| Bobine/batterie pour 350 Ducati? | |
+5Norrinn Radd william vincent JEAN TALUS geranium 9 participants |
JEAN TALUS Sérial Posteur
Nombre de messages : 1078 Age : 72 Localisation : BRUNOY Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Ven 07 Jan 2011, 18:06 | |
geranium Pistard
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Ven 07 Jan 2011, 18:18 | |
| Envoie moi le contact pour GMP, j'suis un peu faché avec l'anglais Tank iou! | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Ven 07 Jan 2011, 19:00 | |
| Dommage les bonnes pièces mono sont aussi là bas. | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Ven 07 Jan 2011, 21:18 | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Ven 07 Jan 2011, 21:33 | |
| En résumé, si tu te décides pour un Scitsu, il te faut un "blanc" pour un allumage à rupteur. mais si un jour tu mets un allumage électronique, demande s'il est à étincelle perdue. Si c'est le cas il te faudra changer le compte-tours pour un "rouge".
Vincent, tu dis si je me trompes. | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Sam 08 Jan 2011, 08:55 | |
| Make of machine - Examples. | Ignition type. | Brand name - examples. | Tacho I.D. colour code. | Popular Scales (Max) | Sparks per engine revolution. | Connect tacho to this number of HT leads. # | British 4str singles, B50, B40, B44, Gold Star etc. (without** wasted spark) Ducati singles & Ducati 888 etc. 68deg V twins ###.
| Points/coil ignition. Magneto with electronic conversion. Camshaft driven ignition.
| Lucas etc. BTH/Interspan. | White | 0-8,000 0-10,000 | *1/2 | 1 Ducati / Morini etc ### | British type 4str singles with magneto. *V twins with magneto. Manx, Gold Star etc. | | Lucas, BTH, Bosch Scintilla etc. New BTH FM1R or PM1R | Yellow Please note due to technical reasons it is not possible to have AUTO or B1 option for this model. | 0-8,000 0-10,000 0-12,000 | *1/2 | 1 | (?)Most Single cyl 2strokes. British 4str singles , B50, B40, B44, Gold Star etc. & unit twins (360 deg crank) with **wasted spark.
Rotax twin, Guzzi *V twins, Ducati singles, ** Ducati V twins with wasted spark. Some 2 stroke *V twins.
**Japanese 4str parallel twins. **Japanese 4str singles. **laverda triples (connect to 1 lead only)
| Coil or Electronic ignition. CDI Crankshaft driven ignition.
| Bosch, Boyer Bransden, Motoplat, Femsa, Hitachi, Nippon Denso, Krober, Lucas Rita. | Red | 0-8,000 0-10,000 0-12,000 0-14,000 0-16,000 0-18,000
| 1 | All Ducati / Morini etc ### | British twins with magneto and some high energy electronic. | | Lucas, BTH, Bosch Scintilla etc. New BTH FM2R | Black Please note due to technical reasons it is not possible to have AUTO or B1 option for this model. | 0-8,000 0-10,000 | 1 | All | Kawasaki triple - 2str Suzuki GT triples - 2 stroke Zeger triple 120 deg. 2str triple - 120 deg 4str triple with wasted spark. (firing every 120 deg.)
| Coil or electronic | Boyer, Lucas Rita, Krober | Green | 0-10,000 0-12,000 0-14,000 | 3 | All | Honda K3 & K4 with Motoplat or PVL ignition (off crankshaft, wasted spark). Japanese 4str fours except V's & without mag fitted. Japanese 2str twins: TZ250/350 RD250/350, Banshee etc. 4 cyl 2str TZ50/750. RG500 | Electronic. Crankshaft driven ignition. | Original systems. Hitachi, Lucas Rita, Boyer. Motoplat, PVL | Blue | 0-8,000 0-10,000 0-12,000 0-14,000 0-16,000 0-18,000 | 2 | 2 Leads## Leads 1&2 or 3&4 (one from each coil) | ++ BSA & Triumph triple & 4 stroke triples with 120deg cranks and non wasted spark ignition. | Electronic | Boyer, Lucas Rita | Orange | 0-10,000 0-12,000 0-14,000 | 1 1/2 | All | ***180 deg. Twins. Honda K3 & K4 (off camshaft) & Nourish Weslake (Ask for advice. Could be uneven spark interval.) VINCENT V twin with new BTH FM2RV
| Battery/Points or electronic enhanced system (Dynotech). | Original systems. Lucas etc. New BTH FM2RV | Brown | 0-8,000 0-10,000 0-12,000 0-14,000 | 1 | All | Specific important Notes:
* 1/2 Spark means: 1 spark per 2 rev's of the crankshaft. ** Wasted spark means - Spark also on the exhaust stroke for 4 strokes and at BDC on 2 strokes. Typical of Boyer. *** May be uneven interval between sparks. So check with us first.
# Number of HT lead s the sensor lead should be taped to. ## One HT lead from each coil. ### Front cylinder HT lead only.
V - Twins: The way to treat a V twin is like a single. Take the pulse from just one HT lead, ensuring that the pickup lead is kept well away from the 2nd cylinder's lead so as not to pick up an unwanted signal. The "powered by battery on bike" (B1) option is not recommended for V twins because the battery can pick up interference from the second cylinder and cause an inaccurate reading. Honda VTR 1000 - SP1 = WHITE model.. VINCENT with a magneto, revving to 6,000 RPM = BLACK, connected to both HT leads. (higher revving V twins with magneto ignition should use a YELLOW connected to one HT lead only, but be sure to keep the pick up wire well away from the second HT lead.).
? Some 2 strokes may have a wasted spark.
++ THERE CAN BE MUCH CONFUSION ABOUT BSA & TRIUMPH TRIPLES AS IGNITIONS ARE AVAILABLE FOR EITHER FIRING SEQUENCES ie; ONE SPARK * EVERY TWO REVS * FOR EACH CYLINDER = ONE & HALF SPARKS/ENGINE REV OR ; ONE SPARK * EVERY REV * FOR EACH CYLINDER = THREE SPARKS/ENGINE REV
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER TO DECIDE AND ADVISE ON WHICH CONFIGURATION HE HAS WITH ADVICE FROM HIS IGNITION SUPPLIER.Scitsu standard tachos are available for modern bikes too. Please contact us for your fitment. | |
geranium Pistard
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Sam 08 Jan 2011, 13:16 | |
| Ha yes! you pout it in the water, you rince, you rince, tri time...HUUUMmmm...it's smell like a paquerette! If j'ai bien understandé: le white pour les rupteurs... ou le red mais je suis obligé de monter un allumage électronique (peut ètre pas n'importe lequel?)...pas moyen d'adapter le blanc avec un CDI Merci Vincent | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Sam 08 Jan 2011, 20:22 | |
| - geranium a écrit:
- Ha yes! you pout it in the water, you rince, you rince, tri time...HUUUMmmm...it's smell like a paquerette!
If j'ai bien understandé: le white pour les rupteurs... ou le red mais je suis obligé de monter un allumage électronique (peut ètre pas n'importe lequel?)...pas moyen d'adapter le blanc avec un CDI Merci Vincent On va faire plus simple!!! T'achètes le blanc sans réfléchir. Ensuite tu appelles là http://www.allumage-electronique.blogspot.com/ et tu achètes l'allumage que je t'impose. Tout le monde l'utilise ce qui signifie qu'en cas de merde on pourra t'aider avec nos pièces détachées. Mais y'a pas de risque, c'est du solide. Soigne les connexions. Pas de cosse, pas d'invention. Epissure soudée à l'étain et gaine thermorétractable. Point. Et comme dirait raoul, le beau ne nuit pas. Bananier! | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Sam 08 Jan 2011, 21:09 | |
| - vincent a écrit:
- On va faire plus simple!!!
T'achètes le blanc sans réfléchir. Tout le monde l'utilise C'est qui tout le monde ? | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 09:00 | |
| - JEAN TALUS a écrit:
T'achètes le blanc sans réfléchir. Tout le monde l'utilise C'est qui tout le monde ? ceux qui sont devant toi. | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 10:43 | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 10:55 | |
geranium Pistard
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 11:42 | |
| OK c'est parti...le blanc chez GMP...je reste en rupteurs...et dés que j'ai un peu de brouzouffes...allumage électronique...je voulais rester le plus possible d'origine,mais | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 11:48 | |
| Jean Talus vend un véglia pour le mono si tu préfères. | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 12:53 | |
T'achètes le blanc sans réfléchir. C'est sur que le blanc ça te connais | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 13:42 | |
T'achètes le blanc sans réfléchir. C'est sur que le blanc ça te connais Tu veux qu'on en parle ? | |
geranium Pistard
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 18:02 | |
| - vincent a écrit:
- Jean Talus vend un véglia pour le mono si tu préfères.
Pour la petite histoire:il m'a fallu 2 ans pour remonter le mono, il ne me manqué plus que le Véglia fond blanc....je trouve un mec dans l'est qui en a ??? entre les piles de draps pour 2500 francs pièce...je dis NON...et avant de raccrocher me dit: _" de toute facon je préfère travailler avec les allemands ou les suisses eux au moins ils ne discutent pas le prix!!!"....et poursuit sa conversation en demandant : "T'as pas de la pièce d'origine en mono Ducat???" ......TUT...TUT...TUT | |
geranium Pistard
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 18:27 | |
Non merci Jean Talus...ce n'ai mème pas une question de prix...juste qu'il est trop tard et que je suis dégouté | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 18:28 | |
| C'était moi !!! Nan je déconne, mais je crois savoir de qui tu parles. | |
geranium Pistard
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 18:34 | |
| Entre les crevards et les requins...Y'a peut etre un peu de vie? | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? Dim 09 Jan 2011, 18:40 | |
| ici, oui. | |
| Sujet: Re: Bobine/batterie pour 350 Ducati? | |
