Le Deal du moment :
 rabaissement suspensions
5 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
rc01
rc01
Nombre de messages : 3874
rabaissement suspensions Empty
MessageSujet: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyJeu 28 Déc 2006, 00:05
bijour
je me disais que après avoir rabaissé ma tomo de l'arrière, il faudrait peut être aussi baisser un peu de l'avant
alors la solution simple, c'est de remonter la fourche dans les tés, mais le problème c'est que mon guidon est juste au dessus, il doit pas y avoir + d'1 centimètre de marge
alors sinon, comment que je fais pour raccourcir ma fourche ?
GB TEAM
GB TEAM
Nombre de messages : 4304
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyJeu 28 Déc 2006, 05:58
A part monter des tubes plus court ou une autre fourche t'as pas bien de solutions!!!
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyJeu 28 Déc 2006, 10:49
awais des tubes + courts
et c'est facile à trouver pour une fourche de 750KA ?
c'est la même que les premières BO (900 FZ)
tu sais peut être keskon peut mettre ?
PS : je t'ai envoyé un mail perso à propos d'amortisseurs, t'as rien reçu ?
Question
GB TEAM
GB TEAM
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyJeu 28 Déc 2006, 10:54
ben sur le FZ, c'est des demi-guidons, dons pas de pb pour remonter la fourche.
J'ai pas reçu ton mail
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyJeu 28 Déc 2006, 10:58
ah zut
bin c'était pour savoir de quelle longueur étaient les amortisseurs (y'en a plusieurs types je crois) que tu avais à vendre, et si ça se montait sur BO (je pense que oui ?)
si tu peux me dire ça et m'envoyer des photos et le prix, à l'occasion ...
merci Very Happy
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyVen 29 Déc 2006, 10:26
Tu dois rabaisser l'avant de combien environ ???
Parce que le plus simple ça reste de faire remonter un peu les tubes dans les tés de fourche, seulement dans le cas présent tu es bloqué avec ton guidon, je ne pense pas que changer les tubes de fourche pour un guidon qui dérange sois la solution la plus "économique" et pratique.
Sauf erreur, vu le souci tu as un guidon normal fixé sur un té de fourche supérier avec pontets, tu confirmes ?
Et bien si c'est le cas, je ferais simple et efficace en faisant usiner deux pontets déportés en alu, c'est a dire fixation d'origine, rien ne change mais plus orienté vers toi de quelques centimètres afin de libérer l'emplacement pour que les tubes de fourche puissent remonter de quelques centimètres pour rabaisser la moto comme tu le souhaites.
En images ça donne ça :
- pontets d'origine, impossible de remonter tes tubes de fourche pou abaisser la moto, ça touche ton guidon :
rabaissement suspensions 7367fi1
- pontets déportés, possibilité de remonter les tubes de fourche et donc d'abaisser la moto, ça reviendra moins cher qu'une fourche, faut passer chez un tourneur fraiseur et il fait cela en alu tout beau tout propre :
rabaissement suspensions 1225nb0
En espérant que cette idée te soit utile Wink bonne journée.
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyVen 29 Déc 2006, 10:44
J'ai tenté de faire des croquis pour mieux visualiser les pontets avant modification.
- pontets de fixation de guidon, type origine, donc a plat par dessus le té de fourche supérieur, impossible de remonter les tubes de fourche pour abaisser la moto avec le guidon en place :
rabaissement suspensions Copie2decopiedelq9
- pontets déporté, permettant l'abaissement de la fourche, avec le guidon en place et sur les fixations d'origine, sans aucune autre modification :
rabaissement suspensions Copiedecopiedeex8 Arrow rabaissement suspensions Copiedevv8 Arrow rabaissement suspensions Copie3decopiedelr5
En rouge : la modification à apporter par rapport à l'origine.
En gris : le résultat.
En noir : les deux axes à percer pour les vis de fixation comme d'origine.
En visualisant ces pontets modifiés montés sur le té de fourche d'origine on constate sans mal que le guidon ne dérangera plus et tu pourras remonter la fourche sans problème pour abaisser ta moto comme tu le souhaites.
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyVen 29 Déc 2006, 11:09
awaiiis Idea
pas mal
j'avais pensé à mettre un genre d'entretoise entre les pontets pour remonter le guidon et donc pouvoir remonter un peu les tubes de fourche, mais pas aux pontets déportés
merci
cheers
nini
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 16:28
moi j'ai eu le problème pour mon café racer
au pire tel moi
06 87 80 54 41
mais moi j'ai mis des bracelets et je l'ai mis entre les 2 tés de fourche...
sinon j'ai un support de té sup qui se monte sur un bol d'or pour mettre un guidon...
bon courage
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 17:59
Forcément avec des bracelets il n'y a pas de problème pour remonter les tubes de fourche ! Wink
GB TEAM
GB TEAM
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 18:04
au pire tel moi
06 87 80 54 41
bon courage
ça viens pas de la position des bracelets tes problèmes de gaz????
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 18:48
binouaistiens
si ça se trouve, les câbles sont trop longs
c'est quoi ton support pour mettre un guidon ?
je vois pas de quoi ça a l'air
tu peux m'envoyer une photo ?
merci
nini
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 20:08
bah je sais pas!!!!! Suspect
GB TEAM
GB TEAM
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 20:11
c'est possible!! cables trop long= anges trop fermés= cables coincés dans la gaine
Enléve la poignée du guidon et tiens les cables le plus droit possible pour essayer!
nini
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 20:14
rabaissement suspensions Photo_11
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 20:59
ahaaa ?
mis à part le pur truc de bof en forme de faux logo harley, ça a lair intéressant ce machin
mais je vois pas bien sur la photo : les tubes de fourche peuvent bien monter au dessus du guidon si nécessaire ?
si c'est le cas, ça pourrait bien m'intéresser
mais c'est comme tout : je demande plein de renseignements mais je fais pas grand chose, alors je sais pas encore si j'en aurai besoin
en tout cas, si tu le gardes quelque temps, ça pourra peut être me dépanner d'ici qques mois
sinon, tant pis
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 21:10
Je ne vois pas en quoi ce té supérieur apporte une solution, la seule différence c'est la forme du guidon, mais les tubes ne remontent pas plus pour autant, du moins sur la photo ça ne semble pas, et avec un guidon plus plat il n'y a aucun doute que ça ne change rien.
Je me répète mais le plus simple reste les deux pontets déportés, c'est simple, pas cher et fiable.
Wink
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 21:43
bin ouais, je demandais justement à nini de me confirmer qu'on peut bien monter les tubes au dessus du guidon si y'a besoin parce qu'on voit pas bien sur la photo
Suspect
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptySam 30 Déc 2006, 21:48
On pense la même chose, car sur la photo les tubes touchent inévitablement si on les remonte.
rabaissement suspensions Photo11pm1
Attendons la confirmation.
fred1200gsx
fred1200gsx
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyDim 31 Déc 2006, 11:08
Salut, c'est quoi comme modele de moto?
l'arriere tu l'a baissé de combien, car selon ton angle de chasse, le centimetre que tu peux la remonter à l'avant, juste sous le guidon, peut te sufire.
Sinon voir avec un guidon ACEBAR, si ça passe, ou alors des bracelets, au moins avec les bracelet plus de probleme avec la fourche, par contre ton dos va moins apprécier.
fred
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyDim 31 Déc 2006, 13:13
Pour le modèle de moto tout est présenté dans ce sujet (sauf erreur) : https://anciennes-en-piste.motards.net/viewtopic.forum?t=305
Wink
biger
biger
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyDim 31 Déc 2006, 14:46
C'est une des solutions
àvec du tout fàit de chez "Louis" à 60 roros Shocked
rabaissement suspensions Riserlouisho0
l'àutre solution, consiste à monter des 1/2 guidon de Guzzi V7 sport, qui se fixent comme des bràcelets sur les tubes de fourche, et sont donc réglàbles dàns tous les sens ( àppelés à l'époque "cycloràmeurs" ! Pàs vrài Ràoul ? Laughing)
rabaissement suspensions V7sport1wd3
http://aacm.site.voila.fr/
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyDim 31 Déc 2006, 14:49
exact
je précise qu'elle n'est pas encore rabaissée de l'arrière
j'ai l'intention de le faire, de au moins 1 pouce
après pour l'avant ça reste à voir
mais si je cherche à me rapprocher de la rouge Cool , je devrai peut être rabaisser l'avant aussi
un acebar ne devrait pas changer grand chose
les bracelets, faut voir ce que ça donnerait
j'ai effectivement vu des hybrides bob/racer qui étaient sympas, mais c'est toujours sur base HD, ça rendrait peut être moins bien avec ma 750
je posterais bien des exemples mais j'arrive plus à aller sur la page de l'hébergeur
Question
ah, ça remarche
je mets les photos sur le post de ma brêle dans "les transformations"
MessageSujet: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyDim 31 Déc 2006, 15:29
Salut rc01
j'ai moi même remonté mes tubes de fourche d'environ 3 cm sur mon 750 bo rc 04. c'est tout simple :
il faut que tu trouves des demi-guidons de 900 bo en 35 mm
tu supprimes les 2 ergots en dessous
tu vire le guidon d'origine et tu démontes la tirette de starter car elle va te géner quand tu auras monté le demi guidon gauche.
ensuite, soit tu coupes la patte de fixation du starter et tu te débrouilles pour la fixer ailleurs... ou bien tu fais comme moi tu la coince entre la boite à fusibles et les compteurs (ça tient très bien!)
je roule comme ça depuis plusieurs mois c'est nickel...
@+ Very Happy Very Happy
rc01
rc01
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   rabaissement suspensions EmptyDim 31 Déc 2006, 15:33
ah oui, c'est vrai que les guidons de BO c'est un peu comme des bracelets relevés
merci
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» REGLAGE DES SUSPENSIONS
