-29%
269.99 € 379.99 €
 Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit...
3 participants
Tzer
Tzer
Nombre de messages : 160
Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit... Empty
MessageSujet: Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit...   Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit... EmptySam 06 Déc 2008, 22:03
Synchro carbu ou allumage tardif ?
thierry38
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit...   Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit... EmptySam 06 Déc 2008, 22:51
Vis de richesse ? (si il y en a une par carbu, bien sur).
MessageSujet: Re: Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit...   Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit... EmptyDim 07 Déc 2008, 00:11
déjà couleur des bougies?
au fait c'est quoi la bécane?
causes possibles, alimentation, compression, fuite soupape
allumage ça devrait s'entendre et se sentir !
synchro carbu il faut une grosse différence ou alors elle a été faite avec une faiblesse de compression ou d'alimentation donc le cylindre faible a une ouverture du carbu plus importante
la vis de richesse de ralenti ne peu pas suffire
Tzer
Tzer
MessageSujet: Re: Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit...   Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit... EmptyDim 07 Déc 2008, 02:49
C'est sur le cb350 j'ai une piste ma bobine droite est chaude... je crois que j'ai gagné le droit d'en rachetée une, il faut que je refasse ma synchro de AàZ apparemment l'ancien proprio avait démontés les carbu totalement avant de la vendre.
Tzer
Tzer
MessageSujet: Re: Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit...   Tube d'échappement gauche bien plus chaud que le droit... EmptyDim 07 Déc 2008, 02:51
Le réglage extérieur se limite aux câbles...
» tube
» fourche et amortisseur
» tube plongeur k6
» Tube d'alu pour renvoi de sélecteur
» Le tube de Jacky Blangier, star du Groland
