Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.
4 participants
Nombre de messages : 1090
Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. Empty
MessageSujet: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyDim 03 Mai 2020, 20:07
Salut les confinés,
En ce moment il y a du temps pour souder, usiner, filmer le travail et monter une video qui présente ma quatrième réparation similaire sur un té de fourche.
Soit les précédents destinataires sont morts à la suite de la casse du té réparé, soit ils étaient contents du travail. En tout cas, personne n'est venu se plaindre.
Nombre de messages : 3073
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyLun 04 Mai 2020, 09:47
Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. 88680 extra...
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyLun 04 Mai 2020, 11:17
Comme m'ont dit des gars que je dépannais sur la route : Punaise, toi t'est un bon bricoleur ! lol! lol!
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyLun 04 Mai 2020, 15:22
Merci pour le partage d’une phase délicate de réparation Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. 3279348355
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyLun 04 Mai 2020, 20:54
Soudure d'un té de fourche au feu de bois, sur le bord de la route ...
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyLun 04 Mai 2020, 21:01
Je m'en souviens, c'était à Sainte-Marie de Campan en disseneucentreize clown
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyLun 04 Mai 2020, 21:17
Evoquerais-tu ce coureur du tour de France qui avait ressoudé sa fourche dans une forge ?
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage.   Réparation d'un té de fourche, soudure et usinage. EmptyMar 05 Mai 2020, 14:52
Vouiii Wink
» Réparation d'un té de fourche cassé
» Usinage
» Usinage d'un vilo
» Fraisage pour réparation d’un logement d’axe de démarreur.
