Problème un peu bizarre.
Après vérification (que j'aurais pu faire avant !), le problème ne se produit que sur un seul appareil (il y en a un certain nombre dans la maison).
Les appareils sont tous sous la protection de Avast.
Un scan détaillé de l'appareil défaillant n'a détecté la présence d'aucun virus.
Peut-être une histoire de mémoire, ou de compatibilité de versions (je tourne avec des systèmes et des logiciels qui datent d'avant-guerre), ou, comme c'est arrivé récemment à ma télé, un problème de prise électrique : la télé fonctionne sur une prise et ne fonctionne pas sur une autre (la prise, elle, fonctionne).
J'ai lu dans interinette que c'est courant, ce genre de trucs.
Je passerai mes images à partir d'un autre PC...
Merci Sandro, et merci cacajou en mp.
