Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Honda cb 750KZ
2 participants
Skullz971
Newbie
Newbie
Nombre de messages : 2
Honda cb 750KZ Empty
MessageSujet: Honda cb 750KZ   Honda cb 750KZ EmptyMer 05 Mai 2021, 22:46
Hello tout le monde   Very Happy
Il y a de sa quelques mois j'ai entamer une restauration complète d'un cb 750Kz qui n'avais pas tourner depuis 10ans.
J'ai remis en route le moteur puis refait tout les joints moteurs (queue de soupapes ...). J'ai bien évidement nettoyer les carbu et c'est la que je commence a bloqué, au niveau du réglages de ces derniers.
Mon problème et le suivant, je peut démarrer la moto avec beaucoup d'effort et surtout l'accélérateur a fond qui fait a peine monter le régime moteur.
Une fois le moteur chaud elle accélère bien et redémarre correctement, mais le régime reste légèrement haut quand je lâche la poignée puis redescend.
J'ai effectuer une synchro carbu déposer
J'ai remis la richesse au valeur constructeur également.
Puis j'ai remonté le tout avec la boite à air d'origine et la sa démarre plus du tout !!, je fait sauter la boite à air et le moteur démarre mais toujours pareil obligé de mettre gazz a fond (sachant que gazz a fond c'est juste suffisant pour la faire prendre bas dans les tours).
Au niveau des bougies elles sont extrêmement grasse (pas surprenant vue que j'ouvre a fond).
Je commence donc réellement à bloque de mon coté  pale
jean luc
jean luc
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Honda cb 750KZ   Honda cb 750KZ EmptyJeu 06 Mai 2021, 14:41
Skullz971 a écrit:
....mais le régime reste légèrement haut quand je lâche la poignée puis redescend.
J'ai effectuer une synchro carbu déposer ....
Bonjour,
Le symptômes ressemble beaucoup à une prise d'air.
Fais une recherche là dessus.
Un pinceau imbibé d'essence passé sur les pipes d'admission pourrait peut-être t'aider...
Honda cb 750KZ
» 350 Honda THR
» Honda RSC
» RCB 750
» PDF Honda
» Honda 250 ??
