-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Allumage electronique CB 350 twin
5 participants
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
Allumage electronique CB 350 twin Empty
MessageSujet: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyDim 27 Jan 2013, 18:00
Bonjour,
Pour mon projet de transformation de mon cb 350 je désirerai monter un allumage electronique. J'ai trouvé ça :
http://multicsas.com/shop/produit.php?ref=MOT32&id_rubrique=14
Qu'en pensez vous ?
Merci
Very Happy Very Happy Very Happy
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyDim 27 Jan 2013, 21:58
Moi déjà je pige pas trop comment ça ce monte Rolling Eyes
La solution la plus simple c'est le MVT vendu par Claude : http://teammotoach.jimdo.com/pieces-speciales-cb-350/
L'avantage c'est que ça se monte parfaitement sur le cb 350.
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyDim 27 Jan 2013, 22:03
j'ai ce type d'allumage sur mon 50 depuis 5 ou 6 ans , pas de soucis Laughing
en cas de doute pour le montage , il suffit de leur passer un coup de fil , ils sont compétant .
j'avais fabriqué le disque sur mesure , je leur ai envoyé , ils m'ont placé les aimants et...ça marche cheers
barry13
barry13
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyLun 28 Jan 2013, 08:43
j'ai également cet allumage depuis 5 ans , il marche sans problème mais necessite de conserver la batterie .
http://japs-s70-s.blogspirit.com
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyLun 28 Jan 2013, 10:29
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, il y a un disque aimanté qui se fixe à la place du plateau de l allumeur ??!! on supprime alors les vis platinées ? Auriez vous un schéma de montage ? J'ai demandé au fabricant il me dit l'envoyer avec le produit mais j'aurais aimé le voir avant. Sinon, je vais dans une autre crèmerie. Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyLun 28 Jan 2013, 22:31
il n'y a plus de vis ni condensateurs , mais un capteur à placer sur la platine d'origine
et le disque aimanté prend la place du rotor .
il y a des shémas sur le site (rubrique technique) rien de compliqué .
le truc est d'adapter le disque sur l'axe de rotor , je vais regarder à quoi ça ressemble sur la 350 CB , si desfois j'avais une idée scratch
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyLun 28 Jan 2013, 23:05
le disque à la place de l'avance automatique en bout d'act ? non ?
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyLun 28 Jan 2013, 23:16
scratch ça doit etre possible aussi , je pensais au vilo , en montant un disque assez épais pour monter les aimants sur la tranche et le ou les capteurs de part et d'autre .
il faudrait savoir s'il conserve l'alternateur .
barry13
barry13
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyMar 29 Jan 2013, 12:56
le disque se monte sur le bout de l'act devant l'avance automatique , rien de compliquer. une LED est fournie pour pouvoir faire le reglage .
seul soucis rencontré , le disque en alu a tendance à se devisser , je l'ai collé et depuis cela n'a plus bougé .
j'ai installé le boitier electronique sous le reservoir à l'avant gauche et même sous la pluie , je n'ai pas eu de problème .
j'essaie de trouver la doc et je la mets en ligne .
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: Allumage electronique CB 350 twin   Allumage electronique CB 350 twin EmptyVen 01 Fév 2013, 00:12
Merci de ta proposition barry13, toi tu l'as monté sur quelle bécane ?
» Allumage électronique.
» allumage electronique rd 350
» allumage électronique
» Allumage electronique
» Montage allumage electronique sur 450 cb
