Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 compte tours scitsu
5 participants
pasco
Nombre de messages : 29
compte tours scitsu Empty
MessageSujet: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyLun 31 Mai 2010, 21:29
bonsoir petite question svp qui a deja branché un compte tour scitsu sur un 4 pots ? la notice en anglais me parle pas trop! Crying or Very sad donc je prends infos si il y a biensur par avance merci Laughing phil
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyLun 31 Mai 2010, 22:08
tous simple il faut mettre le fil le long des cables de bougies,,,
charger le compteur et penser à retirer le plug!!!...
pas faire comme moi qui cherche 2 plombes ou j'ai merder scratch
et Franck en 2 secondes m'a fait marcher la bestiolle!!!... cheers
JEAN TALUS
JEAN TALUS
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyLun 31 Mai 2010, 22:12
Pour un 4 cylindres il faut un Scitsu à fond bleu
Si il est à batterie, il n'y a que le fil noir à fixer par des rilsan sur un ou les fils haute tension suivant nombre de bobine
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMar 01 Juin 2010, 05:50
Citation :
Si quelqu'un pouvait traduire en anglais ce serait plus clair... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMar 01 Juin 2010, 07:31
Ce n'est pas au nombre de cylindres mais au nombre d'étincelles par tour.
C'est donc le même pour un deux ou un quatre cylindres s'il y a une ou deux bobines à double sorties, puisqu'il y a sur le même fils deux étincelles par tour. Et c'est le bleu.
Par contre, le bleu n'indiquera que la moitié du régime moteur s'il y a une bobine par cylindre, quel qu'en soit le nombre.
Quoi que, si on enroule le fil à induction sur les deux fils de bougies dans le cas où il y ait deux bobines, ça marche également (nous avons essayé sur un twin équipé d'un Motoplat à deux bobines) Wink
JEAN TALUS
JEAN TALUS
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMar 01 Juin 2010, 07:33
vincent a écrit:
Citation :
Pas de problème:
NOTES ON FITTING WHEN 'SENSOR WIRE' HAS TO GO TO MORE THAN ONE HT LEAD.
The 'Sensor Wire' between each spark plug lead should describe. a letter 'Z'. The current is then induced into the 'Sensor Wire' in the same direction from each of the HT leads.
The 'Sensor Wire' should not be coiled round the HT leads or coiled at the end if it is too long.
If the sensor wire is too long then cut off the excess. If it is too short
you can extend it using a similar type of wire ensuring you 'solder' the joint.
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMar 01 Juin 2010, 09:25
JEAN TALUS a écrit:
vincent a écrit:
Citation :
Pas de problème:
scratch
et en Suisse tu peux traduire???...
pasco
MessageSujet: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMar 01 Juin 2010, 22:17
bonsoir formidable donc si bien compris c tout simple il suffit de faire parcourir le fil noir sur les fils des bougies ( les 4?) donc ça devrait le faire encore merci les gars phil
vincent
vincent
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 06:38
si j'ai bien compris, une bobine :1 fil entouré, 2 bobines, 2 fil entourés.
JEAN TALUS
JEAN TALUS
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 07:50
Il ne faut l'entourer mais simplement le fixer par un moyen ou un autre sur environ 5cm
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 09:04
avec un TUCHIDSU tu prends la tenssion de chaque bobines,,,
si il y a deux sorties sur tes bobines tu peux passer le fil que sur une sortie par bobines,,,
ou passer le fil sur toutes les sorties,,,
geek
jhonguy
jhonguy
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 10:47
et il faut enrouler le fil au tour du cable bougie pas le faire courir le long car tu risque d'avoir de fausses information,n'est ce pas DD
vincent
vincent
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 11:26
on m'a dit le contraire et mes infos sont bonnes comme pour l'alfano.
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 13:07
ben pour nous ca a ete le contraire ce week,quand on la enrouler ca donnait bien mieux,alors va savoir
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 13:59
C'est enroulé que ça fonctionne le mieux. compte tours scitsu 975326
JEAN TALUS
JEAN TALUS
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyMer 02 Juin 2010, 15:42
Sacré débat, il y a tous les sons de cloche sur ce sujet
D'ailleurs la notice dit:
THE 'SENSOR WIRE' should be fed in an easy but direct route to the HT lead or leads. This should then be taped to the appropriate number of HT leads. (See chart for details and diagram on haw to fit to more than one HT lead). The 'Sensor Wire' should always be laid in a straight line along (NEVER COILED AROUND) the specified number of HT leads for approx 2"/3" inches and secured with tape or tie wraps. ANY EXCESS SENSOR WIRE SHOULD THEN BE CUT OFF, NOT COILED OR FOLDED.
soit: Le 'Fil de Détecteur' doit toujours être posé en ligne droite le long (JAMAIS ENROULÉ AUTOUR DE) le nombre indiqué de HT
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyVen 04 Juin 2010, 08:55
scratch de toutes façons j’arrive pas à m'l’enrouler,,,
trop courte!!!...
compte tours scitsu 889837
vincent
vincent
MessageSujet: Re: compte tours scitsu   compte tours scitsu EmptyLun 07 Juin 2010, 19:55
trop courte!!!...
Tire dessus!
compte tours scitsu
» compte-tours SCITSU
» compte tours CB 350
» compte tours
» Compte tours scitzu
