauffe et tu roule ça sur une barre du bon diamètre, tu fait quelques point de soudure et tu as ton tube !!! - olidelac a écrit:
O. En partant de la photo suivante si tu remonte tel quel avec le contre cône par dessus il va y avoir une reconnaissance à l’intérieur. En d'autre termes, il doit aussi y avoir de la laine de roche dans le contre cône. Je ferais une photo tout à l'heure | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 16:02 | |
| - Nico a écrit:
- En d'autre termes, il doit aussi y avoir de la laine de roche dans le contre cône
Moi, je suis d'accord. Qu'en pensent les chefs ? O. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 17:42 | |
| J'ai pris quelque mesure, le diamètre intérieur des tube échappement est d'environ 28mm. Le diamètre intérieur de la rondelle en bout d'échappement est bien de 25mm et la chicane à l’intérieur est légèrement plus grande. Et voici une petite photo de mon montage : Comme vous pouvez le voir il y a également de la grille fine entre la chicane et la laine de roche pour qu'elle reste bien en place. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 18:02 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 18:50 | |
| - christian91310 a écrit:
- Merci Pipiche
Non c'est pas Pipiche mais bien Nico !!!!! Il est pas encore au point pour mettre des photos | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Ven 18 Déc 2015, 18:57 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 10 Jan 2016, 21:05 | |
| Dis moi, NIco, tes tubes perforés ont quelle longueur ? je vais certainement prendre des tubes de 31.75mm et les reformer pour qu'ils fassent 25 ou 28 mm. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 | |
| ma petite cb350 | |
