| fourche et amortisseur | |
+48Nico jeanotz alexrdlc84 charlie2t jean marc 63 syllou JML ptiseb69 ducati50 Terminaterre fredjaw c3-jls sandro yuri JEAN TALUS didier d jean luc HAYDEN ratz Franck geranium vincent MacPepR pasco engrevals looping monogil belcounty mickie yves84 tarzan monche babs laurent4663 DIALMAX stephanedu14 Old Racer biger william herve fred1200gsx rc01 nini GB TEAM Raoul Volfoni TOTOXS cr491 mickey 52 participants |
mickey Sérial Posteur
| Sujet: fourche et amortisseur Dim 11 Juin 2006, 18:27 | |
| salut , est ce qu il y a une technique , pour deposer des ressorts d amortisseurs sans trop galérer , et sans risquer d en prendre un dans les oreilles ??? merci | |
cr491 Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 11 Juin 2006, 19:32 | |
| Tu met deux grosses sangles de chaques cotés sur les dernieres spires et tu serres. Tu prends des grosses sangles à cliquets.
STEPH | |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 12 Juin 2006, 23:51 | |
| Sujet: tube de fourche Dim 06 Aoû 2006, 20:34 | |
| salut
y a t il un moyen simple et efficace de controler le voile d un tube de fourche ? ?
merci | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 07 Aoû 2006, 10:08 | |
| Tu démontes et tu le fais rouler sur une surface plane. C'est pas très simple mais infaillible. | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 07 Aoû 2006, 19:14 | |
| ok , merci , c est ce que je faisais , donc c est pas mal , il y a une limite de voile pour chaque type de tube ou est ce que c est la meme pour tous ? mais non , je suis pas chiant !! | |
cr491 Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 13 Aoû 2006, 08:33 | |
| Je sais pas si il y a une valeur limite. sinon pour controler tu le fait tourner sur 2 Vé et tu mesure au comparateur.
si c'est voilé, tu vas chez un petit artisant qui a une presse et un tour, il fait une bague bronze au tour et appuie à la presse dessus pour ramener le voile, la bague servant à ne pas marquer le tube.
Un bon te fait ca en 15 minutes contre une bouteille, mais faut trouver le mec qui accepte...
STEPH | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 13 Aoû 2006, 08:57 | |
| pour trouver un artisan qui accepte la bouteille , ç est pas difficile par chez moi , mais pour en trouver un qui sache faire ça c est autre chose. je sens que ça va me couter 2 tubes de fourches . | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 13 Aoû 2006, 09:05 | |
| Et chez un concess???? t'as demandé???? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 15 Aoû 2006, 10:16 | |
| - Citation :
- Et chez un concess???? t'as demandé????
pas de redressage de tube chez eux , ils ne veulent pas le faire.donc j ai plus qu a en trouvé d autres. | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 16 Aoû 2006, 20:10 | |
| Mickey, c'est pour quelle moto? ils ont bien du mal? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 16 Aoû 2006, 21:25 | |
| - Citation :
- c'est pour quelle moto?
c est pour mon restant de suzuki - Citation :
- ils ont bien du mal?
sufissament pour que la roue soit de travers. | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 17 Aoû 2006, 20:58 | |
| - mickey a écrit:
- sufissament pour que la roue soit de travers.
T'as pas une photo, parce que si la pliure n'est pas marquée et la courbure pas trop prononcée je peux te les faire redressé par mon concess | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 17 Aoû 2006, 22:02 | |
| ok , j en suit une paire sur ebay , si j arrive pas a les avoir ,je te fais signe. merci | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 05 Sep 2006, 19:00 | |
| Mickey, t'as pu faire pour tes tubes? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 05 Sep 2006, 19:45 | |
| j en ai récupéré 2 , qui sont pas tout neuf , ça a l air d etre mieux , je verrais ça quand elle va rouler. merci | |
nini Pistard
| Sujet: réglages Amortisseur AR Dim 11 Fév 2007, 18:21 | |
| salut
j'ai roulé un peu avec e martin, c'est d'enfer c'est rigide çà va ou on veut que çà aille!!!
mais j'ai un soucis avec l'amortisseur AR, car je suis secoué comme une bouteille d'orangina qui sort du frigo. la suspension est trop ferme et on ressent toutes les secousses... mon amortisseur est le même QUE LA MARTIN cbx, c'est un mono en position centrale, il y a un ecrou et un contre ecrou. le truc c'est de savoir dans quel sens tourné l'ecrou si je vis donc comprime le ressort ou si il faut le devissé??? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 11 Fév 2007, 18:25 | |
| faut sûrement que le ressort soit un peu moins comprimé ... | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 11 Fév 2007, 18:55 | |
| L'écrou et le contre écrou à crénaux? ça, c'est la précontrainte du ressort!!! | |
nini Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 11 Fév 2007, 19:06 | |
| oué georges ecrou et contre ecrou a crenaux. | |
nini Pistard
| Sujet: pression Mer 25 Avr 2007, 20:12 | |
| Sur ma fourche, j'ai pas d'embout pour pouvoir mettre en pression mes tubes de fourche... pourtant lors de la vidange, un petit pchittttt montrait bien que de l'air était present... alors j'ai que des vis...comment il faut faire? | |
nini Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2007, 21:14 | |
| apparament pas de pression dans la fourche j'ai démonter les vis en haut des tubes de fourche, et çà a refait le pschitttttt... donc normale ce qui l'ai moins, c'est que je trouve la fourche molle, c'est à dire manque de fermetée.... c'est grave docteur? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2007, 21:55 | |
| La pression, dans la fourche, c'est oui, si tu as un carénage!!!! ça sert à contrer l'appui de l'air sur le carénage.... donc, il faut gonfler trés peu, je n'ai plus les valeurs en tête, mais je peux rechercher. Si pas de carénage, pression 0, donc les valves servent à purger, tout simplement... Et en même temps d'avoir une pression, nulle, dans les deux fourreaux. Ceci est valable pour les fourches de bol d'or! pour le reste, à voir avec des ceusses qui connaissent. En aucun cas sur ces fourches l'air ne doit être utilisé pour durcir!!! tu peux jouer sur le tarage du ressort ou la viscositée de l'huile | |
fred1200gsx Pilote
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2007, 23:10 | |
| Pour durcir ta fourche, tu peux mettre une huile un peu plus epaisse, des cales de précontrainte, ou faire faire des ressort tarés plus dur. Par contre pense toujours, que si tu modifie l'amortissement avant, il faut que l'arriere suive. fred | |
nini Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 26 Avr 2007, 22:04 | |
| merci fred et georges j'essaye de revoir mon truc pour ameliorer ces sensations.... | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur | |
