Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Déplacement frein arrière
biger
GB TEAM
ZAN
9 participants
ZAN
ZAN
Nombre de messages : 741
Déplacement frein arrière Empty
MessageSujet: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 18:00
Salut.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je suis en train d'installer une roue arrière de CB 450 sur mon cadre Yamaha à moteur OSSA, et comme la chaîne doit être à droite, le frein a migré vers la gauche.
Or, la pédale de frein est à droite, et j'aimerai trouver un système de renvoi de gauche droite par une tringle ou autre.
Je l'ai déjà vu sur une moto, mais je ne sais plus où!
Merci de vos conseils.
Wink
http://nostalgie-motos.fr/
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 18:11
1er idée : une commande par cable
ZAN
ZAN
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 18:42
Oui, j'ai vu ça sur les autres spq.
Mais je vais plancher sur une tringle qui relie les deux montants arrières du cadre, et par renvois cela devrait marcher.
Déplacement frein arrière 28136frein_arriere
En gros.....
GB TEAM
GB TEAM
Nombre de messages : 4304
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 18:47
Sur les bultaco de trial, le frein et le sélecteur étaient inversés Il y avait possibilitée de monter les deux en position normale. Regarde sur ces motos
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 19:18
Vu sur mono Ducati, un renvoi qui passe dans l'axe du bras oscillant pour le sélecteur.
Déplacement frein arrière Comman11
Avec des roulements à aiguilles à chaque extrémités entre les axes cela semble bien fonctionner mais la solution la plus simple est souvent la meilleure, vive le cable Wink
biger
biger
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 19:28
geek
+1 Vive le cable
Déplacement frein arrière Img_6444
Z'avez vu ??
Cette Yam est "cablée" à l'envers Very Happy
Frein à gauche................donc vitesses à doite
Normal....................c'est celle d'un Briton, tout du moins d'un Canadien
J'ai nommé Mike Duff, la yam étant une des deux 350cc faites pour Daytona 67
PS: Un léger doute sur le bras oscillant qui devrait être en tube cylindriques et non rectangulaire Very Happy
lol!
http://aacm.site.voila.fr/
herve
herve
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 19:39
Salut,
sur le Benelli (125) c'est inversé aussi par renvoi avec un axe, je dois cette semaine me rendre où sont mes motos et je te fais une photo du systéme...
Bentou
Bentou
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 20:08
sur mon 350 tobec, la pédale tourne sur un axe qui fait toute la largeur du cadre. ca permet d'avoir la pédale à droite et le frein à gauche...
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 22:55
sur la 450 j'ai utilisé un cable de frein AR de Kawa qui me restait en stock
ZAN
ZAN
biger a écrit:
geek
+1 Vive le cable
lol!
Tu voulais dire "une canadienne d'adoption prénomée Michelle Duff" lol!
ZAN
ZAN
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyDim 08 Mar 2009, 22:56
herve a écrit:
Salut,
Ok, merci.
Curieux de voir le système. Wink
babs
Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyLun 09 Mar 2009, 00:19
Yo Zan
J'ai déplacé ton sujet dans "Mécanique, technique" Wink
ZAN
ZAN
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyLun 09 Mar 2009, 00:20
OK, je savais pas trop ou le mettre.
Wink
mickie
mickie
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyLun 09 Mar 2009, 09:31
Sur mon 125 Terrot, il y a un axe qui traverse le cadre, la pédale est à gauche et le frein à droite: Je te laisse imaginer le poids du truc! En utilisant un cable, non seulement tu passes là où tu veux, mais en plusse, tu t'affranchis des problèmes de réaction dus au mouvement du bras oscillant: mon 125 donne un coup de frein quand je tasse les amortos sur un dos d'âne...
ZAN
ZAN
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyLun 09 Mar 2009, 12:25
Effectivement , j'avais pas pensé à ça !
biger
biger
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyLun 09 Mar 2009, 12:39
ZAN a écrit:
biger a écrit:
geek
+1 Vive le cable
lol!
On continue de pourrir le post Very Happy
Si c'est une gonzesse...............ben c'est la seule qui a tapée des mecs en GP Very Happy
3 victoires et vice-champion (ne) 1965 en catégorie 250cc
A couru en 125/250/350/500cc
lol!
herve
herve
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyMer 25 Mar 2009, 08:42
Salut Zan,
désolé je n'avait pas accés à internet (je n'étais pas chez moi) donc, voici une photo (j'en ais d'autres au cas où)
Déplacement frein arrière Dscn2451biswebn
Je n'ais pas eu le temps de le nettoyer ni de le démonter pour voir s'il y a des roulements ou bagues à l'intérieur, pour l'axe qui fait la jonction entre la pédale et le retour.
A bientôt.
ZAN
ZAN
MessageSujet: Re: Déplacement frein arrière   Déplacement frein arrière EmptyMer 25 Mar 2009, 09:25
Merci pour ta photo, mais en fin de dompte j'ai mis un câble :
Déplacement frein arrière 12164Fix_cable_frein_ar
Déplacement frein arrière 380015Systeme_frein_ar
J'espère que cela fonctionnera.... Wink
» roue arriere cb 350
» ecrou de roue arriére
» Sondage jante arrière
» fourche et amortisseur
» amortos arrière 750 four
