Sujet: Re: Débutant tourneur Ven 15 Mar 2019, 14:59
Tu comptes tirer une courroie sur le volant et alimenter tour et fraiseuse avec ? Trêve de plaisanterie, c'est magnifique.
Sujet: Re: Débutant tourneur Ven 15 Mar 2019, 17:40
Oh pu…. que c'est beau !!!
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 06:56
Coucou les amis . Je me suis lancé dans un nouveau projet . Les moultes déboires que j'ai essuyé sur mon mono m'ont appris beaucoup. Cette fois je fabrique , ,,, enfin , j'essaie,,, de fabriquer un mini flat . Je voulais qu'il ressemble le plus possible à un flat R50 mais il y a trop de difficultés au niveau des culasses . Les hauts moteurs seront donc différents . Comme je pars de rien ou plutôt les cotes d'un vrai réduites , c'est un peu complexe . Fonctionnera , fonctionnera pas , on verra J'ai moulé un carter moteur et le reste suis gentiment. Images .
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 08:01
Aïe aïe aïe que c'est beau ! Heureusement, à chaque fois on a une idée de l'échelle, quelle minutie
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 08:45
Ou as tu trouvé cet énorme briquet ?
Tu pourrais me passer la marque de tes lunettes ? Ha! tu travail sous le microscope !
HAYDEN Sérial Posteur
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 08:49
Respect ! c'est du sacré boulot
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 10:02
Tu vas finir par en faire un vrai. Le vilo est assemblé ou monobloc ?
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 11:18
Comme je ne suis pas aussi bien équipé que MacPepR je n'ai pas pu le faire d'une seule pièce . Il est assemblé et soudé au mig
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 12:29
Pour souder au mig il faut avoir le brevet de pilote ? Il faut passer le mur du son ou s'en servir comme lampe à souder ?
Sujet: Re: Débutant tourneur Sam 15 Juin 2019, 15:54
Camarade pilote pour un Mig.
jlc12 Pistard
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 18 Juin 2019, 10:47
Mais ké ouf ce cacajou !
jlc12 Pistard
Sujet: Re: Débutant tourneur Mar 18 Juin 2019, 10:50
cacajou a écrit:
Tu es bien rentré ma poule ?
T'as vu le gros nounours ? T'as dormi avec ? T'as vu,..... il ronfle hein !
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 18 Juil 2019, 06:36
Phase rodage
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 18 Juil 2019, 08:12
Super ! Tu commence doucement tu fini a 15000 tours ?
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 18 Juil 2019, 09:01
Je vais me contenter de 3000 ce sera déjà bien
jlc12 Pistard
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 18 Juil 2019, 09:31
Top
Les Ingénieurs de chez BMW ont du soucis a se faire !
Sujet: Re: Débutant tourneur Jeu 18 Juil 2019, 21:25
Yo frères. Ça démarre , ça fume , ça chauffe , mais ça boite et ça cale rapidement aussi . Un petit soucis d'étanchéité sur les soupapes droite , résolu. Il est passé en mono carbu . Ce n'est que provisoire, au moins jusqu'à ce qu'il tourne rond . Je n'ai pas de diagramme de distribution , alors je me fie à celui du vrai flat R 50 Pas sur que ça lui convienne , les essais le diront. AOA 0° RFE 0° Et il est bien difficile d'avoir pile poil les deux côtés au pmh Alors ma femme m'a dit : Ho dis rejoue moi en d'la trompette , d'la trompette On sent précisément les ouvertures et fermetures en soufflant par l'admission ou l'échappement et en écoutant avec un tuyau sur le puits de bougie collé à l'oreille . Il faut donc jouer sur les jeux aux soupapes qui ne sont plus égaux sur les 4 , mais ce n'est pas important .
Super, voilà le flat en phase de mise au point. Le Grand Cacajou n'est pas à une ruse près et l'expression "souffler à l'oreille…" prend ici toute sa consistance. On ne peut être qu'admiratif devant un tel chef-d'œuvre Bravo et continue de nous faire rêver
Une technique de calage des arbres à cames que je ne connaissais pas. Faut pas manquer d'air pour pratiquer ainsi ! Ne t'y attarde pas trop cependant, tu risques de prendre une soufflante par Mme.
Sujet: Re: Débutant tourneur Mer 07 Aoû 2019, 08:51
On est soufflé ! Au départ je me disait il gonfle le moteur !
Sujet: Re: Débutant tourneur Dim 11 Aoû 2019, 12:51
Hello . Il va falloir encore rechercher pourquoi il ne veut pas tourner plus de 60 secondes . Il y a une perte de compression sur le cylindre droit à chaud . Comme les soupapes sont bien étanches et les segments aussi , je soupçonne une paille dans l'aluminium . Peut-être une culasse à refaire . Je l'ai passé en mono carbu juste le temps de comprendre la cause de calage intempestif Place à la vidéo
Sujet: Re: Débutant tourneur Dim 11 Aoû 2019, 21:53
Une idée comme ça, tu disais plus haut que tu avais joué sur le jeu aux soupapes pour parfaire la distribution, en reste t-il assez à chaud côté droit ?
Je pense avoir trouvé la cause . J'ai placé un embout de gonflage sur le puits de bougie. J'ai rempli le cylindre à la seringue avec un mélange d'huile deux temps rouge dilué à l'essence J'ai envoyé 3 bars de pression et ça goutte entre cylindre et culasse. J'ai un petit défaut de planéité sur la culasse. A cette échelle il ne faut pas grand chose
