-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 doc technique kawasaki ke 125 1984
3 participants
jlc12
jlc12
Nombre de messages : 525
doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMer 16 Jan 2019, 13:19
C'est c'truc alors ?????
doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 Mancho12
HAYDEN
HAYDEN
Nombre de messages : 4633
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMer 16 Jan 2019, 14:57
oui c'est celui la, j'avais cru comprendre que celui des ks était le même mais j'en ai acheté un et il est plus petit a une extrémité mais la base qui se visse au carter est identique .
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMer 16 Jan 2019, 15:59
Ok ok....j'attend le colis pour les dimensions et je te dis
Sinon, j'ai qqs questions :
La base qui se visse peut etre plus épaisse ??
Est ce que la paroi du manchon lui meme peut etre plus épaisse ??
Est ce qu'il y a des contraintes particulières pour le montage c'est a dire faut que tu l'ecrases a mort pour le faire passer entre le cadre par ex et je ne sais quoi ???
Est ce qu'il faut qu'il soit tres souple ?.....je pense a la partie qui s’emboîte sur la boite a air ou autrement dit.....est ce que c'est emboîté "serré" What a Face et que du coup faut un peut tiré sur le caoutchouc pour l'enfoncer ???
Est ce ca subit bcq de vibrations ??
JL
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMer 16 Jan 2019, 18:20
alors je te réponds vite fait car je pars au boulot.
oui la base peut être un peu plus épaisse mais je crois que sur la pièce d'origine c'est du métal recouvert par le caoutchouc pour pouvoir serrer sur le carter .
la paroi peut être plus épaisse aussi.
pour le montage il y a de la place, seul la partie coté boite à air doit être relativement souple comme tous les manchons pour pouvoir l'emboiter.on peut aussi mettre un manchon avec deux collier pour relier les deux pièces au cas ou !
pas de vibrations à mon avis ou peu.
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 09:26
En qqs mots : j'ai proposé à Haiden de tenter un truc en impression 3D (on est équipé au boulot) , je suis excité à l'idée de voir si ca marche et puis....compte tenu de la variété de matériaux à la vente, on allait bien trouver qqchose qui puisse nous permettre de re-faire ce manchon...résistant mais un peu souple, résistant aux vapeurs d'essence, aux vibrations, au temps (ca c'est la grosse inconnue !).
Donc il m'a envoyé le bidule pour que je prenne les cotes.....et voili ca avance
Questions : faut pas nécessairement que ca ait pile poil la meme forme, non ?.....du moment que ca remplit son rôle de manchon, c'est bon ??
La collerette est volontairement épaisse pour pouvoir y visser les vis. Mais comme ca va etre du plastoc, pas sur que ca tienne le coup ???
On peut la faire moins épaisse et y coller une collerette en métal de 2 mm d'épaisseur avec des trou taraudés par dessus pour en assurer la tenue, non ??
Yapuka faire les trous ds la collerette (ou pas ?) et ajouter une 2ieme petite collerette pour le serflex.......et y mettre qqs renforts
doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 Img_2017
doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 Img_2019
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 18:01
Tu avances bien Jean-Louis doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 3279348355 doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 3279348355
Désolé pour les photos , je bosse tard et pas de lumière pour en prendre le soir.
je te fais ça demain après midi si je ne quitte pas trop tard.
si tu veux des côtes sur la motos je te donnerai ça en même temps.
Merci d'essayer en tout cas doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 3279348355
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 18:07
T'inquietes......ce qui me faut c'est le diamètre du tube du filtre a air sur lequel vient s'emmanché le manchon
Que penses tu......de faire une collerette en acier pour mettre par dessus la collerette en plastoc ???.....ca ne bougerait plus.....et je dois pouvoir faire un joint au gabarit...
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 19:26
Je ne vois pas pour l'histoire de la collerette, désolé ça doit être la fatigue . Laughing
je te donne les côtes demain doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 3279348355
jlc12
jlc12
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 20:01
Sorry peut etre me suis mal exprimé....
De ce coté la, il y a une pièce métallique noyée ds le caoutchouc.....c'est tout ca que j’appelle "collerette" (je ne suis pas specialiste des termes techniques clown ).....et les trous sont taraudés (le metal) donc je suppose qu'il s'y visse qqchose.....qui vient plaquer le manchon sur qqchose ????
Le petit renflement (levre) tout autour, je suppose qu'il fait office d’étanchéité, non ??
Tres difficile de noyer une telle pièce métallique ds la matière.....donc je me dis je la fais plus épaisse (que sur la photo 2) et tu perces, tu taraudes ds le plastoc et tu visses dedans, pas sur que ce soit terrible .....ou je la fais moins épaisse et tu récupères (ou t'en fabriques une) cette partie métallique, tu la fous dessus pour plaquer le manchon.....
doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 Img_2020
doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 Img_2021
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: doc technique kawasaki ke 125 1984   doc technique kawasaki ke 125 1984 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 20:26
j'ai compris cette fois Very Happy Very Happy
fais au plus simple pour toi, si le plastique est assez solide on peut le fileter ou si on peut je mets vis+écrou frein.
je peux aussi peut être faire un joint pour l'étanchéité carter/manchon.
j'essaierai de trouver un schéma du montage .
Bonne soirée, je travail tôt le matin alors maintenant...dodo study lol!
» Etude kawasaki replique ZEPHYR KAWASAKI ENDURANCE
» docs XR 250 1984-86
» Bas moteur XR250 (1984) et jeu lateral du vilebrequin
» RMT, MICROFICHES, PARTS LIST et MANUELS des forumeux
» rmt 46 kawasaki z1000j et peujot
Cuir et Mégaphone :: Les docs et adresses à connaitre :: Documentations-
