Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)
Simon-rd250
jean-louis
Terminaterre
stephanedu14
Norrinn Radd
okokam
ZAN
biger
13 participants
kikekoka
kikekoka
Nombre de messages : 749
Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptySam 28 Mar 2009, 10:54
stephanedu14 a écrit:
En hydro c'est plus propre d'aspect mais cela doit etre du boulot de prépa
et il faut avoir une pompe hydrolique
et surtout il doit y avoir des précautions pour ne pas tout prendre par la figure.
Non, c'est pour ca qu'on utilise l'eau sous pression.
L'eau étant incompressible, c'est le contenant qui se déforme.
si tu utilise de l'air, c'est d'abord l'air qui se comprime fortement, et des qu'il y a une petite fuite, l'air va reprendre rapidement son volume initial en te pétant a la gueule.
Les bouteilles de plongée par exemples sont éprouvées a l'eau.
En tous cas, chapeau a ceux qui savent faire leurs detentes.
corki500
corki500
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptySam 28 Mar 2009, 20:20
sur, déja il faut faire des soudures étanches et continues, au semi auto???
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptySam 28 Mar 2009, 21:31
non, au chalumeau, bord à bord, avec un minimun de metal d'apport.
Patoche40
Patoche40
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2009, 01:19
Bonsoir cheers cheers 9a monte à combien de pression un netoyeur haute pression acheté dans un magasin de brico style KEW par exemple ?
stephanedu14
stephanedu14
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2009, 22:47
Ben en général c'est entre 110 et 130 bars un nettoyaeur haute préssion.
Bentou
Bentou
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2009, 22:50
Oui, mais dès que le débit chute, la pompe s'arrête...
Patoche40
Patoche40
MessageSujet: Re: Tout sur les "Détentes" (Yam TD2 et les autres)   Tout sur les "Détentes"  (Yam TD2 et les autres) - Page 2 EmptyMer 01 Avr 2009, 01:08
Bon OK merci pour le rens dés que j'ai le temps j'essaierai avec mon Karcher de bricoleur du dimanche lol!
» Rassemblement 2T"club 500 "RG" a pau arnos
» " RDX 125" jérome51... Conseils, Prépa, photos..
» Dans la famille "On évite le drame"...
» Premier CR de "Là Rencontre des Forts Humeurs"
» "Urgent" Arrache volant 19 mm pas à droite.
