Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 jantes alu honda four
zezetop
7 participants
zezetop
zezetop
Nombre de messages : 14
jantes alu honda four Empty
MessageSujet: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 13:13
Salut,
je voudrais monter des jantes alu sur mon 750 four mais les jantes d'origine sont de dimensions;
Av : 3.25 * 19
Ar : 4.00 * 18
et je ne trouve aucune jante alu dans ces dimensions
avez vous déjà monté des jantes alu ( Excel, Morad ou Akront?) sur un four en gardant les dimensions d'origine?
merci
alex
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 14:17
OUI il y a déjà 40 ans
Ce qui détermine les jantes:
Elles doivent avoir 40 trous et l'orientation suivant le diamètre des moyeux.
Le diamètre des jantes, ça, tu l'a 19 et 18 pouces
La largeur je regarde de tête je ne me souviens pas
A l'époque de la sept et demi la largeur avant était : 1.85
arrière: 2.15
par exemple
http://www.italcerchi.com/home.htm
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 21:05
dialmax a tout dit et bien dit Laughing
ceci-dit, rien ne t'empeche de passer la roue avant en 18 .
belcounty
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 21:09
C'est bien ce que je pensait, c'est quoi ces tailles de jantes immenses ?
J'avais regardé chez Ital Cerqui, ils ont bien des jantes en 18 et 19", 36 ou 40 trous,
perçage A ou B mais pas dans ces dimensions.
Tu es sur qu'une pareille taille passe dans le bras oscillant ?
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 21:16
je pense que zezetop parle de taille de pneu quand il marque :3,25 et 4,00 clown
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 21:32
18 à l'avant le problème c'est la diminution de la chasse et il aura le problème inverse que NICO avec la 3 1/2 maniable mais guidonnante!
Ou comme quand on a eu la Z1R Kawa prévu pour les USA avec la même partie cycle que la Z1000 mais une roue avant de 18, il a fallu faire des prolongateurs de fourche, en plus si il veut garder le gardeboue d'origine il pourra rouler dans la terre argileuse ça ne bourrera pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clown
Je ne vois pas pourquoi on trouverait pas de jante en 19!!!!
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 21:48
d'accord avec toi jacky Wink
il faudrait avoir l'avis du proprio , et ce qu'il compte faire avec la bécane .
entre nous, pour du circuit, une jante de 18 sur une 750 four ne devrait pas y faire de mal Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMar 20 Nov 2012, 22:36
Circuit oui, d'ailleurs ma CB500 (celle que Daniel a fait en maquette) c'était retrouvé en 18 avec la roue EGLI
foggy211
foggy211
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 08:58
arrière: 2.15
par exemple
Je connais ce site depuis un paquets de temps maintenant (jante profil H)....... et il a toujours l'air d'être OUT Crying or Very sad J'aurai déjà voulu y passer commende plus d'une fois mais bon Idea
Tu as commandé chez lui par le plus grand des hasard ? Y' un mail de contact qui fonctionne ?
Sinon à l'époque j'avais aussi trouvé ça comme adresse
http://www.chambrier.com/Fichiers/jantes.htm
et le classique cresphonte http://www.cresphonte.fr/jantes-rayonnage.php
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 09:24
J'ai simplement cherché si je trouvais une adresse pour donner un exemple mais je sais pas si ils fonctionnent
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 09:27
Le mieux à mon avis c'est une adresse ou il peut téléphoner pour expliquer ce qu'il veut faire donc pourvoir donner le diamètre des moyeux et avoir un type compétent au bout pour lui fournir les jantes avec la bonne inclinaison des rayons
zezetop
zezetop
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 09:50
Salut
merci pour vos réponses je vais contacté l'entreprise seurat3 qui est spécialiste des jantes dans la région mais chambrier est aussi en région dijonnaise donc je vais surement passé le voir aussi
autrement ce serait pour un usage route régulier et piste occasionnellement
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 09:59
C'est toujours pareil quand la mémoire n'est plus ce qu'elle était ! Quand il faut trouver rien ne vient à l'esprit , bien sûre Seurat !
Il y avait aussi Joel Enndewell le sidecarist est-il toujours en activité ?
zezetop
zezetop
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 11:58
pour des jantes Morad profil H chez seurat:
avant:1"85 x 19 40trous 157 €
arrière:2"15 x 18 40trous 174 €
pour des jantes profil "super" chez Chambrier:
c'est autour de 160 euros/jante
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 16:55
Une autre bonne adresse : http://www.macadam2roues.com/
Les prix sont similaire et le vendeur est sérieux Very Happy
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: jantes alu honda four   jantes alu honda four EmptyMer 21 Nov 2012, 18:33
http://www.topwheels-belgium.com/index.cfm
plus loin
mais rayons inox , 40 rayons 80 120 rayons
en MORAD ALU top top
» Jantes
» Jantes FZR 400
» jantes 750 Four
» Votre avis sur jantes alu
» Jantes 17 pouces sur CB350
