| cb350 arbre sur cage à aiguille | |
christian91310 Pistard
| Sujet: cb350 arbre sur cage à aiguille Mer 08 Oct 2014, 12:55 | |
| Je voudrai monter l'arbre à came sur cages à aiguille. En regardant les posts sur le forum, il est fait référence à des roulement HK 2520, exemple : https://anciennes-en-piste.motards.net/t3811p30-preparation-d-une-350-honda-cbEn mesurant le diamètre du palier je trouve 22mm, Je suis dubitatif, je ne comprends pas comment monter un roulement de 25mm sur un axe de 22mm. Merci de vos lumières | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Mer 08 Oct 2014, 14:07 | |
| L'arbre à cames doit être usiné et bagué pour l'amener au bon diamètre | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Mer 08 Oct 2014, 14:53 | |
| Merci. Il faut donc faire une bague. Qui pourrait me dire ses fimensions ? Merci d avance | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Mer 08 Oct 2014, 18:19 | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Mer 08 Oct 2014, 18:31 | |
François02 Pistard
Nombre de messages : 354 Age : 67 Localisation : Hirson (02) Date d'inscription : 12/09/2009
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 11:53 | |
| C’est ce que l’on peut trouver chez Cappellini par exemple Usinage des paliers au diamètre 32 pour monter des roulements à aiguilles INA série NK 24x20x20 Reprise du diamètre de l’ac au diamètre 20 pour montage de bagues INA série NK 20x20x20 Sans oublier de changer le joint spi sur le palier gauche puisque le diamètre de l’ac passe de 22 à 20 mm Voila ce que j'avais trouvé sur ce sujet Il existe des roulements de la même série en diamètre intérieur 22 mais je ne sais pas si c'est mécaniquement correct d'utiliser directement l'ac sur la portée de roulement | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 12:30 | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 13:56 | |
| Détail sur l'usinage de l'ac | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 17:16 | |
| RE MERCI François02 | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 17:36 | |
| Désolé François, j'ai du mal à lire les cotes que j'ai soulignées. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 19:02 | |
| diamètre 20 tolérance 0/+0,01 | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 19:07 | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 19:10 | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 19:16 | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 19:34 | |
| La bague qu'il faut mettre entre l'arbre à came usiné et l’intérieur du roulement c'est du IR 20X24X20 d'après le lien que tu as envoyé François, tu as dû faire une erreur de frappe quand tu notes 20X20X20. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 11 Oct 2014, 20:21 | |
| Exact, j'ai glissé chef | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Lun 24 Nov 2014, 16:20 | |
| ça y est, j'ai récupéré mes pièces après le montage des cages à aiguilles. Je ferai le montage sur la moto prochainement. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Lun 24 Nov 2014, 17:45 | |
| Des détails, des précisions, des photos etc...... C'est un sujet qui m’intéresse particulièrement | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Mar 25 Nov 2014, 16:37 | |
| Donc, j'ai suivi les infos données, - usinage de l'arbre à cames pour descendre le diamètre à 20+ et montage des bagues série IR 20X24X20 - usinage des palier à 32+ et montage des roulement à rouleaux NK24/20 (diamètre int 24, ext 32, prof 20). Attention aux 3mm de chaque côté ( voir sur le dessin plus en avant) cela dépend de l'enfoncement du roulement dans le palier. Ajouter un nouveau joint spi à double lèvre DIN3760 AS(20X35X6) Il ne reste plus qu'à faire le montage sur la moto. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Ven 28 Nov 2014, 21:28 | |
| par rapport au kit Capellini, il manque une rondelle de butée qui vient se placer sur l'épaulement de 3mm qui est laissé au diamètre initial de 22mm | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille Sam 29 Nov 2014, 10:43 | |
| Merci François, l'épaisseur de cette rondelle dépend de l'enfoncement des cages à aiguilles dans les paliers. Je mesurerai cela pour mettre la bonne rondelle. Nous avons montez les bagues sans tenir compte de ces 3 mm. | |
| Sujet: Re: cb350 arbre sur cage à aiguille | |
