| 450 cb | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 17:33 | |
| Merci Buzzer, la nuit je n'ai pas le droit de sortir | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 17:43 | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 17:59 | |
| ok Mondialen, sinon il faut que j'isole un des fils jaunes ??? | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 18:14 | |
| Non il suffit de retirer le blanc de ta liaison et de le laisser "en l'air" en l'isolant bien sur. | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 19:13 | |
| Il vaut mieux monter un relais, ça évitera de solliciter l'alternateur quand l'éclairage n'est pas en fonction, période de réglage, temps de chauffe devant le garage avant de partir poignée dans le coin etc........ c'est pas faux option retenue encore merci je posterais le montage | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 19:30 | |
| Fait attention les vibrations sonores des échappements vont déclencher des avalanches ! Si tu fait une étape dans le bourbonnais je ne pourrai pas être de la fête Pour info sur mes deux 3 et 1/2 j'avais fait un éclairage avec un code phare européen un code à iode et un longue portée iode aussi donc toujours deux d'allumé ( trois avec moi ) pour être tranquille avec la batterie, je consommais toute la production, j'avais branché le fil d'excitation déjà avec la veilleuse de cette façon quand j'arrivais en ville avec les lampadaires je passais en veilleuse et la batterie rechargeait plus, ça marchait bien . | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 19:37 | |
| OK Dialmax, Je ne m’arrêterai pas cette fois, car je dois arriver avant 17h00. Je laisse la moto chez un copain dans la vallée. Je dois la fignoler pour le rodage bucolique du 18 mars à Clastres | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 19:39 | |
| Quand ça te va tu averti et Daniel vient à la maison ça te fait moins de chemin. | |
| Sujet: Re: 450 cb Dim 14 Fév 2016, 19:44 | |
| Sujet: Re: 450 cb | |
| 450 cb | |
