| vis de bocal foire | |
+7claudepms cacajou charlie2t Raoul Volfoni Franck DIALMAX jean marc 63 11 participants |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Ven 24 Aoû 2012, 17:31 | |
| ouais ouais ! Mais ça suffit de déposer la vis de fixation du bas ou du haut et repositionner l'étrier, mais les flexibles sont important aussi, par exemple si après le maître cylindre le tuyau fait un coude qui est plus haut . | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Ven 24 Aoû 2012, 17:36 | |
| Et, oui. ceux qui ont eut le loisir de purger un maître cylindre de R8 ou un émetteur d'embrayage de simca 1000 connaissent bien le problème. | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Ven 24 Aoû 2012, 17:37 | |
| Et oui ! De toute façon et par principe c'est jamais très bon de lever le coude | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Ven 24 Aoû 2012, 17:40 | |
ponpon Pistard
jean marc 63 Pistard
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 14:28 | |
| bien j ai du frein ,apres beaucoup de patience,la moto freine ,donc j ai fait plusieurs fois la purge j avais pas d air dans le circuit,apres je me suis apercu qu il sortait des bulles dans le maitre cylindre ,j ai laisse 2 a 3 heures le levier de frein bloque avec un elastique et miracle sa c est mis freiner,merci a tous de m avoir aide | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 15:14 | |
| c'est super, mais ça confirme de l'air bloqué dans un recoin pas très loin du maître cylindre!!!! j'avais oublié je pense mais même lui il faut que le bas du bocal soit plus haut que la sortie vers le flexible. effectivement le levier bloqué freiné est quelques fois efficace, mais sur une bécane si on prend bien toutes les précautions données en général ça marche . | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 17:24 | |
| C'est pour ça que j'avais dit de tourner le guidon vers la gauche et sur la latérale si il en a une. | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 17:26 | |
| L'est pas bête le gars! | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 17:43 | |
| Il y a un bon professeur sur ce forum. D......x | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 18:44 | |
| Ah oui c'est vrrrai ça ! Mais faut pas se tromper de côté pour tourner le guidon, en fait c'est simple le côté gauche c'est le côté qu'indique le pouce de la main droite quand on la regarde par dessus | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 18:53 | |
| Hummm,,, oui.. Mais le gars qui na' pas de pouces , il fait comment ? | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 19:05 | |
| Ca marche aussi avec l'oriculaire mais il faut faire l'inverse à l'envers. C'est clair ? | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire Lun 27 Aoû 2012, 19:28 | |
| Alors ... L'auriculaire est à droite, je le passe à gauche. Zut .... maintenant le pouce est à droite ..... bon, je vais suivre le conseil de Dialmax. Je surélève le MC. | |
| Sujet: Re: vis de bocal foire | |
