-25%
749.99 € 999.99 €
 Je change vers un forum plus adapté
taillefer
christian91310
claude30
Minou
12 participants
Minou
Newbie
Newbie
Minou
Nombre de messages : 5
Je change vers un forum plus adapté  Empty
MessageSujet: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 16:17
Merci quand même.... Bonne continuation
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 17:58
Je change vers un forum plus adapté  1504768183 Je change vers un forum plus adapté  2862347269
claude30
claude30
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 18:07
Salut et bienvenu à toi! sunny
Fais peut-être un rapide nettoyage du carbu quand-même...le moteur n'est pas grippé?
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 19:03
Bienvenue  cheers Je change vers un forum plus adapté  2862347269
Minou
Newbie
Newbie
Minou
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 19:19
Merci, pour te répondre Claude, je ne pense pas que le moteur soit grippé ou bloqué, quand je la pousse avec une vitesse ça "broute", et puis le kick fonctionne aussi. Je ne sais pas quel autre test réalisé.
Pour le nettoyage du carburant, je vais suivre tes conseils... Démontage et nettoyage au vinaigre blanc et a l.eau ?
Je vous poste une photo des que je peux poster".(7jours)
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 20:11
Je change vers un forum plus adapté  1504768183 Minou le Bordelais.
Bonne chance pour cette restauration.
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 20:19
Bonjour et bienvenue Minou cheers
Pour la 125, il faut faire attention de ne pas trop faire tourner le moteur au kick ou en la poussant. Depuis 20 ans, cylindre et piston doivent être, au mieux, secs c’est-à-dire sans huile.  Evil or Very Mad
Sur un 2 temps retirer culasse et cylindre ce n'est pas compliqué et ça me paraît le minimum à faire avant tout autre chose. Tu pourras te rendre compte de l'état du cylindre et du piston, de leur oxydation ou non, et de l'état des segments, gommés ou non etc… ce serait dommage d'abimer des éléments en bon état.
Tu pourras également voir ou plutôt apercevoir l'état d'oxydation ou non du vilebrequin, malheureusement tu ne pourras pas voir l'état des roulements.
Quand tu auras vu tout ça, si tu tiens vraiment à la démarrer avant démontage, il faut vérifier qu'il y ait bien de l'huile dans la boîte à vitesses et l'alimenter au mélange, la pompe à huile risque fort d'être désamorcée.
L'intérieur du réservoir n'est pas rouillé ? Pas de dépôt dans le fond ?
Un coup d’œil au filtre à air pour s'assurer que les souris n'ont pas profiter de l'aubaine pour s'aménager un bel appartement bien douillet.  Sleep
Voilà, d'autres auront peut-être d'autres idées, bon courage, c'est un beau projet. Very Happy
taillefer
taillefer
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 21:40
bonjour et bienvenue cheers
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 22:20
Very Happy salut bienvenue,,,
Minou
Newbie
Newbie
Minou
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 22:48
Merci à tous.
Mondialen, c'est bien ce que je pensais, j'avais le choix soit je démonte pour remettre en état, soit je teste avant démontage comme quelques personnes m'ont conseillés.
Au final je vais suivre ton conseil pour démonter, changer ce qui doit l'être, filtre etc....et tout contrôler.
Pour le réservoir, il faut que je le passe au restom.
En ce qui concerne le filtre à air, je l'avais déjà viré, c'était tout sec, je pensais le remplacer par un filtre à air racing. Qu'en pensez vous ?
Il me tarde de pouvoir vous partagez des photos de la mémère.
Est ce que je dois créer un nouveau sujet pour la restauration ?
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyMer 22 Oct 2014, 23:08
Je change vers un forum plus adapté  3279348355 oui c'est plus cool,,,
tu as la partie mécanique pour ca :
https://anciennes-en-piste.motards.net/c5-mecanique-technique-et-preparation
Minou
Newbie
Newbie
Minou
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyJeu 23 Oct 2014, 17:52
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyJeu 23 Oct 2014, 22:20
Bonjour et bienvenue ici cheers
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyVen 24 Oct 2014, 19:32
Bienvenue pour Minou Very Happy
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyVen 07 Nov 2014, 10:44
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyVen 07 Nov 2014, 12:59
Soit le bienvenue Very Happy
FRICO
FRICO
Nombre de messages : 1365
MessageSujet: Re: Je change vers un forum plus adapté    Je change vers un forum plus adapté  EmptyDim 23 Nov 2014, 18:55
Salut et bienvenue Very Happy
http://www.claude-frico-racing.com/
» Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC
» Je chànge d'àvàtàr pour mon 100ème post !
» transport du 43 vers le 76
» transport Rp vers pau
» Gite vers Grenoble
