| fourche et amortisseur | |
+48Nico jeanotz alexrdlc84 charlie2t jean marc 63 syllou JML ptiseb69 ducati50 Terminaterre fredjaw c3-jls sandro yuri JEAN TALUS didier d jean luc HAYDEN ratz Franck geranium vincent MacPepR pasco engrevals looping monogil belcounty mickie yves84 tarzan monche babs laurent4663 DIALMAX stephanedu14 Old Racer biger william herve fred1200gsx rc01 nini GB TEAM Raoul Volfoni TOTOXS cr491 mickey 52 participants |
alexrdlc84 Pilote
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 19/03/2010
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 20 Nov 2011, 12:57 | |
| Salut
Perso ne mets pas d'air. De la bonne huile 20 de bon ressorts et des cales au cas ou.
a plus | |
jean marc 63 Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 21 Nov 2011, 16:23 | |
| j ai mis de l huile motul en 20w,mais j ai pas de cale on les trouve ou et quelle dimension faut mettre | |
alexrdlc84 Pilote
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 21 Nov 2011, 17:01 | |
| Salut
Achete plutot de bon ressorts avant de jouer avec les cales.
Alex | |
jeanotz Sérial Posteur
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 22 Nov 2011, 07:07 | |
| Salut , pas d'air dans ta fourchre , tu coupe a ras les visses qui sorte du haut des tubes de ta fourche ( bouchons en alu ), tu perce un peut plus petit que le filtage existant , 'ensuite tu enlève le reste du filet qu'il reste , tu prends une visse de méme filtage , tu la visse avé du frein filet et tu la coupe a ras ( du boucon ) , reste juste a faire une belle finition a la lime et la t'es plus emmerdé avec ton aire , deux bon ressort ( bihre) de la 20 w ( moteur ) et ca marche bien ,( demande a nono champion de ligue paca 2011 avé un 350 rdlc ) ( c'est ce que l'on faisait sur les tz a l'époque ) ps:gb team elle est belle cette photo de Marhles | |
syllou Pistard
| Sujet: question huile et quantite ? Mer 25 Avr 2012, 13:22 | |
| voila ,
j'ai pas les docs sur les quantites d'huile que l'on met dans une fourche de 350 cb k pour une fourche avec ressort séparés et une fourche avec ressorts integrés dans les fourreaux
et puis ,quelles huiles y met on (viscositée) pour une utilisation piste ?
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2012, 17:08 | |
| 200 sur la première fourche il faut que je regarde pour la seconde j'ai pas sous la main
125/130 ensuite
syllou Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2012, 21:19 | |
| merci et en viscosite ? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2012, 22:11 | |
| à l'époque il n'y avait que l'huile moteur et c'était de la 10w30 | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mer 25 Avr 2012, 23:48 | |
| Au luc un pote à jeanot m'a dit de mettre de l'huile de fourche qui à l'avantage de ne pas varié en viscosité en fonction de la température contrairement à l'huile moteur. De préférence de la 20w pour une moto ancienne mais tu trouvera plus facilement de la 15w qui est le standard pour les motos moderne et qui peut faire l'affaire (perso c'est ce que j'ai mis dans la fourche du cb ) Pour la quantité tu met ce que te dit jacky comme base, ensuite tu met des collier sur ta fourche pour vérifier le débattement et en fonction tu ajuste si besoin. Attention au sens des ressort quand tu remonte, de mémoire il me semble qu'il faut mettre les petites spires en haut (mes notes sont pas ici ) (j'ai bon jeanot ) | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 26 Avr 2012, 08:27 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 26 Avr 2012, 09:54 | |
| merci | |
broc 63 Pilote
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 30/03/2012
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 27 Avr 2012, 20:09 | |
| bonjour a tous ,je revient sur le sujet qql temps apres l'edition de celui-ci ,voila je suis en train de droppé ma fourche de cbk,et g bien suivie et lue les instruction de c3-jls .mais ya un mais ,j'avais pas de pvc au bon diametre sous la main,alors g opté pour de l'alu, dajas j'espere que sa vas aussi ,et apres je me pose la question suivante ,comme vous pouvais voir sur les photos g fais un épolement sur mes piéce en alu(cales 3.5cm) je doit la mettre l'epolement contre le ressort ou a l'envers en fond de tube ?merci de vos reponce je c pas si c clair pour tout le monde , [img]http://i44[url=https://servimg.com/view/13540049/7].servimg.com/u/f44/13/54/00/49/img_4511.jpg[/img][/url] | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 30 Avr 2012, 12:56 | |
| Salut à tous, J'ai déjà fait la modification sur la fourche de 1WT montée sur la PMS et je viens de la faire sur la fourche de 125 TDR montée sur le 350 RD. Après il faut faire des essais et jouer avec la quantité et la viscosité de l'huile de fourche. Claude | |
broc 63 Pilote
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 30 Avr 2012, 20:13 | |
| bonjour : a oui, tu utilise du tube en fer,comme cale ;ok tu a dropper de combien au total et coupe les ressorts d'autant ? | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 30 Avr 2012, 21:40 | |
| Je n'ai pas coupé le ressort car il y a une cale en haut que je n'ai pas remise.Pour la longueur,ce doit être 50mm de mémoire.
Claude | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Lun 30 Avr 2012, 22:44 | |
| Si je peux me permettre d'apporter ma maigre expérience en la chose. Sur certaines fourches, la réduction du volume d'air ainsi obtenu améliore grandement la chose ( pour les cas que j'ai connu en tout cas ) Qui plus est cette modif est totalement réversible ( de mémoire c'est aussi ce qui est courrament employé pour raccourcir les fourches de motos de cross passées en supermot.)
Aussi, pourquoi ne pas mettre la cale du haut de tube enlevée -> en bas ? |
broc 63 Pilote
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 01 Mai 2012, 10:45 | |
| je c pas pour la cale du haut en bas ,car j'avais pas de cale sur le ressort du haut moi. alors sur une fourche de cbk 750 on mais quoi comme quantité d'huile d'origine ? ,et on modifie pas la quantite une fois dropper ? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 01 Mai 2012, 11:03 | |
| CB750K: après démontage 170 cm3 et 155 cm3 à la vidange | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 01 Mai 2012, 12:01 | |
| Salut à tous,
De mémoire j'ai mis un tube de 50mm entre le ressort de rebond et la pipe d'amortissement et enlevé 35 mm sur l'entretoise interne qui se situe tout en haut. J'ai mis la quantité d'huile préconisée d'origine mais en grade 20 et çà a l'air pas mal. Je vais juste contrôler la distance entre le haut du fourreau et la hauteur de l'huile.
Je n'ai pas mis l'entretoise interne en bas car elle n' est pas du bon diamètre pour bien tenir le ressort de rebond.
Claude | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Mar 01 Mai 2012, 13:42 | |
| Logique donc ! Je regarderai à l'occasion sur les miennes, j'ai pensé à la cale comme ça en lisant le sujet ici même |
broc 63 Pilote
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Sam 05 Mai 2012, 15:21 | |
| rassure moi, 170cm3, sa fait bien 170 ml | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Sam 05 Mai 2012, 19:01 | |
| Voui voui c'est la même chose pareille. 1000cm3 = 1000ml = 1litre | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Sam 05 Mai 2012, 19:39 | |
| Ou 100 centilitres , voire 10 décilitres. | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Sam 05 Mai 2012, 20:29 | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur | |
