| brembo sur cb350 | |
+9laurent4663 claudepms olidelac cacajou looping DIALMAX MacPepR Nico christian91310 13 participants |
christian91310 Pistard
| Sujet: brembo sur cb350 Lun 30 Nov 2015, 17:35 | |
| Bonjour, J'ai un truc qui me trotte dans la tête, je voudrais monter une pince type Brembo sur la fourche de ma cb350. voilà aujourd'hui et voilà à ce que j'aimerai faire Il me semble qu'il s'agit d'un P08 symétrique ou P108 le disque doit provenir d'un ETZ que j'ai vu sur la CB350 d'un certain Bruno L Quand pensez vous ? Avez vous de recommandations ? Merci | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Lun 30 Nov 2015, 20:46 | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Lun 30 Nov 2015, 20:57 | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Lun 30 Nov 2015, 21:28 | |
| Je peux difficilement répondre car je ne connais pas la qualité de ce maître cylindre, ce qui est sûr c'est que le brembo est très progressif et permet de vraiment bien doser son freinage après savoir si ça va freiner plus je sais pas !!!! Si je parle de ça car sur la SRX de pipiche le maitre cylindre est du genre ON/OFF et ça freine très fort du coup c'est difficile de faire des freinages appuyer car on est limite de bloquer la roue. Bon depuis on l'a un peu mieux régler mais il faut quand même faire attention. Quand aux plaquettes on m'a toujours conseiller de mettre du standard. Voilà je peux pas t'en dire plus j’espère que d’autre pourront t’apporter leurs expériences | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Lun 30 Nov 2015, 21:38 | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 10:15 | |
| Sur piste, les plaquettes de qualité "standard-route" se grillent et ne freinent plus au bout de quelques tours. Les principales marques de plaquettes proposent une ou des qualités "racing", surtout pour les très répandus Brembo P08. Attention, il y a différents diamètres de pistons, alors que l'aspect extérieur est le même. | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 11:56 | |
| Merci MacPepR, je continue ma quette. En attendant, comme mon frein avant ne freinait pas du tout, je l'ai démonté ce matin, je pensais que le piston était bloqué (c'est du Dédémoto reconditionné par eux). Les plaquettes ne sont usées que sur le bord. J'ai juste enlevé un peu de poussière, j'ai fait fonctionner le piston (qui n'est pas grippé), j'ai remonté et miracle, ça freine, j'ai juste fais un petit test dans la rue. Avant la manette était très dure, maintenant elle est plus souple. ??? je ferai n autre test sur route dès que possible. | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 12:22 | |
| Donc les plaquettes ne portaient pas sur toute leur largeur ? Si oui ou portaient -elles ? | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 13:48 | |
| Les plaquettes portaient juste sur 1 cm sur le bord vers l'avant de la moto.. J'ai lu par ailleurs qu'il fallait mettre de la graisse derrière les plaquettes (genre molykote 111 ???) je vais m'en procurer et tester. je pense que les plaquettes devaient coincer. | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 14:47 | |
| Question subsidiaire, la patte du garde boue est-elle entre la bas de fourche et la fixation supérieur de l'axe de la patte d" l'étrier ou par dessus celle-ci ? Sur toutes tes photos je 'arrive pas à voir: | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 18:37 | |
| OK c'est bon . La plaquette côté piston est assez épaisse ? | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 20:44 | |
| côté piston, il y a une cale en plastique entre la plaquette et le piston. elle dépasse juste de quelques mm.
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Mer 02 Déc 2015, 23:15 | |
| Sur la photo j'ai l'impression que le disque est près de l'alu. | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 07:16 | |
| C’est quoi cette durite… je suppose que c’est provisoire…hein... | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 08:04 | |
| Dialmax : je ne comprends pas ta question de quel alu s agit il ? Looping : durite d orgine | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 08:29 | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 12:37 | |
| L'impression est que la plaquette côté piston ne sort pas beaucoup ou celle opposé un peu épaisse ? Ce n'est peut-être qu'une impression par la photo. | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 12:39 | |
| Tu as un soucis avec tes plaquettes . Car ton support étrier devrait être juste au centre du disque avec des plaquettes neuves . Et pas décalé comme sur la photo reprise par Dialmax Ah ben , le chef m'a devancé . | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 12:40 | |
| Oui, c'est bien ça, la plaquettes sont neuves Côté piston elle sort d'un petit mm et de l'autre côté où elle est fixe elle sort d'avantage. | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 13:29 | |
| Les plaquettes de profil de dessus avec la cale en plastique qui se monte entre le piston et la plaquette Vue montée, effectivement elle ne dépasse pas beaucoup | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 14:13 | |
| Quand tu freines et que tu relâches est-ce que la roue est libre... | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 14:16 | |
| Il y a longtemps que je n'ai pas essayé des plaquette Vesrah, par contre j'en garde des souvenirs émus | |
| Sujet: Re: brembo sur cb350 Jeu 03 Déc 2015, 14:40 | |
| Oui Looping A l'arrière des plaquettes il y est noté : 2002. S'agit il de l'année de fabrication ? Y a t il d'autres marques de plaquettes recommandées pour cette machine ? merci à vous.
| Sujet: Re: brembo sur cb350 | |
