| ma petite cb350 | |
+12taillefer riderde125 Franck vincent pipiche claudepms Nico edenrocker cacajou DIALMAX Mondialen christian91310 16 participants |
riderde125 Pilote
Nombre de messages : 69 Age : 26 Localisation : nord Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 16 Mai 2015, 21:02 | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 16 Mai 2015, 21:17 | |
| Merci Riderde125, très sympa de ta part. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 17 Mai 2015, 22:55 | |
| Mince! ils ont du enlever les bottes de paille avant que j'arrive !!!!!!!!
C'était sans doute pour les garder pour le GP de Vichy !!!! | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 17 Mai 2015, 23:01 | |
| je vous ai bien eu , j'ai pas de sous ! | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 17 Mai 2015, 23:31 | |
| Pffffff! Les sous c'est fini ce sont les euros maintenant; | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 17 Mai 2015, 23:33 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 12:43 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 13:41 | |
| Aie , c'est pas bon ça . Tu avais vérifié si la pression montait bien dans le haut moteur ? | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 13:46 | |
| oui, j'avais vérifié en dévissant le boulon de 10 sur le coté gauche de la culasse. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 14:07 | |
| Limaille alu ou acier ? C'est peut être au niveau de l'embrayage, du sélecteur, un mauvais positionnement et frottement ou une vis dévissée . | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 19:47 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 21:07 | |
| Bon voyage ! La météo locale pense à quelques averses par chez nous ! | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 21:54 | |
| emporte le moteur dans le coffre tu pourras t'en occuper à la montagne | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 22:23 | |
| ah merde !
| Sujet: Re: ma petite cb350 Dim 24 Mai 2015, 22:25 | |
| Pour Dialmax, j'essaierai de passer entre les gouttes, je ne m’arrêterai pas au passage, car j'emmène ma routière sur la remorque pour la transhumance dans les alpages, elle y passera l'été.
Taillefer, j'aurai bien voulu emporter le moteur, mais j'ai déjà du béton à faire et aussi si le temps le permet faire une petite virée en moto, donc je remets à plus tard l'opération.
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 12:21 | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 12:44 | |
| - christian91310 a écrit:
- ...Précédemment j'avais changé le carter moteur inférieur, je vais donc le démontrer pour vérifier la boite.
Ah, les carters moteur inférieur et supérieur vont par paire et ne doivent pas être montés séparément. La cause est certainement par là. Edit : peut-être pas pour les tendeurs mais pour la limaille au fond du carter. Les tendeurs sont des "origine Honda" ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 12:59 | |
| oui mais... la limaille que tu as trouvé au fond elle vient d’où enfin , j'espère qu'il n'y a pas trop de dégats | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 13:12 | |
| That is the question | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 13:27 | |
| Mondialen a tout dit à priori, les carters vont par paires, et puis la qualité de la roulette !!!! qui est le fournisseur ? | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 15:41 | |
| les tendeurs sont d'origine ???, je ne sais pas Je démonte cet après midi le carter inférieur. Je l'avais changé car il était cassé au niveau du ressort de kick. De toute façon je n'utilise pas le kick donc je remonte le carter d'origine. Je suis quand même obligé de commander un nouveau galet de tendeur. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 Sam 06 Juin 2015, 19:36 | |
| J'ai ouvert le moteur et je n'ai rien trouvé de particulier. J'ai remonté l'ancien carter et je suis dans l'attente d'un galet pour le tendeur de chaîne. Le carter que j'avais monté était peut être mal nettoyé, car il y a une tôle que je n'ai pas démontée à l’intérieur et il est difficile de nettoyer dessous. Mystère. | |
| Sujet: Re: ma petite cb350 | |
| ma petite cb350 | |
