| SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. | |
+4Bentou kikekoka rc01 monogil 8 participants |
| Sujet: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Dim 04 Nov 2007, 20:41 | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Dim 04 Nov 2007, 20:52 | |
| bsr avec du vinaigre d'alcool tu aura le même résultat pour moins cher ! fiare bouillir un bon moment jusqu'à ce que la merde remonte à la surface attention ouvrir les fenêtres car ça sent fort après ! sinon pour le bon nettoyage en profondeur rien ne vaut les ultrason parait il gil | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Dim 04 Nov 2007, 20:59 | |
| Oui l'ultra sons c'est le top. Je faisais au travail avant... Mais bon vu le prix de l'appareil je risque pas d'en avoir un a la maison. Le coup du vinaigre je testerais aussi. |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Dim 04 Nov 2007, 22:47 | |
| j'avais déjà vu ça qqpart attention aux parties non démontables genre gicleurs sertis (merci JL), y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ... | |
kikekoka Pistard
Nombre de messages : 749 Age : 60 Localisation : Cannes(06) Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 02 Jan 2008, 09:11 | |
| Sur le site d'anglaises, on voit que le gars met tout à bouillir: corps, cuve, gicleurs, puits,etc... Il y a ceux qui disent que c'est ok, d'autres qui crient au scandale. Quelqu'un a-t-il essayé et peut donner un avis de son expérience? | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 02 Jan 2008, 10:55 | |
| d'habitude, je démonte tout, je nettoie au pinceau et à la brosse à dent avec du CIF. ensuite, je met le tout à bouillir (que les pièces en métal) dans de l'eau vinaigrée (33% vinaigre blanc, 66% eau) une bonne demi heure. il faut virer les cochonneries qui surnagent, et laisser sécher les pièces sur un linge. il est possible que le zamac perde un peu de brillant, mais un petit coup de brosse nylon suffira. je n'ai pas eu de soucis avec cette méthode... ben | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 02 Jan 2008, 13:23 | |
| pareil que bentou !! vinaigre blanc mais sans eau (calcaire) resultat nickel. | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 02 Jan 2008, 13:38 | |
| Uniquement du vinaigre, pas d'eau. Je préfère faire deux bains avec nettoyage a la soufflette entre les deux. Mais chacun fait ce qu'il veut, si au final c'est propre c'est le principal. ps : le CIF ça marche nickel, sinon le VIGOR pur c'est pas mal non plus. |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Jeu 03 Jan 2008, 21:33 | |
| 20 euros le bain a ultrasons pour les deux carbus. Le divorce, apres que Maman se soit appercu que j'ai fais cuire mes carbus dans ses casseroles, doit etre beaucoup plus cher, non....? | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 07 Jan 2008, 09:01 | |
| Sincèrement même si c'est pas énorme en terme de prix ça fait tout de même plus de 120fr (souvenirs souvenirs...) ce qui, pour plonger deux carburateurs dans un bain et tourner deux boutons ensuite est assez bien payé il faut le reconnaitre. Je regrette mon ancien travail juste pour ça, le bac ultrasons gratuit ! |
jhonguy Sérial Posteur
| Sujet: nettoyage carburateur. Lun 07 Jan 2008, 11:21 | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 07 Jan 2008, 21:31 | |
| t'as pas eu moyen de récupérer les machines qui vont bien ? | |
| Sujet: nettoyage carburateur. Lun 07 Jan 2008, 22:52 | |
| si il avait falu que je recupere les becanes j'aurais du faire construire un hangar de 100m sur 30 c'est dans une zone industriel que j'habiterais | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 07 Jan 2008, 22:58 | |
| bah y'en a qui le font, tu fais un super loft à l'étage du hangar, et l'atelier dessous ... pour en revenir aux carbus, il semblerait qu'il faut se méfier des ultrasons quand il y a des pièces non démontables sur les carbus, genre des gicleurs de ralenti sertis ... | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mar 08 Jan 2008, 08:31 | |
| Quand il y a ce type de pièces non démontable, il suffit de baisser la température et la durée du bain. |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mar 08 Jan 2008, 22:31 | |
| et ça empêche les merdes d'aller se coincer dans les trous ? faut quand même que ça nettoie un peu, si c'est juste histoire de faire trempette 2 minutes, c'est peut être pas trop efficace non ? | |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 09 Jan 2008, 13:02 | |
| Ce ne sont pas les ultrasons qui sont nocifs pour les pieces, mais le produit lui même qui est corosif, c'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps tremper. En sortant les pieces il faut les plonger dans de l'essence pour que les joints que l'on aurait oublié ou pas pu démonter, ne sèchent. Les ultrasons par eux-mêmes n'abiment pas les pieces, mais aident à ce que la crasse se décolle du support. je récupère mes carbus demain, je verrai ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 09 Jan 2008, 14:00 | |
| Je me doute bien que c'est pas les ultra sons qui sont mauvais... mais le produit... mais tu feras pas l'un sans l'autre... enfin bref on va pas faire 15pages la dessus ou le dosage de vinaigre ou de jus de citron, chacun fait ce qu'il veut... |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Mer 09 Jan 2008, 22:30 | |
| bah le produit ... tu peux mettre ce que tu veux dans le bac
non le truc c'est qu'apparemment, quand les merdouilles se décollent, elles auraient une facheuse tendance à aller s'agglomérer dans des recoins inaccessibles y'en a qui ont eu des problèmes apparemment, comme nini avec sa (ses) rampes de carbus
c'est jl qui nous a dit ça, ça doit pas être du pipeau
bon, moi apparemment ça a pas fait ça paske ma bécane tourne bien (quoique j'ai pas encore dépassé les 7000 tours pour voir vraiment) | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Jeu 10 Jan 2008, 15:12 | |
| - rc01 a écrit:
- bah le produit ... tu peux mettre ce que tu veux dans le bac
Oui oui... essai avec du PAIC Citron tu verras c'est d'enfer. Selon la pièce a nettoyer t'as un produit. Nous on marchait au trichloréthylène. |
kikekoka Pistard
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Jeu 17 Jan 2008, 21:32 | |
| Carbus recuperes aujourd'hui, ben je suis un peu decu par le resultat sur le corps de carbu. Les cuves sont assez brillantes mais les corps sont restes comme avant. Par contre toutes les autres pieces sont top. Me voila avec un puzzle a reconstruire.. | |
Rougerie Pilote
Nombre de messages : 61 Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 31 Mar 2008, 21:23 | |
| J'ai récuperer mes carbus il y a quelques temps, un amis les à passé dans un appareil "plus puissant" que les ultra son. 12h dans un bac à base d'eau+... Le problème de l'eau c'est qu'ensuite ça grippe...J'ai du tout redémonté, "huiler" puis tout remonter...et mon problème persistait toujours. Finalement je suis aller voir un voisin (mecano à la retraite...mon gourou).... Il a une toute petite soufflette, branchée sur un compresseur qu'on a poussé à 9 bar ( ), et on a souflé dans tous les conduits, jusqu'à ce qu'un petit nuage de poussière apparaisse. Remontage des carbus, synchro et depuis ça marche nickel prête pour le bol. PS:je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'essence, mais si on vide pas les cuve à chaque fois qu'une machine et un petit peu entreposée, il faut tout renettoyer | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 31 Mar 2008, 21:32 | |
| Question bête, tu pulverises le W40 ou tu trempes les carbus dans un bain ? | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 31 Mar 2008, 21:36 | |
| et ça gêne pas pour le redémarrage ? c'est pas très combustible je crois le wd40; il faut peut être pas en mettre de trop ? | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. Lun 31 Mar 2008, 21:40 | |
| - BERG a écrit:
- babs a écrit:
- Question bête, tu pulverises le W40 ou tu trempes les carbus dans un bain ?
Je rempli le carbu par le tuyau d'essence et je vaporise sur le boisseau. Et tu laisses agir combien de temps ? | |
| Sujet: Re: SUPER ASTUCE : nettoyage carburateur. | |
