| electricite | |
+6mickie jeff64 vincent echernier laurent4663 william 10 participants |
| Sujet: electricite Sam 30 Jan 2010, 22:03 | |
| Bonsoir Sur mon gex , je supprime le contacteur à clé 6 , je le remplace par un interrupteur. Suivant le plan les fils gris et marron ne servent qu'a alimenter des ampoules , donc je supprime , le r et le o = redresseur, relais de pompe etc je garde . o/r et n/w = boitier d'allumage 15 ,thermocontact 31 etc. Ma question est : faut -il 2 interrupteurs ou 1 inter 2 pôles ? 1 pour R et o ,et 1 pour le o/r et n/w , ou je peux rassembler sur un seul inter 1 pôle sans risquer d'endommager le cdi ? Merci | |
| Sujet: Re: electricite Dim 31 Jan 2010, 15:59 | |
| Salut Claude le contacteur à clé, c'est une alimentation et un réseau de distribution, ici tu n'as que du positif. Donc conserves le fil qui est à l'extrémité gauche du connecteur de (6) qui est protégé par le fusible de (20). C'est l'alimentation, ensuite distribues via ton inter, les fonctions que tu veux alimenter. | |
| Sujet: Re: electricite Dim 31 Jan 2010, 19:45 | |
| Merci Laurent Bon alors , j'ai donc gardé les 2 fils de gauche que j'ai placé sur un inter. Les 2 du centre , j'ai coupé. Les 2 de droite , sur un autre inter. Résultat , la moto démarre plus , tout marche , voyant , pompe à essence, démarreur tourne mais elle ne se met pas en route | |
| Sujet: Re: electricite Dim 31 Jan 2010, 20:31 | |
| t'as pas du brancher celui ki amenes le jus aux bobines | |
| Sujet: Re: electricite Lun 01 Fév 2010, 00:34 | |
| D'après ce que je vois, Laurent a raison, le 6 est bien l'arrivée de + et le 2ème en partant de la droite alimente le CDI. Celui de droite semble avoir plusieurs fonctions autres que l'éclairage, mais on distingue mal. Les autres concernent l'éclairage. Une fois branchés, il faut vérifier s'il y a de l'allumage puisque la pompe fonctionne et le dém. aussi. |
| Sujet: Re: electricite Lun 01 Fév 2010, 13:57 | |
| 2 fils sur les bobines (X2 puisque 2 par bobines) l'un vient du CDI l'autre est commun au relais de pompe à essence via le coupe-contact. |
| Sujet: Re: electricite Lun 01 Fév 2010, 14:24 | |
| Sujet: Re: electricite Lun 01 Fév 2010, 19:41 | |
| Je viens de remonter le neiman , elle démarre Je ne me suis pas gourer dans les fils! J'ai ensuite contrôlé le courant , l'arrivée 12V avec le rouge sans contact, ensuite avec contact 12V sur le 2eme fil en partant de la gauche et 1.4V sur le 5eme. Rien sur les autres Il y a quoi dans ce pu1 de neiman , une résistance ?? | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 11:27 | |
| Tu prends le multimetre et tu regarde entre quels fils ca te fait le contact. | |
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 12:22 | |
| - jeff64 a écrit:
- Tu prends le multimetre et tu regarde entre quels fils ca te fait le contact.
Oui , c'est ce que j'explique au dessus , un seul fil ressort en 12v , pas les autres , mais quand je debranche tout de neiman et rebranche sur des inters , la moto ne demarre plus.il y a donc quelque chose en plus dans le neiman. | |
jeff64 Pistard
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 13:48 | |
| T'aurais pas un schema de meilleure qualite car la on ne vois rien. A ma connaissance, il n'y a rien dans le neiman. | |
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 14:19 | |
| - william a écrit:
Oui , c'est ce que j'explique au dessus , un seul fil ressort en 12v , pas les autres , mais quand je debranche tout de neiman et rebranche sur des inters , la moto ne demarre plus.il y a donc quelque chose en plus dans le neiman. il est à la masse ton neiman? | |
mickie Pistard
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 14:44 | |
| S'il suffisait de ponter tous les fils pour que ça démarre, ça ne ferait pas antivol longtemps... Il y a eu une époque, où le fait de shunter tous les fils du contacteur à clé grillait le boitier CDI, donc rendait la bécane inerte...Vaut mieux acheter un boitier qu'une bécane! Il y a probablement une bricole du genre sur ta tienne! | |
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 16:27 | |
| J'ai pas plus gros comme plan et le neiman n'est pas a la masse , j'ai essaye demonte de la moto. par contre j'ai un doute sur le dernier fil, c'est peu etre bien une masse ,j'essaye ce soir | |
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 19:47 | |
| ben ça marche pas non plus | |
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 21:02 | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: electricite Mar 02 Fév 2010, 22:56 | |
| Question bète, tu a essayer d'établir le pont pour la position "Parking" quand tout tes fil sont shunter ?. Au pire tu auras les veilleuses allumées (c'est pour les épreuves de nuits !...). | |
kikekoka Pistard
Nombre de messages : 749 Age : 60 Localisation : Cannes(06) Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 12:07 | |
| T'as résolu ton pb, ou ca vaut le coup que je m'esquinte les yeux sur ton plan? | |
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 13:41 | |
| Oui damien j'ai essayer , le fusible a saute J'ai toujours pas resolu mon probleme mais j'ai une piste que j'essaye ce soir. D'apres un electronicien, il y aurait peut etre bien une espece de resistance dans le neiman, vu que sur un des fils , contact mis , j'ai 1.4 V. Il m'a donne une resistance, je verrai bien . | |
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 13:44 | |
| C'est dommage que tu ne puisses pas monter la Suze à Tence ce week-end ! |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 14:14 | |
| Juste comme ca...les deux fils du milieu (ceux que tu as coupé), ils alimentent aussi le contacteur de béquille latérale....je serais toi je les relirais... | |
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 14:39 | |
| - kikekoka a écrit:
- Juste comme ca...les deux fils du milieu (ceux que tu as coupé), ils alimentent aussi le contacteur de béquille latérale....je serais toi je les relirais...
Excellent j'ai hate d'avoir lu le " oh putain le con.." ça me rappelle le selecteur de dom... | |
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 15:09 | |
Essaye aussi | |
| Sujet: Re: electricite Jeu 04 Fév 2010, 15:11 | |
| - vincent a écrit:
Excellent j'ai hate d'avoir lu le " oh putain le con.." ça me rappelle le selecteur de dom... Pu1 ,le con , j'ai oublie la cle de contact Nan j'deconne ,Je laisse la 1er place pour Dom , ca serai dommage de le détrôner. | |
| Sujet: Re: electricite | |
| electricite | |
