Le H c'est bien, mais il faut vérifier le débit en mettant une bouteille sous chaque arrivée et en ouvrant le ou les robinets.
on doit avoir autant dans chaque bouteille.
Si j'avais fait ça, je n'aurais pas serré en bout de ligne droite au Luc à cause d'un perçage mal fait sur un trou d'un robinet neuf,
la moitié du perçage a été fait sur le support de vis. Au début tu tournes tranquille avec ta moto donc tu n'a pas besoin d'un gros débit
mais quand elle fonctionne bien, là tu ouvres et là tu serres.
Le serrage en 5 ou 6eme au bout de la ligne droite au Luc c'est chaud.
