| materiel electrique | |
+5vincent chtiphil laurent4663 babs jeff64 9 participants |
jeff64 Pistard
| Sujet: materiel electrique Mar 10 Juin 2008, 17:55 | |
| qui aurais une bonne adresse pour achetert des connecteurs, gaines, ... pour refaire un faisceau electrique | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: materiel electrique Mer 11 Juin 2008, 10:16 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: materiel electrique Mer 11 Juin 2008, 10:23 | |
| Sujet: Re: materiel electrique Mer 11 Juin 2008, 15:30 | |
chtiphil Pilote
| Sujet: materiel électrique Mer 11 Juin 2008, 16:33 | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 14:30 | |
| je cherche des connections 3 fils "valables" pour du 0.5mm. Pas gros hein alors j'ai peur des connections automobiles. Mais à part souder l'épissure je vois rien! | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 16:07 | |
| je dois avoir a la maison, etanche et tout et tout, 3,4 et 5 fils . je te mets avec la cloche , ca part demain | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 16:17 | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 17:35 | |
| - vincent a écrit:
- je cherche des connections 3 fils "valables" pour du 0.5mm. Pas gros hein alors j'ai peur des connections automobiles. Mais à part souder l'épissure je vois rien!
Y'a pas que de la m...de dans les connecteurs auto. Y'a meme du très bon. il suffit de savoir choisir. Pour ton cas, le plus adapté me semble-t-il est la série ECONOSEAL. Etanche et facile à mettre en oeuvre pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce métier. S'il ya des intéressés, faites moi signe. PS: J' avais oublié, cette solution est aussi économique environ une dizaine d'euros pour l'ensemble complet (male+femelle+contacts). Et comme j'ai une pince de sertissage, je la prete à kinenveu. | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 18:40 | |
PS: J' avais oublié, cette solution est aussi économique environ une dizaine d'euros pour l'ensemble complet (male+femelle+contacts). Et comme j'ai une pince de sertissage, je la prete à kinenveu. Cool william m'envoie des trucs je verrai ça dans le colis mardi si c'est bon. Merci pour ta proposition. je le note en gras. | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 19:22 | |
| Voila ce qu'il me reste , une de six fils et 3 de 4 fils. Ça te va ? | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 20:05 | |
| 4 fils ça parait bien pour du 0.5mm ? | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 20:38 | |
| - vincent a écrit:
- 4 fils ça parait bien pour du 0.5mm ?
Tu en veux combien mon gars , 1,2,ou 3 | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 21:00 | |
| - william a écrit:
Tu en veux combien mon gars , 1,2,ou 3 je me méfie... la concurrence... tout ça tout ça! 2 en 4 fils alors si t'as pas en 3; et ça va pour du 0.5mm ??? j'insiste mais c'est tellement fin. | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 21:05 | |
| Oui , j'ai mesuré les caoutchoucs d'étanchéité , c'est bon. C'est parti | |
| Sujet: Re: materiel electrique Ven 22 Jan 2010, 21:10 | |
| - william a écrit:
- Oui , j'ai mesuré les caoutchoucs d'étanchéité , c'est bon.
C'est parti chouette je les ai demain alors hein ? parce que faut que ça pète cette brêle, j'ai hâte d'entendre son doux ronflement surtout que j'ai pas encore l'échappement... un détail que j'avais zoublié. Demain peut-être ??? | |
| Sujet: Re: materiel electrique Dim 24 Jan 2010, 19:11 | |
| - william a écrit:
- Voila ce qu'il me reste , une de six fils et 3 de 4 fils.
Ça te va ?
Ca se soude ? Jean m'en a donné une pour que je m'entraîne, j'ai soudé un poil mais: 1/ j'ai pas réussi à remettre le clip's rouge côté femelle 2/ les fiches mâles reculent quand je branche. | |
| Sujet: Re: materiel electrique Dim 24 Jan 2010, 20:25 | |
| C'est a sertir , mais tu peux les souder si tu veux. C'est bien fait , ça se clips tout une fois terminé. | |
| Sujet: Re: materiel electrique Dim 24 Jan 2010, 21:10 | |
| - william a écrit:
- C'est a sertir , mais tu peux les souder si tu veux.
C'est bien fait , ça se clips tout une fois terminé. ben oui mais moi ça recule! | |
| Sujet: Re: materiel electrique Dim 24 Jan 2010, 22:55 | |
| ben, il faut les enfoncer jusqu'au clic | |
JEAN TALUS Sérial Posteur
| Sujet: Re: materiel electrique Lun 25 Jan 2010, 22:17 | |
| - vincent a écrit:
Ca se soude ? Jean m'en a donné une pour que je m'entraîne, j'ai soudé un poil mais: 1/ j'ai pas réussi à remettre le clip's rouge côté femelle 2/ les fiches mâles reculent quand je branche. Je t'avais prévenu.... | |
| Sujet: Re: materiel electrique Mer 27 Jan 2010, 08:36 | |
| Le rouge reste en place , commence pas a tout demonter , une fois tout en place , tu ferme le conecteur , ca doit faire clic clic , clic et clic , et voila. | |
| Sujet: Re: materiel electrique Mer 27 Jan 2010, 09:32 | |
| Sujet: Re: materiel electrique | |
