Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R
4 participants
Nombre de messages : 1090
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Empty
MessageSujet: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R EmptyDim 12 Juil 2020, 21:22
La route de cette 1 000 GSX/R a croisé celle d’un sanglier. Opération de braconnage ou accident de moto pour le sanglier, deux façons différentes de voir les choses. Quoi qu’il en soit, la pauvre GEX en a pris une bonne, particulièrement dans la poutre du cadre.
Elle est venue pour réparation de la partie enfoncée, sans contrôle du cadre, l’atelier ne disposant pas du matériel nécessaire. Le demandeur a choisi cette solution en se disant à fort juste titre que le contrôle et l’éventuel redressage pourront toujours être effectués plus tard.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph01_i43
Vu de plus près.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph02_i39
Découpe des parties malades et ponçage de la peinture.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph03_i39
Réalisation d’un patron / gabarit en papier, à la forme de la Rustine à découper.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph04_i43
Report de la forme dans une tôle d’alu 5083. 4 mm d’épaisseur, comme la poutre du cadre Suzuki.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph05_i42
Première présentation de la pièce de remplacement qu’il va falloir ajuster en dimension et surtout en forme.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph06_i42
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph07_i41
Réalisation du pli situé au bas de la poutre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph08_i37
La pièce est également à cintrer dans sa longueur pour reprendre l’arrondi du cadre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph09_i35
Soudure de petits taquets provisoires qui donnent l’alignement avec l’extérieur du cadre. Mise en place de la rustine encore tenue par des serre-joints.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph10_i34
La partie supérieure avant baille encore. Sa mise en forme sera terminée en place après que la pièce ait été pointée sur le cadre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph11_i34
Chauffe de la partie restant à mettre en forme.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph12_i32
Le résultat après quelques coups de maillet sans forcer. L’alu chaud se déforme très facilement et épouse bien la forme du cadre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph13_i30
Réalisation de la première passe de soudure, bien au fond des bords qui ont été taillés en biais pour permettre de souder l’épaisseur de la tôle en démarrant de ce qui se situe à l’intérieur de la poutre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph14_i30
Deuxième passe de soudure, cette fois avec une baguette d’apport pour combler le creux qui restait après l’opération précédente.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph15_i27
La résultat après ponçage des cordons. Il reste à peindre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph16_i26
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R EmptyMar 14 Juil 2020, 03:59
Un beau sauvetage signé PepR Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R 88680
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R EmptyMar 14 Juil 2020, 08:21
Beau boulot, il n'y a plus qu'à espérer que l'alignement n'a pas bougé, quelques trucs simples peuvent donner une première idée .
patrick-ma
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R EmptyMer 15 Juil 2020, 22:33
Merci pour le partage, et bravo pour ce sauvetage.
Sinon on a des nouvelles du sanglier? Very Happy
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R EmptyJeu 16 Juil 2020, 00:12
Il n'a pas fini en pâté ou rôti dans les jours qui ont suivi l'accident. Peut-être a-t-il connu ce funeste sort depuis.
» Réparation d’une patte de culasse cassée.
» Réparation d'un té de fourche cassé
» Mon petit boulot du jour, réparation d'ailettes de culasse
» Réparation d'un plan de joint de culasse
» Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.
