| fourche et amortisseur | |
+48Nico jeanotz alexrdlc84 charlie2t jean marc 63 syllou JML ptiseb69 ducati50 Terminaterre fredjaw c3-jls sandro yuri JEAN TALUS didier d jean luc HAYDEN ratz Franck geranium vincent MacPepR pasco engrevals looping monogil belcounty mickie yves84 tarzan monche babs laurent4663 DIALMAX stephanedu14 Old Racer biger william herve fred1200gsx rc01 nini GB TEAM Raoul Volfoni TOTOXS cr491 mickey 52 participants |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 26 Mai 2011, 23:30 | |
| Ah bon, ça me rassure, ton poids ... pas le fait que t'ais un rapport poids puissance plus avantageux ...
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 26 Mai 2011, 23:33 | |
JML Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 27 Mai 2011, 07:31 | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 27 Mai 2011, 09:02 | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 29 Mai 2011, 18:16 | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 03 Juin 2011, 18:07 | |
| J' ai monté les ressorts de J Luc qui vont bien En plus livraison à domicile , merci encore J Luc Déjà très concluant le petit essai sur route | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 03 Juin 2011, 18:31 | |
| Tu prends de l'avance parce que tu sents que tu as du retard... | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 03 Juin 2011, 20:25 | |
| oui | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 03 Juin 2011, 20:28 | |
| Ben moi c'est l'inverse! | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Sam 11 Juin 2011, 08:31 | |
| Concluant ces nouveaux ressorts. | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Sam 11 Juin 2011, 20:28 | |
| C'est pas facile vos calculs Z'êtes trop lourds ou quoi ? . . . bon ok moi aussi Je ressort | |
ptiseb69 Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 12 Juin 2011, 09:38 | |
| Jean Luc faut qu'on cause >>> je fait 45/47 kgs, je roule sur les ysr 80 qui n'on qu'un ressort, genre foruche "jouet" j'ai tenté de mettre un second ressort l'autre coté avec le kit qui va bien ...mais bof bof ... çacogne, et talonne quand même en mode attaque. d'où maintenant qua j'ai un vrai T sup de fourche j'envisage de mettre une foruche de RDLC 80 avec deux vrais ressorts ect ect ect ... sauf que les fourreaux sont super long et que les tubes plongeurs du coup bahhh von venir me chatouiller les trous de nez (oui j'ai un grand nez ) ... j'ai bien vu pour le racourcissement des fourreaux ... mais là j'ose pas ... qui qu'a une idée ... ?? | |
c3-jls Pilote
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 26 Juin 2011, 13:04 | |
| Saaaalut,
Raccourcir le tube n'est pas trop un problème. Le fourreau, c'est Faisable mais plus compliqué. Ce qu'il faut que tu mesures, c'est le débattement de ta nouvelle fourche par rapport à celui de l'ancienne. S'il est beaucoup plus long, ton fourreau risque de venir taper dans ton té inférieur !!
Auquel cas, il te faudrait commencer par diminuer le débattement en mettant une cale sous le ressort de détente.
A + / JL | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 26 Juin 2011, 14:08 | |
| Malgré tous les efforts de JLS j'ai renoncé au changement. Cause que la pate de maintien du tambour qui se reprenait sur l'ancienne fixation de l'étrier me tordait le foureau. J'ai enfin compris. Sinon question souplesse c'était niquel. Retour à l'origine. Tous les pourrire! | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 26 Juin 2011, 18:12 | |
| - vincent a écrit:
- Malgré tous les efforts de JLS j'ai renoncé au changement. Cause que la pate de maintien du tambour qui se reprenait sur l'ancienne fixation de l'étrier me tordait le foureau. J'ai enfin compris. Sinon question souplesse c'était niquel.
Retour à l'origine. Tous les pourrire! C'est de l'étain tes fourreaux ? | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Dim 26 Juin 2011, 19:38 | |
| Je vois que ça comme explication. Faut dire que l'oldani ça freine fort, ça bloque violent, et comme il a aussi un léger faux rond, ça aide pas. Ca se sent moins avec les autres. | |
jean marc 63 Pistard
| Sujet: huile de fourche Jeu 27 Oct 2011, 18:33 | |
| bonsoir,comme je vais faire m a vidange de fourche,sur m a rdlc qu elle huile doid je mettre de la 15w,20w ou autre,je fais uniquement de la piste avec merci | |
JML Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Jeu 27 Oct 2011, 19:17 | |
| Bonsoir sur ma fourche de 1WT (montée sur une 400 RD) je mets de la 20. Ressort Hagon, cale de precontrainte de 8 mm, et 115 mm de niveau.Voili, voilou | |
| Sujet: pression fourche Ven 18 Nov 2011, 11:22 | |
| bonjours je recherche la pression de fourche pour un rdlc,et quel pompe utilisez vous,merci | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 18 Nov 2011, 11:44 | |
| pour ma part je ne mets pas d air. | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 18 Nov 2011, 14:39 | |
| sans air! ce système sert à rien!... | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 18 Nov 2011, 15:08 | |
| - GB TEAM a écrit:
- sans air! ce système sert à rien!...
tu en mets ,toi dedans et combien 1 kg ,1k200 | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 18 Nov 2011, 17:57 | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur Ven 18 Nov 2011, 18:19 | |
| Sur un LC, si tu as la bonne quantitée et la bonne visco d'huile. Une fourche en bon état (joints, tubes, ressorts) ça marche pas trop mal. Mais, il faut que tout soit neuf!.... Et il ne faut pas gonfler!!! J'ai un chassis pas tout à fait d'origine alors, je peux pas mieux te renseigner! | |
| Sujet: Re: fourche et amortisseur | |
